belarus 920.4
kvantas
Sveiki norėjau paklaust koks motoras geriau belarus 920,4 mmt ar deutz ? Ir kaip pats traktorius noriu pasikeist db turiu 820 tai ieskau kazko naujo
Darbai pagrindie sejimas , purskimas , trasu barstymas , grudu vezimas
Tik DEUTZ, nes kiti kiek girdėjau prastai pagaminti
būtent kad deutz prastai pagaminti..jiem net dalių negauna, o tokiam traktoriui užtenka ir mmz..apie deutz motrus bielkyje jau buvo kažkurioje temoje aprašyta. Net vadybininkai nepataria tų deutz motorų imti, kituose traktoriuose jie normaliai pagaminti, nu bet bulbase iš jų nieko gero
Modelis
D-245.43S3A (Minsk Motor Plant)
TCD2012L04 2V C3UT63 (Deutz)
Galingumas, kW(a.g.)
62.0 (84.3)
63.5 (86.3)
Nominalus alkūninio veleno sukimosi greitis, vnt
1800
2200
Kuro sunaudojimas esant nominaliai galiai, g/kW*val.
220
259
Darbinis tūris, l
4.75
4.0
Maksimalus sukimo momentas, N*m
411.0
350.0
Sukimo momento atsargos koeficientas, %
25
35
Kuro bako talpa, l
135
135
Cilindro skersmuo/eiga, mm
110 x 125
110 x 125
Turiu 1523.4 su Deutz varikliu, 2000 m/t, jokiu problemu, dar du kolegas pažįstu su tokiais pačiais varikliais, daugiau gerokai dirbę m/t, nusiskundimu neturėjo dėl varikliu, o problemos turbūt buvo pas tuos, kurie pamiršdavo, kad pas juos ne belarusų varikliai įdėti, o užsienietiški deutz, kuriem ir priežiūra skiriasi, kaip pvz: reikalingi labai geri tepalai, keisti reikia juos ne kas 1000 m/t, o kas500 m/t, o jei vadinamą kamazinį pylė, tai ir bus problemų
cia vel dėl galios didinimo :D radau specifikacija apie Bosch daviklius http://www.bosch.com.au/car_parts/en/downloads/Map_Sensor_Technical_Specification.pdf  ir kaip gali ka varza padeti ir koreguoti kai yra prijungta prie (4) laido minuso. Kas paaiskintu?
Sveiki, tai vat savaitgali meginau isideti ta varza, tai nieko nepadejo kuro sunaudos max kaip buvo taip ir liko 16ltr per valanda p.s varza dejausi 1k omo tai visaip sukiojau tai nieko nuo max iki min, buvau nustates ir 600omu kaip raset. tai galvoju gal ne tas laidas i davikli pareina gal ruskiai sumaise ka nors laidu spalvas na gal pas kitus kita spalva. tai paziurekit ar tas rudas laidas i ta vieta pareina, o gal orandzini reikejo kirpt?
Pridėta miniatiūra(-os)
  • po 5 mėnesių...
reikia jusu patirties :) pradejo feilinti galine hidraulika. Nenori siltas kelti pilnos sejalkos kazkur 2t. Nesutraukia mazdaug 5 cm stoko net gerai uzgazavus. Nuo zemes atkelia. Pajungus priekaba ant laisvu sukiu be jokio vargo isvercia 7t krauta priekaba. Bandziau patrumpinti jeginio traukute apie 3 mm, jokios naudos. Ka dar reiketu patikrinti ir nuo ko pirmiausia pradeti ieskant priezasties?
jungiasi prie rudo ta varza
Sveiki, iškilo toks klausimelis, belarusas yra paprastas 920, berots 16/6 greičių dėžė ir kažkas atsitiko, kad betkuriuo bėgiu bažiuojant jis vibruoja/ kalatojasi, ant 800-1000 apsukų nieko, bet nuo 1000 iki 1500 vibravimas yra žiaurus, viršijant 1500, vibravimas virsta į tokį labai smulku ir greitą, gal žinot kas galėjo nutikti? Ar galėjo tai įtakoti, kad pamiršau vieną kartą išjungti priekinį tilta ir važiavau apie 2km ant 25kmh?
tai gal išsimalė priekinio tilto pakabinamas guolis?
  • po 3 mėnesių...
Keiti saviskio galva y 920.3 dedi mechaninius purkstukus,mechaniny siurbly, nuo siurblio traukute iki gazo pedalo jei nori kad geriau trauktu truputely paverzi varztely ant siurblio ir pirmyn. Ai beja susimoki apie 1000 - 1500 eur (senai jau sy reikala tvarkiau nelabai kainu pamenu) uz sita pacipsavima. Dar vienas momentas galima pakelti ispurskiama kieky kuro purkstukuose elektriniuose, bet reik stendo meistro ir nesu ysitikines kiek tai efektuvu.
labai parastai pradeda variklis kitaip dirbti ir apsukos sumazeja iki 1600 siurblys buna siltas o tas slegio reguliatoriu saltas bet po kiek laiko vel jis pardeda veikti lyg ir viskas normaliai todel nz.ar ji apsimoka keisti nauju vakar isemiau ji prapuciau lyg ir viskas su juo gerai idejau viskas veikia apsukos traktoriaus nomalios snd vel vaziuodamas nukritos apsukos ir nebera traukos tiesiog nz kas per problema filtrai pakeisti nauji.
