Valakinis Paskelbta Vasario 5, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2015 O kiek pavarų yra 920? 9 pavaros, bet kaip čia jos skaičiuojamos, kiek žinau, tai 952 turi 18 pavarų - 14 į priekį ir 4 atgal.
ūkininkasss Paskelbta Vasario 5, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2015 Sveiki norėjau paklaust koks motoras geriau belarus 920,4 mmt ar deutz ? Ir kaip pats traktorius noriu pasikeist db turiu 820 tai ieskau kazko naujo Darbai pagrindie sejimas , purskimas , trasu barstymas , grudu vezimas
Mode Paskelbta Vasario 5, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2015 Sveiki norėjau paklaust koks motoras geriau belarus 920,4 mmt ar deutz ? Ir kaip pats traktorius noriu pasikeist db turiu 820 tai ieskau kazko naujo Darbai pagrindie sejimas , purskimas , trasu barstymas , grudu vezimas Tik DEUTZ, nes kiti kiek girdėjau prastai pagaminti
constant Paskelbta Vasario 6, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2015 Tik DEUTZ, nes kiti kiek girdėjau prastai pagaminti būtent kad deutz prastai pagaminti..jiem net dalių negauna, o tokiam traktoriui užtenka ir mmz..apie deutz motrus bielkyje jau buvo kažkurioje temoje aprašyta. Net vadybininkai nepataria tų deutz motorų imti, kituose traktoriuose jie normaliai pagaminti, nu bet bulbase iš jų nieko gero
sole Paskelbta Vasario 6, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2015 Modelis D-245.43S3A (Minsk Motor Plant) TCD2012L04 2V C3UT63 (Deutz) Galingumas, kW(a.g.) 62.0 (84.3) 63.5 (86.3) Nominalus alkūninio veleno sukimosi greitis, vnt 1800 2200 Kuro sunaudojimas esant nominaliai galiai, g/kW*val. 220 259 Darbinis tūris, l 4.75 4.0 Maksimalus sukimo momentas, N*m 411.0 350.0 Sukimo momento atsargos koeficientas, % 25 35 Kuro bako talpa, l 135 135 Cilindro skersmuo/eiga, mm 110 x 125 110 x 125
sole Paskelbta Vasario 6, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2015 Maksimalus sukimo momentas Deutz mazesnis net 61N*m
Mode Paskelbta Vasario 6, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2015 Tik DEUTZ, nes kiti kiek girdėjau prastai pagaminti būtent kad deutz prastai pagaminti..jiem net dalių negauna, o tokiam traktoriui užtenka ir mmz..apie deutz motrus bielkyje jau buvo kažkurioje temoje aprašyta. Net vadybininkai nepataria tų deutz motorų imti, kituose traktoriuose jie normaliai pagaminti, nu bet bulbase iš jų nieko gero Turiu 1523.4 su Deutz varikliu, 2000 m/t, jokiu problemu, dar du kolegas pažįstu su tokiais pačiais varikliais, daugiau gerokai dirbę m/t, nusiskundimu neturėjo dėl varikliu, o problemos turbūt buvo pas tuos, kurie pamiršdavo, kad pas juos ne belarusų varikliai įdėti, o užsienietiški deutz, kuriem ir priežiūra skiriasi, kaip pvz: reikalingi labai geri tepalai, keisti reikia juos ne kas 1000 m/t, o kas500 m/t, o jei vadinamą kamazinį pylė, tai ir bus problemų
magnums Paskelbta Kovo 31, 2015 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2015 cia vel dėl galios didinimo radau specifikacija apie Bosch daviklius http://www.bosch.com.au/car_parts/en/downloads/Map_Sensor_Technical_Specification.pdf ir kaip gali ka varza padeti ir koreguoti kai yra prijungta prie (4) laido minuso. Kas paaiskintu? Sveiki, tai vat savaitgali meginau isideti ta varza, tai nieko nepadejo kuro sunaudos max kaip buvo taip ir liko 16ltr per valanda p.s varza dejausi 1k omo tai visaip sukiojau tai nieko nuo max iki min, buvau nustates ir 600omu kaip raset. tai galvoju gal ne tas laidas i davikli pareina gal ruskiai sumaise ka nors laidu spalvas na gal pas kitus kita spalva. tai paziurekit ar tas rudas laidas i ta vieta pareina, o gal orandzini reikejo kirpt? Pridėta miniatiūra(-os)
magnums Paskelbta Balandžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2015 gal galite paaiskinti kaip prie pirmo kontakto prijungus varza padideja variklio galia?
Svečias Paskelbta Balandžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2015 gal galite paaiskinti kaip prie pirmo kontakto prijungus varza padideja variklio galia? Placebo efektas ?
lobis Paskelbta Rugsėjo 29, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2015 reikia jusu patirties pradejo feilinti galine hidraulika. Nenori siltas kelti pilnos sejalkos kazkur 2t. Nesutraukia mazdaug 5 cm stoko net gerai uzgazavus. Nuo zemes atkelia. Pajungus priekaba ant laisvu sukiu be jokio vargo isvercia 7t krauta priekaba. Bandziau patrumpinti jeginio traukute apie 3 mm, jokios naudos. Ka dar reiketu patikrinti ir nuo ko pirmiausia pradeti ieskant priezasties?
gediminaske Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2015 cia vel dėl galios didinimo radau specifikacija apie Bosch daviklius http://www.bosch.com.au/car_parts/en/downloads/Map_Sensor_Technical_Specification.pdf ir kaip gali ka varza padeti ir koreguoti kai yra prijungta prie (4) laido minuso. Kas paaiskintu? jungiasi prie rudo ta varza
kalatukas Paskelbta Spalio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2015 Sveiki, iškilo toks klausimelis, belarusas yra paprastas 920, berots 16/6 greičių dėžė ir kažkas atsitiko, kad betkuriuo bėgiu bažiuojant jis vibruoja/ kalatojasi, ant 800-1000 apsukų nieko, bet nuo 1000 iki 1500 vibravimas yra žiaurus, viršijant 1500, vibravimas virsta į tokį labai smulku ir greitą, gal žinot kas galėjo nutikti? Ar galėjo tai įtakoti, kad pamiršau vieną kartą išjungti priekinį tilta ir važiavau apie 2km ant 25kmh?
Gunia Paskelbta Spalio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2015 Sveiki, iškilo toks klausimelis, belarusas yra paprastas 920, berots 16/6 greičių dėžė ir kažkas atsitiko, kad betkuriuo bėgiu bažiuojant jis vibruoja/ kalatojasi, ant 800-1000 apsukų nieko, bet nuo 1000 iki 1500 vibravimas yra žiaurus, viršijant 1500, vibravimas virsta į tokį labai smulku ir greitą, gal žinot kas galėjo nutikti? Ar galėjo tai įtakoti, kad pamiršau vieną kartą išjungti priekinį tilta ir važiavau apie 2km ant 25kmh? tai gal išsimalė priekinio tilto pakabinamas guolis?
constant Paskelbta Spalio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2015 gal priekinio rato varžtai atsilaisvinę ir išplakė metalą(nežinau kaip vadinasi ten prie tų kilpų, bet surasi) arba kaip aukščiau minėjo pakabinamas guolis išmaltas.
kalatukas Paskelbta Spalio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2015 O tam pačiam guoliui gali turėt itaką frontalinis, nu pvž ten semi žemes ar panašiai ir priekinis tyltas nebuksuoja tiesiog stuksena, ten kiek žinau kažkur nuslopina, kad saulių neprasuktų?
belarus8822 Paskelbta Spalio 4, 2015 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2015 tai cia ir bus pakabibinam beda jei net ratu nesuka per ji. del ratu nesukimo reikia arba paverzt jame esancias ploksteles, arba dadet nauju.
Ramūnass// Paskelbta Sausio 28, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 28, 2016 Sveiki turiu belarus 920.4 jau 5 m.pirkau pagal parama ir turejau dafiga problemu ir iki sioliai turiu kame beda kaip susitavrkyti su kuro sistema ir jam pastoviai truksta galios
kiuxsas Paskelbta Sausio 28, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 28, 2016 Keiti saviskio galva y 920.3 dedi mechaninius purkstukus,mechaniny siurbly, nuo siurblio traukute iki gazo pedalo jei nori kad geriau trauktu truputely paverzi varztely ant siurblio ir pirmyn. Ai beja susimoki apie 1000 - 1500 eur (senai jau sy reikala tvarkiau nelabai kainu pamenu) uz sita pacipsavima. Dar vienas momentas galima pakelti ispurskiama kieky kuro purkstukuose elektriniuose, bet reik stendo meistro ir nesu ysitikines kiek tai efektuvu.
Ramūnass// Paskelbta Sausio 29, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2016 tiesa kaip tas kuro slegio reguliatorius kur ant siurblio sukasi trimis varztelais kaip ji praplauti ar nauja apsimoka pirkti nes jis kartais tai veikia tai neveikia ir nezinau kame su juo problema yra ar pats siurblys gali buti ?? traktorius mtz 920.4 coman raill.
kiuxsas Paskelbta Sausio 29, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2016 Ten auksto slegio voztuvas kaip suprantu, o kaip tu atskiri kada veikia kada ne?
Ramūnass// Paskelbta Sausio 30, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2016 labai parastai pradeda variklis kitaip dirbti ir apsukos sumazeja iki 1600 siurblys buna siltas o tas slegio reguliatoriu saltas bet po kiek laiko vel jis pardeda veikti lyg ir viskas normaliai todel nz.ar ji apsimoka keisti nauju vakar isemiau ji prapuciau lyg ir viskas su juo gerai idejau viskas veikia apsukos traktoriaus nomalios snd vel vaziuodamas nukritos apsukos ir nebera traukos tiesiog nz kas per problema filtrai pakeisti nauji.
Ramūnass// Paskelbta Vasario 11, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2016 Sveiki norejau paklaust mtz 920.4 coman raill ka reiskia prie vairo skydelio atsirandantis uzrasas Fuel? Nors kuro yra pakamkamai.
Ramūnass// Paskelbta Vasario 11, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2016 mtz 920.4 gal zinote kodel dirbant su traktoriumi apsukos buna 1970 ir nukrenta iki 1750 tada visai trauka sumazeja?????
