Claas kombainai (informacija)
  • po 2 metų...
Kolegos Lexion turėtojai, kame reikalas, nuleidžiant pjaunamąją kartu nusileidžia ir lenktuvai? Turiu kiekvieną kartą nuleidęs pjaunamąją iki nustatyto auskščio, pasikelti ir lenktuvus. Kombainas lexion 540. Ar čia Cebyje reikia ką nors suprogramuoti? Nes kiek žiūrėjau, ten tik gali programuotis lenktuvų sukimosi greitį nuo važiavimo ir pan.
Norejau paklaust jei variklio temperatura pasieke 120 laipsniu ir dar buvo dirbama ( supiltas antifryzas). Virsutine dalis variklio ir radiatoriaus ikaisdavo ir isipletimo bakelyje dacikas rodydavo tiek ( gal apie 100) bet nevire, buvo uztriges termostatas. Galejo perkaist motoras? Kokios pasekmes? Kolkas nera jokiu blogybiu.
Taip , panarsyk cebije kaip kokiam telefone ir surasi lenktuvu auksti. Isjunk automatini kelima -nuleidima ir vsio. Bent pas mane taip gavosi (lexion 580)
108 nuluzo svaistiklis kuris yra viduje kombaino virs sietu mazdaug per viduri (viso yra 2 kaireje ir desineje puseje),  laiko kratomaja lenta ir lenta esancia po kratikliu, pakeiciau nauju, dabar nuluzo kitoje puseje.... maciau, kad abiejuose buvo itrukimai is seniau, gumos visur sveikos, vizualiai viskas tvarkoje.... kame gali buti beda, ar cia tik sutapimas? gal kas buvote susidure?
Ačiū
Variklis 11 ar 13 . Kuliu su 670 variklis c13 , 7,5 beveik mažoka ...
Ne variklis apsprendzia kederio ploti. Reikia rinktis pagal derlinguma. Nasumas visada bus didesnis su platesniu kederiu vaziuojant leciau nei su siauresniu greiciau.
Ačiū
Aš savąjį 108 pirkau jau su suvirintais tais švaistikliais, atkūliau 4 sezonus, apie 1000ha, ir laimingai pas kitą ūkininką darbuojasi jis. Manau, kad sutapimas, laikas ir išdilimas.
Ačiū
Mistikų ir sutapimų nelabai būna. Yra kažkur laisvumai lopšio ar kratomos lentos tvirtinimuose. Reikia peržiūrėti gerai kur padilę ar subyrėję guoliai ar įvorės. Consul tai pati silpniausia kombaino vieta, bet gerai viską perrinkus laikydavo gan ilgai. Šiaip vienas iš greitų laikinų varijantų nuėmus sustiprinti geležimis juos, tik nebūčiau garantuotas kad nelūš kitur jei yra laisvumų.
Lenta ar lopšys dar nesidaužo į šonus?
Kas del pjaunamosios plocio, manau reiktu atsizvelgti ne tik i kombaino variklio ag, lauku dydi, bet dar svarbiau i derliaus potenciala, lauku reljiefa.
lauku reljefas tikrai ne prie ko greičiau dažniausiai žemės dirbimo klaidos darko reljefa tuo pačiu laužo kombaina.Derliaus potencijalas irgi neturi jokios itakos kederio pločiui.jis tik apspres kombaino judėjimo greiti juk nepavažiuosi greičiau nei dalgis spėja kirsti ir burna ryti mase.
Apie save kalbant tai jau ir devyniu metru neatrodo toks baisus vat perlipus per dešimt metru tai jau baisoka atrodo.
nesuluze, gumos visos sveikos, antrasis tikriausiai nuluzo del to, kad nuluzus 1 nepastebejom ir truputi kulem, kitas gavo per didelia apkrova ir nuluzo....
Dar iš rimtesnių varijantų gali būti išmaltos šplintavietės kur lopšį stumdo, tik neteko Claas susidurti su tokia problema, tai net nebepamenu ar tokios yra. Bet kito brendo kombainam žinau tokia bėda būna. Ir iš baisesnių varijantų pažeista kombaino geometrija, tampant su trosais ar panašiai.
sveiki, beda manau pas mane per dazna yra... claas dominator 76 su mechanine deze (variatorius) vaziuokles dirzas truksta per daznai, gaunasi dirzas sezonui, tiesa jisai atrodo pakaites lyg buksuotu, bet vaziuojant nesijaucia regis, vietoves kalvotos, stengiuosi pilnu bunkeriu nevazineti bet vat vistiek, laiko tik roundloud (regis) ir optibelt kiti tai s... visiskai nelaiko, per 6 sezonus pakeiciau kokius 4, nesimato variatoriaus judejimo aukstyn zemyn ar kazkokio svakavimo, nelabai zinau nuo ko pradeti kai db truko truko ir kantrybe, taip neturi manau buti. kuliama apie 30ha, kalvos tikrai kitos ispudingos, gal pabuksuoja kazkiek bet kazin ar imanomas ir kitos bedos, dekui uz betkokia info ar spejimus.
Oiš kur tuos diržus perki ir kiek jie kainuoja?
Bedos neisspresiu, bet..
Nezinau kaip roundloud bet optibelto dirzai man pasitikejimo nebekelia jau daug metu. Labai gerai ju kokybe ir jos skirtumu lyginant su orginaliu isitikinau dedamas dalgio dirzus. Is neorginalu bandyciau gates firmos carbon (lygtais g12 vadinas) serijos.
pirkau is agrovartai, agrotakos, ir pasvalio agrodileris, dirzai tai geri, ant bugno uzdejes is agrotakos jau 4 metai jokio sudilimo nesimato. Orginala gamina sitam optibeltas. dirzai kastuoja apie 200euru.
Visų pirma ar normaliai vaikšto varijatorius, ar daeina iki kraštinių padėčių ir ar diržas jose nebūna palaidas?
Kitas dalykas diržai originalūs, ne originalūs, ar tiksliai atitinka išmatavimus? Varijatoriniai diržai turi atitikti mm mm be nukrypimų, kitaip gali būti ne tik nenormalus varijatoriaus darbas, prabuksavimai, bet ir ašių lūžimai. Išbandyta praktikoj. :icon-mrgreen:
dirzas parinktas pagal kataloga ir konekesko skambinausi del ismatavimu eina 51*2280, variatorius vaiksto normaliai, bet jauciasi nedidelis to dirzo sokinejimas , na tarp tu variatoriu kur laisvas dirzas eina. O ar gali buti kad apatiniame kur ta variatoriu spyruokle spaudzia , pat i spyruokle paseno ir tas dirzas per daug ikrenta? nes tas dirzas rodos ant virsutinio variatoriaus lyg per aukstai nori islipt, bet del to niekada iki galo ir nesmaugiau jo, visada pastatau kad butu ikrites...
Didelė tikimybė,kad nelaiko dėl to,kad diržas neorginalus, turi bandyt dėt orginalu iš konekesko ir žiūrėt ar laikys, jei nelaiko tai bėda kažkur kitur. Optibel  gamina diržus claasam bet juos parduoda tik igalioti claas atstovai, jei pirksi kitur tokiu pat išmatavimu optibel dirža tai jis gali būt skyrtas kitai technikai su kitokiom apkrovom ir kombaine nelaikys.
Consul varijatorių ne kartą perrinkinėjau, nes ten padildavo varžtai ir nebe sklandžiai vaikščiodavo varijatorius. Dominator rodos kartą irgi ardęs, bet nepamenu ar ten yra kur striginėti. Bet pagal viską labai panašu, kad bus padilęs skriemulys kur su spyruokle. Tada dėl laisvumo prasikečia stipriau skriemuliai, diržas įeina giliau, o kitam skriemuly lipa į viršų. Diržus taip greitai supiausi dėl to kad giliau nebėra kūgio ant skriemulių, o ir šiaip dėl laisvumo pasikeičia kampas prigulimo. Reikia ardytis varijatorių, nėr ko pirkinėti diržus, jie nepigūs.
Varijatoriaus su spyruokle ardymas pavojingas. Būtų gerai žmogus su patirtim.
