niva bedos
prieš 2 minutes , jawax pranešimas:
Gal kiek tiesos apie drėgmę ir yra, bet su pabirusiu guoliu po 1ha jau tikrisusiai liepsnosi, liks 9 nenukulti.
Gal kam naudinga bus:
Guoliai byra ir nuo dulkių, ypač apatiniai elevatorių, kai sudilę/ supuvę skardinės apsugos elevatorių viduje, tada sraigė stumia grūdus, dulkes pro tą tarpą tarp ašies ir skardos tiesiai į guolio apsaugą, ją deformuoja šiek tiek, bet to pakanka, kad užteštų patį guolį.
Gali tekti ir po 30 ha vėl naują toje vietoje dėti  taip kad reikia pagalvoti, kokia gedimo priežastis.
Per tiek metų tie kombainai šitiek matę, ašelės kreivos, visokios  virintos, dreba, tai guoliai ir negali ilgai laikyti. Be to  guoliams nesveika perveržimas ar įtempinas, kai guolis gauna didelę šoninę apkrovą. Surinkus reikėtų ašį be grandinių/diržų prasukt ranka lengvai.
elevatoriaus guoliui subirus tikrai neuzsidegsi,nedideles ten apsukos,ne dregme beda,o tiesioginis vandens patekimas ant guolio,kai kombainas lauke stovi
On 2021-02-13 at 23:19, V.Vytas pranešimas:
guolius galima susitepti. darbo daug bet verta. Imi vienkartini špricą su adata ik tepalą chidro transmisini. ta kur naudojamas traktoriuos su bendra hidro ir transmisijos sistema. galima ir kitoki tepala bet šitas pakankamai skystas ir lipnus.
tai va , atsargiai su adata palendi po guolio guminiu riebokšliu ir išvirkšti nors pora lašų.
žaidimo daug bet verta . Kartu ir inspekcija kombaino kruopščia atliksi.
  • po 3 mėnesių...
On 2021-06-13 at 18:27, 123Efka pranešimas:
Sveiki.niva vaziuokles skyvas kuris prie rato,su spyruokle.barska ir matosi kaip vibruoja .imanoma ji perinkti.ta spyruokle.neuzmus ?:D
kokia ten nivoje konstrukcija nežinau,bet kai ardžiau claso,tai pirmiausia suspaudžiau su 3 ilgasriegiais,tada išsukau varžtus ,o po to su ilgasriegiais po truputi atleidau.Jei taip iškart paleist priplot gali.
  • po 4 savaičių...
Sveiki, reikia patarimo, kaip nustatyti, kiek įtemti elevatorių grandines, dabar per dangtelį pažiūrėjau, elevatorių loviukai guli ant korpuso, bet gal taip ir turi būti.
Prieš 7 valandas, varmas pranešimas:
Geriausia žiūrėt ant apatinės žvaigždės, kad grandinę pastumdyt į šonus galėtum ir nebūtų nukarusi. Tiek per laisva blogai, tiek pertempta.
reikia patarimo,kaip padaryti nivai kad antram begi pamaziau vaziuotu,varijatorius suletintas iki galo,gal kad deciau dirza nauja padetu,nes pas mane jau susiaurejes gal per giliai iskyva eina,patarkit.aciu
Gal kas turite literatūros, arba gal net ant kombainų turėtų būti lentelė, kaip +- nustatyti sietus kiekvienai kultūrai? Ar šitą reikalą iš akies nustatote, na žinoma, kas daug dirbę, tai žino, kaip kas, na bet vistiek kažkokie parametrai turėtų būti nustatyti?
Labai ačiū.
O dar turiu klausimą, kaip su grandinių tėpimu, tepate jas ar ne. Tėvas sako verčiau netepti, nes prie tepalo lips dulkės ir grandinės greičiau sudils, nei kad sausai suktūsi?
prieš 2 minutes , varmas pranešimas:
Labai ačiū.
nesvarbu koks kombainas ar koks kitas mechanizmas grandines epk purskiamu grandiniu tepalu prailgins tarnavima
Dar turiu klausimą, gal būt čia jau ir buvo atsakytas, bet greit neradau, kiek įtemti nuožulnios kameros transporterį, lyg kažkas buvo minėję, kad transporterio lysvės turėtų nesiekti apatinės kameros dalies, čia tiesa? Pas mane šiuo metu lyg šiek tiek pora lysvių siekia kameros dugną, bet transpoteris nėra, kad būtų nudribęs.
Kuliant nuo kalno nelabai nori kederis "ryti" masės, kas papuola viduryje sraigės, ant pirštų, ten tvarkingai, bet šonuose kaupiasi kupetos, kurias pamažu nuryja, problema išsisprendžia maksimaliai nuleidus lenktuvus, bet kai dideli javai (kvietrugiai) negerai važiuoti nuleidus visiškai lenktuvus, nes varpas išdaužys ir galų gale lenktuvų sukimo diržai prabuksuoja, kai maksimaliai nuleista. Prieš kalną pjaunant viskas tvarkoje nupjauta masė tolygiai paduodama į kamerą, lygioje vietoje santykinai gerai, sakykit gal galima kažką pareguliuoti, kad nuo kalno tolygiau masę paduotų į kamerą, vienas, buvęs kombainistas, nurodė paveršti spyruokles, esančias nuožulnios kameros šone (storos ilgos spyruoklės) pasak jo kederis per daug atsilošęs ir todėl  masės tinkamai nepaduoda važiuojant į nuokalnę, galimas toks variantas?
Prieš 9 valandas, varmas pranešimas:
Lenktuvus pritrauk kiek galima prie sraigės,buksuoti turi ne diržai o mova,rankomis turi prasukt,nelengvai aišku.Spyruoklės kur minėjai,turi būti iveržtos tiek,kad paėmęs už chederio kampo nesunkiai pakeltum,Tada nuleidus ant dirvos lengvai kopijuos ir galėsi  ją kažkiek palenkt i save.Kameros fiksavimo varžtai išimti?
Pas mane lenktuvus suka diržai vietoj grandinių, tai kiek pastebėjau pirmiau jie buksuoja. O spyruoklės maždaug tiek ir įtemptos, kad eina pakelti už kederio kampo. O dėl fiksavimo varštų negaliu pasakyti, nes net ir nežinau, kur jie dedasi, dar tik antras sezonas su šiuo kūriniu man. Bet manau, kad jų nebūs ten. Ačiū už atsakymą :)
Padidinus greitį su variatoriumi, atsiranda tokia keista kombaino vibracija, kuri labiausiai jaučiaisi važiuojant 3 bėgiu. Prie variklio variatorius buvo neseniai perinktas. Tai dabar klausimas, gal kas buvo su tuo susidūrę? Nes šiaip vizualiai viskas atrodo tvarkinga. Logiškiausia būtų pradėt nuo variatoriaus prie rato, bet nesinori ardyt tik, kad pasižiūrėt.
Prieš 9 valandas, gerasukis pranešimas:
Reikia pasižiurėti ivores veleno,kuris eina nuo skriemulio iki dėžės,paprastai ten problema būdavo.Dėžė kairėj pusėj,po kabina?
