prieš 2 minutes , woldass pranešimas:
jo butent apie ta ir kalbejau, buvo komplekte jis pas tave ?
Joa, buvo. Cia mano ir nufotkintas skirstytuvas. Man auksarankiai toki jau atveze taip paruosta ir su 3 slangom.
sveikinu ,Dainius , pagal viska susidorojai puikiai, del plaukiojancios tai cia greiciausiai skirstytuvo kreivas darbas nes mt niekada  kokybisko skirstytuvo komplektavimu nepasizymejo  man pries 3 metus atejo su bulgarisku  BADESNOST ,kur lytagroj prekiauja ,tai ant plaukiojancios  stumdydamas sniega ,idomiai cia a ne , sugebejau dzoistika sulauzyt
prieš 49 minutes , degsius pranešimas:
Man rodos cia ir bulgariskas pas man. Pagal modelio koda kiek bandziau ieskot googlej. Nes daugiau jokiu pavadinimu nera ant skirstytuvo. Bet pagal koda, tai nasumas lyg 80 litru turetu but. Tik kazkaip idomiai, kai googlinau pagal koda, tai radau tik su tokiu kodu, bet vietoj P80 radau tik P 40. Matyt nakleika padirbta arba googlint nemoku. Del sulauzymo, pilnai tikiu. Rankenos plastikas labai menkas jauciasi, o skirstytuvas matyt ne stebuklingas. Nes butent, imust, ir isjungt plaukiojanti, reik jau jegos kazkiek. Net kol trosas nebuvo uzdetas, stoka bandziau imust ir istraukt skirstytuvo plaukiojancios padeties, tai ir tai sunkiai gan. O per trosa is vis tada sunkiau. Dabar gal kita skirstytuva uzsidejes esat ar su senuoju ir toliau draugaujates?
nu kas cia do daikts  tai nezinau ,P80 tai taip ,man komplektacija buvo nuo hidroporos  tai buvo P40  bet bent jau lentele buvo BADESTNOST MADE IN BULGARIA  ,o kas cia do AMBERLIFE .
prieš 21 minutes , degsius pranešimas:
Bulgaru firma visgi cia tas amberliNas. Vien zodziu, jei durnavos, reiks su laiku kita nusipirkt skirstytuva rimtesni. O kolkas bus gerai. Nesunku bus baigus darba su frontaliniu, dzioistika atgal truputi truktelt ir neutralioj pozicijoj pastatyt. Matyt voztuvas geriausiai grizta i tinkama neutralia pozicija tokiu atveju. Tada subine visai dienai gerai veiks.
Sos! Baigiu jau prasip*st su frontalinio pajungimu. Kas gali but, jei frontalinis veikia gerai, o traktoriaus galas tai kelia, tai nekelia, arba letai kelia, arba greitai kaip priklauso kelia. Jei blogai kelia, tai dzioistika pajudini frontalinio, buna viskas ok, gerai kelt pradeda. Vel su frontaliniu pakilnoji koki kausa, bandau gala traktoriaus kelt, vel žiurek nekyla arba letai. Dar kartais buna paveluotos reakcijos kelimas. Rankena nuspausi, kad keltu gala traktoriaus, tai po sekundes geros tik sureaguoja. Gal frontalinio skirstytuvas blogas kazkoks ir pilnai voztuvu nepastato i neutralia padeti? Nes su troseliais viskas isbandyta. Ir patempt labiau, ir atleist ir t.t. Cirkai kazkokie. Skirstytuvo vienas stokas, kur uz kelima frontalinio atsakingas turi tokio laisvumo aukstyn zemyn neutralioj padetyje. Idomu ar taip turi but.
prieš 41 minutes , Dainius48 pranešimas:
Kažkas frontalinio skirstytuve negerai. Nupylima į baką tiesiai padaręs tuo įsukamu vožtuvėliu ar į magistralę? Jei atskira šlanga į baką, tai tikriausiai nupylimo vožtuvas slėgį nuleidžia rankeną pastačius į neutralią padėtį, bet taip neturi būti.
Koks siurblys? Nebus kartais vietoj nš32 įdėtas nš50?
Tai tas kur isukamas voztuvelis eina ties N raide, tai ji nuvedes i traktoriaus paskirstytoja. O kur T raide,nuo ten slanga i baka nuvedes. Del siurblio dabar nezinau koks tiksliai. Bielkis is dzeiranos naujas pries 11 metu pirktas. Prie siurblio nieks daryta nebuve, originaliai viskas.
As manau kad dabar dubliuojasi skirstituvai su dviem nupilimais. Ir taip gaunas kad traktoriaus skirstituvas laiko didesni slegi negu krautuvo ko pasekoje krautuvo virslegio voztuvas nupilineja tepala, ko pasekoje uzbadauja traktoriaus skirstituvas.
prieš 6 minutes , Arminas666999 pranešimas:
Kokia iseitis tada galetu but? Kazi jei issukciau ta voztuva ties N, kad T ir N kanalai susisiektu ir palikciau slanga tik i traktoriaus skirstytuva, o i baka tada jokia neitu. Idomu veiktu taip? Su senais skirstytuvais, kur buna tik P ir T, tai viena i siurbli, viena i paskirstytuva traktoriaus ir viskas, be jokiu nubegimu. Tik cia su 3 isejimais, idomu ar taip galima..
prieš 1 minutę , Dainius48 pranešimas:
As bent jau taip jungciau. Ar taip ir turetu buti as nesu tikras. Dar vienas variantas paversti krautuvo slegini voztuva . O koks cia pas jus tikslus krautuvo modelis ?
prieš 10 minutes , Arminas666999 pranešimas:
Teisinga mintis, tereiktų paveržti apsauginį vožtuvą ant frontalinio skirstytuvo, bet kodėl tada ne visada "badauja" traktoriaus skirstytuvas, įtakoja svirties padėtis, pajudinimai ir pan?
Aš kolkas už tai kad kažkas negerai tam frontalinio skirstytuvui.
prieš 3 minutes , Dainius48 pranešimas:
Pabandyk taip padaryti, gal geriau veiks.
Pas mane su walvoil sdm122 ant trijų šlangų eina gerai, bet gal šitam kitaip.
Paguglinau, pas tave iow amberline skirstytuvas, lenkai pardavineja jį, neaišku kur pagamintas, iow trade.
Ką tik, Arminas666999 pranešimas:
Reiks bandyt dar gal tada taip daryt.. Nes nezinau jau kur ko ieskot. Metal technikas 02
Jei niekas nepadės, neatmesk kad brokuotas skirstytuvas, kvieti pardavėja, parodai kad pajungta viskas gerai, tegu duoda normalų, tokiem daiktam garantija turi būti.
Su tuo nupylimo T pajungimu į N irgi teoriškai gali būti negerai. T linijoj slėgis max 50Bar galimas, o ant dviejų šlangų jungiama į traktoriaus porą, tai N(susisiekia su T) linijoj nėra didelio slėgio, nes tai grįžtamas per traktoriaus skirstytuvą į baką.
prieš 8 minutes , jawax pranešimas:
Vat butent, man ir tas keisciausia, jei butu kazkas negerai, tai turetu pastoviai neveikt, o dabar kartais gerai kelia, kartais blogai arba visai nekelia. Tad idomu ar cia voztuvas sudirba koks nelaiku ar dar koks biesas. Joa, as ir kai googlinau, nerimtas skirstytuvas pasirode..
prieš 13 minutes , jawax pranešimas:
Na vistiek reiks pabandyt taip pajungt N ir T i viena kanala apjungus. Nors ir mazai vilciu turiu. Vienas rase, kad taip buvo pajunges, tai jam galo visai nekele, o tik keldavo tada, kai ir krautuva keldavo tuo pat metu. Blogiausiu atveju reiks skirstytuva kita ziuret.
pajungimo klaida atmesciau  , kitaip sito tipo skirstytuvai nesijungia ,ir todel du skirstytuvai veikti vienu metu negali ,del laisvumo tai skirstytuvo stokuose jokio laisvumo buti negali nes i neutralia padeti stoka grazina spyruokles  darbinese padetyse ,isskyrus plaukiojancia , fiksacijos gi nera, reiskia is bet kurios padeties paleidus dzoistika  jis pats turi atsokti i neutralia  ,aplamai issiaiskink  kuri sekcija gliucina ,bus paprasciau
Prieš 21 valandas, Dainius48 pranešimas:
pabandyk atjungti nupylima i baka ta trecia slanga. ir tada pabandyk kaip veikia.
Iškilo klausimas. Įsigijau traktoriu su frontaliniu, sakykit kai dirbate darbus kai frontalinis nereikalingas pvz. Arant. ar kai važiuojate toliau ar kabinate šalin kauša ar žnyples ar ne? Kas sveikiau traktoriui?
Tai neparašei koks traktorius. Jei mtz su paprastu tiltu, tai transporte aš stengiuosi važiuot išvis be krautuvo, ne taip joja priekis. O jei ką lauke dirbu, tai padargus nukabinu, nes su jais lengva kokį medį užkabint.
Prieš 2 valandas, Rimarimas pranešimas:
Turim su frontaliniu, su paprastu tiltu, tai niekada nenuimtas. Keliu vaziuojant ijungtas slopintuvas, kad priekis nejotu.
Prieš 2 valandas, urbonas10 pranešimas:
Case MXU 100 pro
Prieš 3 valandas, Rimarimas pranešimas:
Aš kartais nusikabinu kai pjaunu žole ar ritinius suku. Matomumas geresnis ir siaip kažkaip be frontalinio smagiau dirbasi.
