Žinom ar nežinom, bet pasiginčyt smagu. Čia apie elektrą.
kaip tau paprasčiau paaiškint . Daugiabutyje yra tokios nulinės kaladėlės, kiekvienam butui po kelis kontaktis skirta iš jų į skaitliuką. Taivat visa bėda tame ir buvo, kad teb giliau iki jų kastis reikėjo iškart nepamačiau. Iškiekvieno automatuko ateina po laidą į nulį iš tų dviejų buvo variniai, kadangi dariau porą papildomų konturų savo bute musiau tam elektrikui kuris vedžiojo elektrą netilpo viskas tai jis keturis laidus du varinius, du aliumiunius po vienu varžtu ir užspaudė. Tie du variniai ir nudegė. Dabar išskyrsčiau, variniai atskirai nuo aliuminių.
Nulis per automatukus :icon-question: ar tikrai :eusa-think:
  • Atsakymai 301
Paskelbtos nuotraukos
Buna automatuku visoms trims fazems + nulis (4 kontaktai) arba 1 fazes +0 (du kontaktai). Penktas (arba trecias vienfaziu atveju) - zeme, visada turi buti kietai prisuktas, be kokiu automatuku.
Cia nuotekio reles, shaulinis rase kad pas ji tik viena. Kam nuli jungti per automatini isjungeja?
na reikės dar kartą įlysit specialiai pažiūrėt, per juos ar pro juos eina. bet iš nuotėkio rėlės man rods tikrai dar ir nulis išeina. Kiek supratau ji taip ir veikia.
Kur nuotekio rele taip, bet kur "paprastas" automatinis isjungejas negali buti kad nulis per automatini isjungeja.
Kur paprasti tai tikrai nėra jokio nulio, bet vat yra du tokie navarotni ten jau kitaip
Ne į tema; 0 arba kitur įžeminimo negalima jungti per paprastą automatuką ar saugiklį ( nors tokių "specų" atsiranda :eusa-doh: ) trumpo atveju gali išmesti tik 0 automatuką o fazę turėsite džiaugsme :( Su nuotekio rėle yra kitaip, bet tai ne AUTOMATUKAS :icon-exclaim:
na va, kadangi apie nuotrekio rele issiaiskinom, db kitas kalusimas, gal kas bande koki galinga led'a padaryt kad nuo 220v sviestu? na pvz kokiu 3W?
Darė pas mus, bet sako neapsimoka, metalo halogenai pigiau ir geriau gaunasi.
O ką ten daryt ? Kabini balastinį rezistorių paskaičiavęs pagal LED naudojamą srovę ir tiek žinių. O jeigu rimtai darant, reikėtų matinimo bloko (geriausia impulsinio) tai mažiau žaist reikės. Rekomenduojama naudoti spec. draiverį tokiems galingiems ledams, jie prailgina darbo laiką.
o nepaprasciau nupirkti gatava LED lempa, kuri jau pritaikyta naudoti is 220? Pilnos paduotuves tokiu.
na gerai, tada placiau. 3W ledui reikai 700 mA sroves. Jai imant rezistoriu, reiketu 310 omu, kuris turetu "isgarint" apie 150W galios. Nenaudinga :) Mazos sroves diodams daroma su kondencatoriumi, bet siuo atveju kondencatorius butu apie 20 mkf talpos. Vel ne kaip atrodo.
O mintis mana pernesama lempa pasidaryt kuri atspari dauzymui butu ir gerai sviestu. Na bent jau kad 20 - 30 W bendras galingumas butu. Pardavime neamciau lemputes LED galingesnes nei 5W, be to si sviecia ne kryptingai, o i visas puses. Kad mikroschema buna zianu, bet ja dar reikia ir gauti is kazkur. Gal lemona ir turi, nezinau, nesidomejau.
Siap ledui geriausia pastovios sroves saltinis. Tai ne taip sunku sukonstruot, bet reikai turet minty kad norisi panesama daikta turet :)
Yra ir kryptiniu ir nevisa kryptiniu. Kas del galingumo - sudedi tiek kiek reikia tu lempuciu ir viskas. Tos galingosios po 20-30W irgi nekas kito, kaip daug mazu LEDu vienoje ploksteleje (arba kristale). ju skkleidziama sviesa sumuojasi.
O geriausiai naudoti 12v LED lempas, bus patikimiau, nes kiekvienoje 220W lempuje yra arba RC derinye (pigiose) arba impulsinis keitiklis (brangesnese). Naudojant 12V lempas pakaks visam rinkiniui panaudoti paprasta transformatoriu (geriausiai toroidini del kompaktiskumo, tilps i paprasta halogeninio sviestuvo korpusa). I visas gamyklines LED lemputes galima paduoti ir kintama, nes kiekvienoje yra tiltelis.
Kaip ir ne visai taip. Naudojant impulsus ir aukštą dažnį diodą galima priversti šviesti kur kas stipriau ir taupant energiją bei mažiau energijos verčiant į šilumą. O moduliuojant impulso plotį galima reguliuoti per diodą leidžiamą srovę, tuo pačiu teisingai išnaudojant maitinimo šaltinį iki nustatytos ribos. Visą šį procesą atlieka vadinamasis LED driver, mikroschema specializuota LED valdymui.
Kai reikalas liečia elekrą, tai man tenka dažnai kasyt pakaušį, ir tai dar nevisada padeda :) . Dabar turiu tokią problemą - vonios kambarį sudėjau 9*(3*1W) LED, maitinimui naudojau LED power supply 30W, kaip ir turėtų užtekt teoriškai, bet praktiškai pradėjo mirksėt. Daugmaž normaliai šviečia tik kai palieki 6. Ką daryt - ir pirkti galingesnį ar kitą tokį pat ir skaidyt į dvi dalis?
LED supply ko gero impulsinis. Jeigu jį per daug apkrauni, pradeda suveikinėti apsauga, dėl to gali mirksėti (aišku prikalusomai nuo maitinimo bloko konstrukcijos apsaugos gali ir nebūti). Reikia pamatuoti, kokią srovę naudoja sujungti visi tavo LED'ai ir kokią srovę atiduoda maitinimo blokas. O mirksėjimo pobūdis koks ? Ar aplamai jaučiamas mirgėjimas, ar užgesta ir vėl užsidega ?
Kol buvo visi 9, tai užgesinėjo, dabar palikau 6, bet jaučiu, kad turėtų geriau degt. Ant supply rašo - Input AC 0,35-0,26A. Output DC 2,5A 12V, 30W.
Geriausiai butu naudoti paprasta toroidini transformatoriu. As visus pigius impulsinius jau ismeciau. Nelaiko jie.
Impulsinis turi dar viena trukuma - nepasiekia reikiamos itampos, jei jo neapkrauni kiek priklauso.
Jeigu pigus kienietiškas impulsinis - vienareikšmiškai šlamštas. Apie normalius to nepasakysi. jeigu padarytas kaip priklauso, veiks irgi gerai. Kiniečiai dažnai deklaruoja didesnes galias, negu realiai gali išduoti tas daiktas, taigi nereiki aklai pasitikėti tuo, ką skaitai ant etiketės.
Iskilo tokia problema. Seniau naudojomes firmos paslaugom, kad priziuretu viso ukio elektra ( 150 lt / men | Telsiai ) ir atsisakeme ju paslaugu. Dabar jie ant musu uzsiunde valstybine inspekcija ir tikrins viska kas susije su elektra ir irengimais. Jie sako, kad uki turi visad priziuret firma arba elektrikas. Tad pasakykit kokie ikainiai pas jus ir kaip tvarkot tokias problemas. Nes dabar uz nieka jiem reikejo moket pinigus.
P.S. Kaikas sako, kad gali kilti problemu del musu skreperio ( http://www.frank-export.de/images/entmi ... 70_big.jpg ) modelis panasus i musu turima, o bedos tame kad variklis stovi ant grandiniu, o taip negali but. Turi but kaskokie plasmasiniai dirzai. Bet tokia konstrukcija ir ka cia bepakeisi. Tad kaip jum sekas sprest tokias problemas.
