Akumuliatorių pakrovėjas
Povilas
Pritariu waldasxl .Geriausiai būtų rusiški šarminiai nuo avarinio apšvietimo.Pas mane veikė IŠTISAI , signalizacijai,ūkinių pastatų ir buto, 20 metų :icon-eek: Norit tikėkite norit ne.Šiuolaikiniai truputį mažiau laiko.Rusiškų kaliningrado srityje nuo kareivių už butelį galima gauti.Būna užkonservuoti-jiems sulfatai negresia.Buvau gavęs iš rusų``NZ``prastovėjusius 8 metus ir dakrovus iš karto veikė kaip nauji.Geras daiktas ypač piemenims.
  • po 7 mėnesių...
VISIEMSNeskubėkite bajoriškai išmetinėti neveikiančių akumuliatorių,ypač pusnaujų,kurie dėl pilno iškrovimo nebeveikia(nesuka starterio) bet lemputę prijungus dega.Po naujų metų,pabaigus eksperimentus(1,5 metų),galėsiu pasiūlyti rimtą aparačiuką akumuliatoriams atgaivinti,kurį galima jungti prie pakrovėjo ar tiesiog prie ,nors iki 9-11 voltų pakrauto akumuliatoriaus(iš jo ir maitinasi).Naujo akumuliatoriaus tarnavimo laikas,naudojant kelis kartus metuose atnaujintoją,pailgėja,beveik dvigubai. 5 metų akumuliatorius (65 Ah ir dasikraudavęs iki 10,2 voltų)naudotas tik piemeniui ir nesukęs starterio vasarą,po savaitės draugystės su šiuo prietaisiuku,jau virš pusės metų gražiai suka starterį(žiemą) dasikraudamas iš generatoriaus iki 13,5-13,9 voltų.Manau jį greitai dadirbus eis pajungti tiesiog prie dirbančios technikos ir važinėjant bei stovint technikai,akumuliatorius``gaivinsis`
kaip baigesi projektas pasitvirtino aparaciukas? ar dar gaminate pakrovejus? mane domintu 24-12v iki 250ah
jai iki 120 ah krauti pirk is senuku automatini as pavasari nusipirkau uz 120 kai akcija buvo tai praktiskai is tinklo neatjungiu pastoviai krauna akumus patogus dalykas kad issijungia pakroves akuma rodo kada pakrautas yra apsauga nuo klemu sumaisymo turiu ir rimta pakroveja bet jo nenaudoju nes pamirsti atjungti tai sugadina akuma
toki turit omeny? http://www.oitava.lt/prod.cfm?id=14262&kat=545&tema=10
sarminius akumuliatorius pirkau uab agrosela mazeikiai . 130 A 1100AV 550Lt su PVM garantija 2m yra ir iki 3m. gali iskraut nors iki 0 ir pakraut uz savaites veiks kaip nauji. pazystamas turi 11 m ir jokiu problemu vedasi ir vargo nemato.sarminiai nebijo gilaus iskrovimo. svarbiausia turi buti gerai prisukti kad nesokinetu ir nejudetu.ir nepamirskit pilnai išsikrovusio akumuliatoriaus automobilyje pakrauti neįmanoma. Tam reikalingas stacionarus įkrovimas
o su rugstiniais , jokie pakrovejai - iskrovejai nepades jei gatava viena banke. jei visi mazdaug tolygiai nusproge galima zaist duodant 2A ilga laika ir iskraut su lempa iki 10 V ir vel isnaujo daug kartu- taip sulfatai skyla , poto normaliai pakraut. kitaip visiskai pribaigsi batareika :D . ir teisingai kazkas raso pakrovimo galia tai 10 % batareikos galingumo , jei 170 A tai 17A ir duodi. a uzvirs ? taip ir turi buti , juk reakcija vyksta - vandenilis skiriasi o ne verda. jei perdaug uzkaito reiskia jusu batareikai arteja amzinatilsis ,teks mazinti amperus.o kokia temperatura turi buti ogi nedaugiau 40 max 45 , jeigu tiek tai mazinkite amperus - pailges krovimas bet atves. palyginimui 50 laipsniu tai mazdaug karsto vandens temperatura is ciaupo, o ji skiedziame dar .40 laipsniu pats gazas pilnas ikrovimas 1.28 - 1,27 su aerometru baigus krauti po valandos arba kai nustoja skirtis vandenilis.
sekmes
turiu svarke noreciau ziema vietoj akumuliatoriaus prie starterio jungti.tik va ten yra 36 itampa.patarkite kaip itampa sumazinti.arba kaip manote ar nesumazinus itampos tiesiai jungiant svarke prie starterio (zinoma atjungus akumuliatoriu) ar starteris nesigadina.
Gadinasi. Ant čekiško net parašyta, kad ne daugiau 16 V. Tinkamai sumažinti įtampą yra vienas teisingas būdas - padaryti atšaką iš antrinės transformatoriaus apvijos (~14V). Bet praktiškai tai gana sunkus būdas. Ir svarkės reikės nekūdos, kad tiesiai starterį pasuktų, ten žinok kokia 500 A užvedimo metu tikrai eina (jei ne daugiau).
pajung vieną arba du galingus diodus ir turėsi 18V pastovios
Vienu diodu nupjausi vieną pusperiodį, ką antru ? Reikia transformatoriaus su dviem vienodom apvijom ir išvadu viduriniame taške, kad galėtum du diodus vietoj tiltelio naudoti.
Gal kas žinot kur remontuoja pakrovėjus (būtų gerai netoli Kuano), ar šiaip panašią techniką, šiandien ant "start" funkcijos bekuriant kažkas pliaukštelėjo ir viskas, likom be pakrovėjo, šiaip jis burgzt burzgia, bet įtampos nebeduoda, ampermetras nekruta, pats nepataisysiu, garantija pasibaigus (http://www.senukai.lt/apsvietimo-prekes/elektros-instaliacija-maitin-saltiniai/maitinimo-saltiniai/nuolatines-sroves-maitinimo-saltiniai/801139901148_4.html)
o kiek amperu reikia kad mtz varikli ziema suktu starteris?jeigu sena rusiska svarke nuvyniosiu iki 14v ar ziema pasuks starteris?
