kad kiekvienas protingai snekat tai ir as sava trigrasi ikist turiu.
siaip akumuliatoriui per daug metu rugstis dingsta pro dangteliu nesandarumus ir gnyptu tarpelius. Jei akumas apynaujas - tai tada greiciausiai bus isvirintas ir reik dapilt vandens. Jei metu >3 tj tada geriau dapilt elekrtrolito arba pamaisyt. Praktika rodo jog taip tarnauja ilgiau.
Kas liecia itampas: 13.2V yra akumuliatoriaus EVJ, kuriai esant savaiminis issikrovimas labai menkas. Tuo metu tankis 1.27g/cm3 esant 20C. Esant 14.4V savaiminis issikrovimas lygus krovimo srovei, tai gaunasi kaip akumuliatoriaus savaiminis isikrovimo reguliavimas. Didinant itampa dideja savaiminio issikrovimo srove.
Akumuliatoriaus itampa priklauso ir nuo rugsties trankio. Tankiui didejant dideja, mazejant - mazeja.
Belarusui teko pastebet jog akumai tarnauja ilgiau, jei generatoriui pastatytas zieminis rezimas (itampa 14.8V). Tai greiciausiai todel, jog geriau palaikomas ikrovimas.
Perkrovimas skatina sulfatacija, bet toliau laikantis normalios ekspluoatacijos viskas i savo vezes gryzta.
Sena akumuliatoriu visai naudinga ramiai padet kokiam menesiui pakrauta. Dumblas nuses ir daiktas atsigaus. Tik nereik po to jo purtyt labai :)
Jei ka pas mane akumai 8 - 10 metu tarnauja.
Lb blogai akumui jei starteris trumpina. Taip galima ir palygint naujus akumus pripjaut.
jus kalbat apie kike metu istarnauja. parasykit kokios firmos jums aumai tiek istarnauja.
pas mus activa (is lytagros) tarnauja apie 7metus.
turejom shneider 205ah, 6v tai istarnavo 1,5m ir parejo viena kalade, po savaites parejo ir kita kalade. abi kalades uzvire pacios be stovedamos. beje kaip tik buvo pasibaigusi garantija.
turim daewoo tai pas mus jau gal 3 metai bet jis jau labai senas.
Bet raimisx, taip ir neirodei konkreciai kodel distiliuoto vandens dapilimas yra nesamone. O visos tavo paminetos knygos dar nieko neirodo.
As nesiruosiu nieko tau chemiskai irodinet, nes nematau reikalo, tu juk mane durnini, o ne as tave.
Taip kad laukiu cheminiu formuliu arba bent konkretesniu paaiskinimu, o ne knygu pavadinimu rasymo. Liepdamas man pasidomet , manau tu jas pats visas gerai zinai.
zap 88ah (belaruso originalus) 10 meetu ir dar eina
Mutlu 2*135 ah 4 metai, bet jau zymu kad pasidevejo.
vesna starter 60 ah ir 100ah po 9 metus
jenox 215 ah 3 metai (pirkom su frontaliniu, bet starteris trumpino, tj siai dienai truputi pripjauti)
bosh silver 45ah 7 metai (beveik gatavas, bet jumz puskaciu uzveda)
snajder 65ah 2 metai be vargo, lengvojoj masinoj
tab magic, 2*88 ah, 4 metai, sunkvezimi be vargo prie -15 uzveda
ir dar kruva seno slamsto, kuri panos atidave kai prie didesnio salcio masinos neuzvede. Paprastai puskacius dar 2 - 3 metus suka :)
daug teisybes rasit cia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery
Su lb senais akumais pastebejau toki sposa kad padeda jei kelis sodos kristalelius baterijon imeti. Pagereja srove ir isikrovimas (taip rusiskus niva akumus dar vienam sezonui prikeles buvau)
  • po 3 mėnesių...
  • po 1 metų...
Parduodu galinga(savadarbį,schema pasitvirtinno per 10-ies metų,negendamą veikimą)akumuliatorių pakrovėją.Galima krauti 12 V iki 250 Ah talpos akumuliatorius.Atomatinis išjungimas akumuliatoriui pasikrovus.Įspėjimo signalas sukeitus pakrovimo laidus(esant :obscene-drinkingbuddies: būklei :icon-wink: ).Režimas įjungei ir užmiršai-pasikrovus akumuliatoriui,pakrovėjas atsijungia nuo 220 V tinklo PILNAI,automatiškai prižiūri žiemai paliką akumuliatoriu,t.y. nukritus jo įtampai dėl savaimio išsikrovimo,pakrovėjas įsijungia į 220 tinklą ir dakrauna akumuliatorių,ir taip neribotą laiką,nebijant palikti vieno pakrovėjo įjungto į elektros tinklą išvažiavus ilgam.Išjungiamas garsinis pakrovimo indikatorius.Įjungiamas pakrovėjo aušinimas esant karštoje patalpoje.Garantija TRYS metai.Kaina 200 Litų.Tauragė.tel: 8602 23405.Teo 8446 52829 emailas : [email protected]
Tauragėje tas pakrovėjas.Piemenis siunčiau lietuvoje kurjerių paštu,Tai visoje lietuvoje kainavo apie 10 litų.O čia sunkokas aparatas,nežinau kiek kainuos siuntimas.
Viktorassui.Čia pakrovėjas,o ne užvedėjas.Ir iš kainos turėtumei manau matyti :icon-wink: .
Koordinatės ir numeriukas jau įdėti prie skelbimo.
Viktorassui.Užvedimo įrenginiams daryti vienetais reikia turėti daug kapitalo.Vien antrinei transformatoriaus antrinei apvijai reikia,suvirinimo aparato(ne kempo)kabelio storio varinių laidų.Pabandyk įsivaizduoti kiek kainuotų ir svertų metras tokio laido :icon-rolleyes::icon-wink: .O 1000-1500 amperų diodų kaina artima nekelia noro daryti tokio aparato net sau.Geriau pirkti seną rusišką nuolatinės srovės svarkę ir ją perdirbti.
Grudasssui.Kaip šiame saite įdedamos nuotraukos?Aš čia jų net nepastebėjau nei vienoje temoje.
Pakrovėjo korpusui paimta kompiuterio dėžė(juoda metalinė, 3 pentiumo),tik truputį sumažinta.Atsiskaitoma snoro banke pervedimu.Jei patikimumo klausimas domina :):icon-wink: ,tai 1)piemenis jau pusmetis siuntinėjau bet ,niekas čia akmenimis nemėto.2)Pagal sąskaitos numerį lengva sužinoti visus asmens duomenis.3)Siunčiant kurjerių paštu,ką aš darau dažnai,siunčiant kitos paskirties, mano sukurtą techniką),visada rašau savo tikslų adresą ir telefono numerį.
o imanoma butu sukonstruoti toki aparata kuris piemeniu gamintu elektra is kanalo vandens na kaskas panasaus generatorius sparnuote kuria suktu tekantis vando jau taip domiuosi keleta metu bet neteko matyti bet teko girdeti kad taip padaro
O ta svarke ar jau butu sugadinama ir ja virinti nebeitu.Turiu as tokia svarke bet ji yra sena jauciu ir apvijos pakaitusios jei jas reiks nuvynioti o po to uzvynioti ar kas iseis.
Fibrai.Principe gal būtų toks :http://www.senukai.lt/apsvietimo-prekes/elektros-instaliacija-maitin-saltiniai/maitinimo-saltiniai/nuolatines-sroves-maitinimo-saltiniai/akumuliatoriukroviklisart310000_4.html ,tik aišku be tokių reklaminių triukų kaip Galia 110W ,Vidutinė krovimo srovė: 6 A. Efektinė krovimo srovė: 9 A.
Atsakau į Tavo klausimus:
1)Krovimo amperažas iki 25 amperų(250 Ah akumuliatorius,tokia srove puikiai kraunasi ir 300 Ah akumuliatorius,nes krovimo srovė 0,1 akumuliatoriaus talpos,mitas akumuliatoriams suėsti ir kuo daugiau jų parduoti,ypač senesniems tai trumpina``gyvenimą``.Praktikoje ideali būtų 0,05- 0,07 akumuliatoriaus talpos neverda ir pasikrauna iki 90-100 procentų.Turbūt negirdėjai,kad kraunant silpnesne srove(ilgiau) neseną akumuliatorių , pasiekiama ir 110-120 proc.talpos)
2)Taip galima reguliuoti.
3)Atsijungimo įtampai yra jungiklis
1 padėtis 14,2 V naujiems akumuliatoriams (14,4 voltai supjauna akumuliatorių)
2 padėtis 13,8 V senesniems akumuliatoriams(kad neišvirtų).
Įsijungia dakrovimui budinčiu režimu , prie 13,2 Voltų.
Tai tiek.Nesiseka įdėti nuotrauką.
Arūnas7.Darant iš svarkės ,geriau sudegusi,vis vien(dėl saugumo)apvijas senas reikia išmesti ir vynioti naujas.,svarbu kad transformatoriaus šerdis(blėkutės) neperpuvusi.
Minde_007.Avežti neturiu galimybės(II invalidumo grupė dėl stuburo ir širdies) ir laiko.O šiaip gali atvažiuoti : Netoli geležinkelio stoties.Tremtinių kelias 16b (iš kiemo pusės antras aukštas)3 butas.Dėl elektros iš kanalo generatoriaus tai pilnas rusų internetas(альтернативная енергетика Google paieškoje)
Beleriui.Tai va kad rupkės varinio laido kainas varo į padanges Prieš 20 metų(blogais laikais ) ir iš darbo laidų apvijoms užtekdavo pilnai ir sudegusias svarkes,variklius liepdavo patvory užkasti diodus išėmus.
VISIEMSNeskubėkite bajoriškai išmetinėti neveikiančių akumuliatorių,ypač pusnaujų,kurie dėl pilno iškrovimo nebeveikia(nesuka starterio) bet lemputę prijungus dega.Po naujų metų,pabaigus eksperimentus(1,5 metų),galėsiu pasiūlyti rimtą aparačiuką akumuliatoriams atgaivinti,kurį galima jungti prie pakrovėjo ar tiesiog prie ,nors iki 9-11 voltų pakrauto akumuliatoriaus(iš jo ir maitinasi).Naujo akumuliatoriaus tarnavimo laikas,naudojant kelis kartus metuose atnaujintoją,pailgėja,beveik dvigubai. 5 metų akumuliatorius (65 Ah ir dasikraudavęs iki 10,2 voltų)naudotas tik piemeniui ir nesukęs starterio vasarą,po savaitės draugystės su šiuo prietaisiuku,jau virš pusės metų gražiai suka starterį(žiemą) dasikraudamas iš generatoriaus iki 13,5-13,9 voltų.Manau jį greitai dadirbus eis pajungti tiesiog prie dirbančios technikos ir važinėjant bei stovint technikai,akumuliatorius``gaivinsis``.Atnaujintojai esantys internete ir naudojantys pusperiodę srovę,ar iškraudami per varžą ir pakraudami be jos nieko gero neduoda-išbandyta,nes neištirpdo sulfatų,kas ir yra pagrindinė akumuliatoriaus netikėtos pabaigos priežastis,iškrovus jį iki galo ar ilgai palikus be priežiūros.Šiauliuose,skelbimuose buvo siūlomas akumuliatorių atstatytojas,bet kaina kėlė šaltuką-6500 litų :icon-eek: .Čia,manau karinei raketinei technikai ar prezidentiniams automobiliams :icon-wink:
Beleriui.Tai va kad rupkės varinio laido kainas varo į padanges :icon-eek: Prieš 20 metų(blogais laikais :) ) ir iš darbo laidų apvijoms užtekdavo pilnai ir sudegusias svarkes,variklius liepdavo patvory užkasti diodus išėmus.
nu jo is parduotuves nepripirksi,tada pakrovejo ar kito aparato kaina butu kosmine.As turiu tevuko pakrovejau,kokio 1989metu,jau perdirbtas,nes buvo sugedes.Matavau su kinietisku testeriu(pigiausiu tikriausiai :lol: ),tai rodo 12V srove krovimo,be akumo.Prie akumo pajungta kazkada matavau irgi siaip 12V rode,jei gerai pamenu,bet po pusdienio akumo krovimo man lyg tai rode akumas 13V tika atjungus pakroveja.As manau,kad reiktu isigyti naujesni,modernesni,neperbrangiausią pakroveja ir mastau gal is taves reiktu imti,bewt gal veliau kada,kai bus silciau,gal uzleksiu i taurage kada nors vasarop :eusa-think:.Tikiuosi dar turesi pagamines aparatu? :D
srove matuojama amperais :eusa-naughty:
greitail.Jis kainuos nuo 80 iki 150 litų.Priklausomai nuo galingumo.O kam tu mėtai tokius piningus lauk.Nejaugi negali už 25 litus nusipirkti aparačiuką,kuris prijungtas prie bet kokios talpos(motociklo ar kombaino)akumuliatoriaus,lauke vasarą ar garaže žiemą,pradės garsiai cypti,kai šis išsikraus,iki pavojingos sulfatacijai , ribos? Tada laiku pakrovęs nesugadinsi jo.Elektros iš akumuliatoriaus jis ima daug mažiau negu prietaisų skydelio lemputė ir budinčiu režimu,akumuliatoriui jis nedaro jokios įtakos.Jo naudojimo srovė mažesnė negu akumuliatoriaus savaiminio išsikrovimo srovė.Garantija 5 metai.
