Virgis. Paskelbta Lapkričio 6, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2010 tai niekas neturit minciu del voztuvu, bandyciau nuo vairo kolonkes slegio linijos pajunkt zarna ir per trisaki su voztuvais valdyti blokavima. Per trisaki arba trieigi voztuva blokavimo kamera butu pastoviai su jungta su kolonkes gryztamu, o padavus 12V gryztamas butu uzdarytas ir paduotas slegis i kamera
Blakis Paskelbta Lapkričio 6, 2010 Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2010 Negali tiesiai griztamo pajunkt i blokiruote nes taip uzglusinsi siurbli. Slangas nusprogdinsi ar pati sriaubli. Nori mandrai, su knopke, bet tada kainuos nepigiai. Brangus tie voztuveliai. Ieskojau seniau, tai kazkaip nebenorejau pirkt O kuom negerai originalus voztuvas? Pas pati ant vairo koloneles ar po kabina?
Virgis. Paskelbta Lapkričio 6, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2010 pas mane vairo kolonke, ten kur turetu butu originalus voztuvas yra zagluske,pajungt i gryztama- tai rurejau mintyje pajungti i skyle virs bakelio, pas mane ten dabar varztas isuktas. Nauji voztuveliai brangus, bet ant lengvu auto kur nors gal koks pritaikomas stovi, bet manau didesne problema su voztuvu kuris pastoviai atidarytas ir tik pajungus 12V uzsidaro, arba daryt su dviem vienodais voztuvais, ir dviem konpkem: viena blokavimo, o kita atblokavimo, tik siuo atveju atblokavimas priklauso nuo voztuvo ir jo valdymo patikimumo
eduard Paskelbta Lapkričio 6, 2010 Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2010 Jei tau reikia nedidelio pralaidumo tai nuo automobiliniu dujiniu sistemu galima pritaikit.
reigis Paskelbta Lapkričio 9, 2010 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2010 siulyčiau susitvarkyt originalą, gabalų vistiek kažkur galima gaut. 20 metų patvarkant veikia, ir nieko galvot nereikia apsisukant, ypač gerai apariant mėšlą arba kai škapia. Reikia tik gerai troselį atreguliuot.
gintareta Paskelbta Lapkričio 9, 2010 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2010 prie to paties kaip reguliuojasi blokatoriaus troselis?
Blakis Paskelbta Lapkričio 9, 2010 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2010 Jei idomu, gali pasiskaityt placiau apie reguliavima: 112psl http://www.failai.lt/ngpsorm8abrs/Belokon'_Ya.E._i_dr._Traktory_Belarus_semejstv_MTZ_i_YuMZ._Ustrojstvo,_rabota,_tehnicheskoe_obslu.djv.htm
gintareta Paskelbta Lapkričio 9, 2010 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2010 Jei idomu, gali pasiskaityt placiau apie reguliavima: 112pslhttp://www.failai.lt/ngpsorm8abrs/Belokon'_Ya.E._i_dr._Traktory_Belarus_semejstv_MTZ_i_YuMZ._Ustrojstvo,_rabota,_tehnicheskoe_obslu.djv.htm aciu uz nuoroda pradesim studijuot
Algirdas B. Paskelbta Gruodžio 11, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2010 Snd pasizerem galini tilta ir ant vieno pusasio kur tas dangtelis su salniku yra tepimo taskas o ant kito ne, kame cia reikalas? Pusasiai aisq uzesti salniko kaip ta reikala sprendziat?
Algirdas B. Paskelbta Gruodžio 11, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2010 Kas netingit dar paaikinkit kaip 80 bielaruso blokiruote veikia, nes pas mus viskas nuardyta, o seneliuks lb neaisq pasakoja
Algirdas B. Paskelbta Sausio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2011 nu paaiskinkit ta diffa arba bent linka koki
Svečias Paskelbta Sausio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2011 nu paaiskinkit ta diffa arba bent linka koki http://agrotechtorg.ru/ware/800/800-20.JPG
Algirdas B. Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 o 50 nuo 80 diferencialai skiriasi? Nes issiardes turiu ir mano galva ta velenuka stabdant, kur kisas i diferenciala ne ratu blokavimas gaunas, o tiesiog variklio glusinimas(tas pats kas stabdziuot abu ratus is karto)
lexion 600 Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 o 50 nuo 80 diferencialai skiriasi? Nes issiardes turiu ir mano galva ta velenuka stabdant, kur kisas i diferenciala ne ratu blokavimas gaunas, o tiesiog variklio glusinimas(tas pats kas stabdziuot abu ratus is karto) na tu čia duodi
lexion 600 Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 ka duodu? kas ne taip? kaire puse kur blokiruote ta velenuka nestabdo jis pastoviai sukasi ,ir jis sublokuoja abu ratus suspaudziant diskelius ir nedusys varikly ,gal tu maisai dešine puse kur rankinio stabdzio veleneliu
Algirdas B. Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 kokiu budu sublokuoja? 50to viskas aisq sujungi pusasius mova ir eini stacias, o kas ir kaip 80 sublokuoja ratus tai neparisu.
Algirdas B. Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 apie kokius diskelius sneki ir tada kokia to velenelio kaireje puseje paskirtis?
lexion 600 Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 apie kokius diskelius sneki ir tada kokia to velenelio kaireje puseje paskirtis? tas velenelis ir yra blokiruotes,ant to galo veleno yra blokiruote išardes rasi ten diafragma du stabdžiu diskai tu įeik į agrodetale internetine parduotuve kur galinis tiltas ten labai viskas aiškiai parodyta
Algirdas B. Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 tai as namie esu issiardes ir zinau kas ten yra, bet kokiu budu blokuojami yra ratai???? pvz MTZ50 sujungi pusasius mova ir ratai sukasi vienodu greiciu, o kas privercia ratus suktis vienodu greiciu MTZ80tame????
lexion 600 Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 tai as namie esu issiardes ir zinau kas ten yra, bet kokiu budu blokuojami yra ratai???? pvz MTZ50 sujungi pusasius mova ir ratai sukasi vienodu greiciu, o kas privercia ratus suktis vienodu greiciu MTZ80tame???? kaip blokuojami ,ten paduoda tepala i diafragma suspaudžia diskus ir sublokuoja difireciala abu ratu ko tu čia nesupranti
ssskirmas Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 norejau suzinoti kaip issiima mtz 50 galinio tilto satelitai? ir ar jie tinka nuo mtz 80? jai kaz ardete padekite man
Algirdas B. Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 tai as namie esu issiardes ir zinau kas ten yra, bet kokiu budu blokuojami yra ratai???? pvz MTZ50 sujungi pusasius mova ir ratai sukasi vienodu greiciu, o kas privercia ratus suktis vienodu greiciu MTZ80tame???? kaip blokuojami ,ten paduoda tepala i diafragma suspaudžia diskus ir sublokuoja difireciala abu ratu ko tu čia nesupranti paaiskink smulkiau ta sakini blokuoja diferenciala
Algirdas B. Paskelbta Sausio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 2, 2011 norejau suzinoti kaip issiima mtz 50 galinio tilto satelitai? ir ar jie tinka nuo mtz 80? jai kaz ardete padekite man satelitai tai tie du dideli dantraciai? jie issiima durnai, reik pusasius traukt lauk ir tuos mazus dantracius kur juos suka reikia imt lauk tada tik issiima
