sveiki, kas zino kaip prieiti prie t40am greiciu dezes ten kur priekinio tilto kardanas eina man kai pradeda buksuot galiniai ratai turi isijungt priekinis tiltas bet man kazkas traska greiciu dezej ir neissuka priekinio tilto. PADEKIT! :eusa-shifty:
pirma nuplauk,po to atjunk kardana nuo tos dezutes atsuk varztus nuimk dezute ,ir turi pamatyt visa beda
Deku, o jaigu koks dantratis subyrejes reiks skirt traktoriu per puse? :)
taigi pirma nuimk-gali but sitoj dezutej guolis -cia geriausias atvejis o jei ne dezutej tada :icon-rolleyes: gal?
grindis turi issimti.
matosi kad stogas pavaziaves
isemes grindis kabinos priesi prie dangscio tarpinioir bus matyt kas ten yra
Aciu visiems, be to man yra 14 metu ir visa gyvenima dirbu su t40am t25a mtz82 mtz80 dt75 tik beda kad neteko daug ardyti, dabar sakau pradesiu studijuot, nes senelis tikiuos paliks savo uki man. :icon-redface:
Sveiki
Gal kas žinot ar reikia skirt traktorių pusiau norint pakeisti pagrindinius ir švaistiklinius alkūninio veleno indėklus. Man čia toks senas traktoristas sakė, kad nereikia, bet kažkaip nesitiki. Kažkaip suabejojau dėl paskutinio indėklo, kur prie sankabos. Čia kalba eina apie T-40.
kokio galingumo akumuliatoriaus reikia, kad tikrai pakaktų ir žiemą ir vasarą?
2po12V100Ah ,o jei kompresija nenusiima gali but ir galingesni.
2 akumuliatoriai? O jeigu koks vienas 140Ah?
Sveiki
svaistiklinius pakeisi ir neiskyres traktoriaus,bet su pagrindineis nieko nebus,reik visa velena isijimt.tai reikia ir skyrt,ir prieki reikia atsiardyt,nusijimt paskirstymo dankti.
Pasirodo galima pakeisti ir pagrindinius indėklus neišskyrus traktoriaus pusiau.Jei supranti rusiškai tai pasiskaityk. Aš užsiregistravau rusų forume ir uždaviau tą patį klausimą, tai jie štai ką atsakė.
Просто снимаеш поддон и все. Отпускаеш болты всех "спадков",снимаеш один,проворачиваеш коленвал чтобы вышло отверстие в шейке. В это отверстие вставляеш алюминевую заклепку и уже с ней проворачиваеш коленвал так чтобы заклепка упиралась в вкладыш с той стороны где нету замка на вкладыше. Крутиш коленвал и вкладыш выходит. Новый вкладыш загоняеш в обратной последовательности. Поменял вкладыши на одном,приступай к следующему. Полукольца меняеш также. На верхних полукольцах фиксаторов нету,так что смело можеш его выталкивать.
Шатуны и поршня снимаеш так: снял крышки на шатунах и ГБЦ и снимаеш все вместе шатун,поршень и цилиндр. Вобщем как на мотоцикле.
Jei įdomu tai forumo adresiukas
http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistv ... istv/57164. Ten išvis įdomių dalykų yra.
Geras patarimas ir gerą forumą užrodei daug neskaičiau ,bet ateityje bus naudingas :)
sveiki,gal galetumete paaiškinti t40 uzvedimo spyneles veikima? ar turi kartu su variklio vedimu kaisti ir zvakė?
buna soroku su dviem spynutem buna su viena ,jei su viena tai pasuki truputi rakteli -jauciasi- pirma padetis -kaista zvakes-pasuki iki pabaigos zvake atsijungia suka starteri. But gerai kad butu bake soliarkos -tikrai uzsives :)
Truputi pataisysiu ir papyldisiu, pasukus rakteli i pirma padėti kaista žvakė ir kontrolinė spirale (kontrolinė spiralė matoma kabinoi po tokiu stikliniu gaubteliu) kaitint reikia 40-60 sekundžiu po to dar pasukus rakteli kurti traktoriu, kurimo metu užgesta ta kontrolinė spiralė(matoma kabinoi) bet žvakė veikia(kaista) ir toliau kol sukamas starteris.
Kas liečia dvi spineles tai jos buna traktoriose su puskačium sumontuotu gamykloi, ten su viena spinele valdomas puskačius o su kita kaitinimo žvakė.
Vasaros sezonui rekomenduojama atjungti laida nuo kaitinimo žvakės (atjungta laida apizoliuot)
Gal labiau sutikčiau su Viktoru.Kuriant veikia kartu ir žvakė,bent pas mane.O ji daug elektros nuima.Galvoju atskira spaudziama jungtuką dėt,gal geriau suktu starteris?Starteris mažas o akumas 110ah.Pas mane viena spynelė
Joks aš ne specialistas, parašiau ta kas parašyta instrukcijoi, ant atskiro jungiklio žvakės neperdarinėčiau, jeigu akumas sunkiai suka tai aš turiu nusipirkes akumuliatoriu pakrovėja su kuriuo galima ir kurti tai tas gerai padeda esant reikalui, taip pat labai efektyvei veikia karšto oro fenas(apipučiu cilindrus iš abieju pusiu)
