Prieš 7 valandų, grazbek pranešimas:
šalia raudondvario jeigu tai kaimas
o ir remse pastebėjo teisingai tikrai šiemet yra sujudimas sklypu pardavimo.gal netgi 100 proc didesnis nei praeitais metais.
Taigi mano gimtas miestas :)
On Thursday, October 26, 2017 at 13:31, grazbek pranešimas:
Visiskas stilis zemes pardavime.
manau pavasari bus didelis sujudimas su pardavimais,  kai paaiskes jog neturintys gyvuliu gus tik tiesiogines ismokas ir neapsimokes jiems samdyt smulkint, ir nuoma moket tiems kurie nuomuojasi tik del ismoku ir smulkina.
prieš 55 minutes , dariius 30 pranešimas:
Juk jau ir siemet smulkint buvo leidziama tik tiems kurie turi pakankamai gyvuliu, jei neturi privalai nusienauti, taip kad niekas sitoj vietoj nepasikeis, ir siaip didesne problema yra su tais kurie lauku patys nedirba bet deklaruojasi, va tokiu tai nemegstu nors ir pats turiu lauku is tokiu, laukai salia, man aktualus, bet deklaruotis neduoda, ismokas patys ima, sofkiniai..
Prieš 3 valandų, Romasius pranešimas:
O kas cia per naujienos del ismoku ir gyvuliu? Ar siaip kazka susapnavot? :)
musiskiai is nenasiu zemiu asociacijos, parveze naujienu is ministro, aisku dar nepatvirtinta ,bet sake tikrai nuo kitu metu kas deklaruos pievas be gyvuliu tai max pagrindine gaus, o gal ir ta sumazinta.
Prieš 6 valandų, ekologas pranešimas:
tai ir gerai kad deklaruoja ir ima pinigus,kaltas tas kas dirba ir su tuo sutinka ,tam reiktu ismoku nemoket,nes jis pagal tave ir prisideda prie nusikaltimo ,jai tai galima vadinti nusikaltimu ,o gal bukumu,nedirk ir nebus sofkiniu
Tai o ka tu patartum man daryt, jei as tu kaimyniniu zemiu neimsiu paims konkurentas, supranti kad situacija tokia kad arba imk  ir dirbk be ismoku arba bus kitas kuris tik to ir laukia
Prieš 18 valandų, axe pranešimas:
Čia kaip suprantu pats sugaklvojai, kad smulkint negalima. Nes taisyklėse tai to nėra.
Prieš 10 valandų, axe pranešimas:
tai dirbk ir tylek o ne pavydek o gal pats duok dirbtiaeme kitiems  ir pats deklaruok ir nebereiks pavydo guza graust
Turiu toki klausima. Zmogus jau neaisku kiek metu pasimires, o zeme tebera jo vardu. Niekas nesitvarke palikumo. Su anuke jo bendravau sake kad jinai nevargs tvarkydamasi dokumentus, nebendraujanti gimine yra. Kur reiktu kreiptis kad galeciau megint ta zeme isigyt is tu paveldetoju kurie nezinau isvis ir kur gyvena? Ilga cia nusimatytu pricedura?
Na tu negali niekur kreiptis. Turi patys paveldėtojai susitvarkyti si reikala. Jeigu po mirties praeje 10 metu,atsiranda senatis. Paveldejima tik su teismo sprendimu gauna. Teismas aisku ten toks simbolinis,bet prisideda islaidos advokatui ir pan. Zinau tokiu sklypu,kur paveldetojai kokie 5. Keli is ju jau senai uzkabinti ant antstoliu kabo. Zeme dar ant tevo. Tevas jau senai numires,paveldeti turejo motina,bet ir ta jau virs desimt metu mirusi. Kad susitvarkyti dabartiniams paveldetojams,jau reikalingi du teismai. Kai sudedi islaidas,ir zeme padalini ant visu paveldetoju.....nu neverta net ir prasideti su situo reikalu.
Reik ieskot paveldetoju, bet ju yra keli, tai viska sudejus itariu gautusi brangi ta zeme. Tik va erzina tas kad ji salia manes ribojasi, butu neblogai dasijungt. Vienas veikejas dirbo ta zeme ir deklaravo, galeciai ir as taip bet be dokumentu, sutarciu nepatink man taip
Prieš 3 valandų, tadasjo pranešimas:
Geriausia rasti ta paveldėtoja kuris laidojo nes jeigu praleisti paveldejimo terminwi teisėjas gali ir neatstatyti jo jei nematys ryšio dėl ko taip turi daryti.tvarkytis apsimoka visada nes už rankučiu vedžiojimas irgi paslauga yra.darbas marudnas turėjau viena atveji du metus per teismus vaikščiojau kol visus terminus atstatėme skolas padengeme ir taip toliau....... . Žiema turint laisvo laiko kodėl nepabandžius tik su paveldetajais reikia tinkama sutarti pasidaryti kad sutvarkius dokumentu ant ledo nepaliktu.
