Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
prieš 41 minutes , tomsikass pranešimas:
Kai kieme bus mzuri, uzsiprasau i eile rapsa paset ;)
Kaimynas šiemet samdėsi ir sėjo rapsą su mzuriu, gražiai sudygo bet kažkokio stebuklo kol kas nematyt, o streso kovoje su žolėm turėjo daug, bet apsitvarkė. Stebėsim toliau :)
prieš 37 minutes , mtzistas pranešimas:
Gal kas esat naudoje ccc ar modus zieminiams kvieciams ar kvietrugiams  is rudens? Gal kas planuojat purkst, nes oru prognozes i prieki...
O kam reikia , jei jau 5-6 ūglis lenda tada girdėjęs kad stabdo su ccc.
Prieš 4 valandų, jaunasis21 pranešimas:
Paprasta mechanine amazone d9-4 sejamoji.. niekuo nenusileidzia vaizdas vaderiams ar horshams :)
Viskas grazu bet cia gi smeliukas,tokioj zemej ir is rankos pasejus sudygs.Amazone nebloga sejalka bet su vederiu nesulyginsi.Juk sunkesniu zemiu visur yra.
Jei zieminai per giliai paseti, tai jau uzprogramuota automatiskai, kad sudinai krumysis ar net visai nesikrumys? Nors su noragine sejau, bet vistiek sukist sugebejau, ypac lengvesnej zemej. O dar kai sausa buvo, puri kaip velnias zeme is vis dadejo gylio. Sudyge graziai, bet stiebas ilgokas zemeje..
Ką tik, gbandinis pranešimas:
Žiūrint ant kiek dirvožemis gyvibingas, šiaip turėtų krūmytis, o jei sunkiai krūmysi pavasarį paskatinsi :)
Prieš 4 valandų, gbandinis pranešimas:
Turiu ir as tokiu pat problemu. Anksti pavasary reikes bandyti su cikoceliu paskatinti krumijimasi.
Prieš 8 valandų, gbandinis pranešimas:
Turbut kitais metais sejos gyli ziuresi kiekviename lauke.
Prieš 9 valandų, gbandinis pranešimas:
Kiek tas per giliai?
o vasarojui sėjos gylis įtakoja derlių? aš per giliai sėdavau, nes sekliau sėjant šiek tiek likdavo viršuje grūdų per vėžes. šiemet perlipau per save ir žieminius pasėjau užmerkdamas į tai akis
Prieš 10 valandų, gbandinis pranešimas:
nepamirškim kad gilus pasėjimas turi ir privalumų - geresnį žiemojimą. sekliai pasėti - krūmysis geriau.
prieš 2 minutes , axe pranešimas:
Kam jums tie vaderiai jei 2cm gyly barstot?
prieš 4 minutes , axe pranešimas:
Jei vedery arkliais traukia, tai viskas gerai su tuo gyliu, o jau kaip traukia su asilais jau prasideda, kad sekliai yra geriau ir t.t...
Nereikia taip užsiciklint ties tais 2cm. Rugsėjo pirmom sėjom 4cm gylį, paskui su dienom seklinom. 1ha lauke, per pusę pasėta 3cm ir 6cm gylį. Pradžioje gilesnis sėjimas atsiliko sudygime, dabar kaip ir jau nematyt skirtumo, šaknų dar neroviau.
prieš 23 minutes , JCB pranešimas:
Gerai būtų kad parautum, nes 6 cm skaitau daug. Jaučiu kad net nesikrumija
prieš 7 minutes , linas78s pranešimas:
Kiekvienas centimetras virš 3cm gylio -170 kg derliaus, tai čia dėl tiek neverta sukt galvos keli šimtai daugiau ar mažiau.
Matuojat suspaude dirva, ar iskart pasejus kapstot? Nes zeme tai sukrenta po kurio laiko.
