cia gal nelabai i tema bet... norint kad puskacius veiktu reikia: nusipirkti nauja degima, isidedi startery i puskaciu, susitvarkai kartiratoriu, ir nusiperki nauja zvake :) pats taip padariau tai pilkis (74 viksrinis) eina kaip uoga dabar ziema : :D
kad tie nauji degimai tris dienas laiko ,kinu gamybos
Nesukau sau galvos su tuo degimu (magnetu). iskarpiau ten viska, panaudojau tik kontaktus ir kondensatoriu. Prijungiau babina nuo GAZ69 ir baigesi problemos su degimu. jau pora metu kaip ne vienos zvakes neprireike pakeisti. Lieka tik problematiskas karbiuratorius. O siaip, kogero geriausiai butu perdaryti ant starterio. Nervai ir sveikata brangiau kainuoja.
Stebuklu nebuna, bandyk karba zet.
Pas mane da visas puskacius yr. Su starteriuku. Gerai kurdavosi, vasara tai net isigazuot nespedavo, burbt - makt ir psio :lol:
Tiesa bandziau ir aviacine zvake. Ji be nieko, lygi, kibirksti musa afigiena, sriegis tinka, ale isukus neina ne brakst. Slegis gal netinka..
Zvake galima ir paciam pasidaryt. Originaliai jose slopintuvai kazkokie stovi. Issitekini is kokios izoliacijos ta tipo porcialiana, imurini metalini strypa ir psio :) draugelis tokia pasikonstraves buvo, niekad neuzmesdavo, tas kaulas ar plastmase tik sudege berods.
aš žvakes japoniškas pasistačiau tai jau trys metai išsukes nebuvau.kai pirkau žvake ,prašiau kad parinktu šaltam varikliui (analoga rusiškom A10)
Puikus varijantas važiuojant kasdien ir turint garažą. Labai labai norėčiau pamatyt tą baltą žmogų kai minus 28, traktorius nakvoja miške. Kaži artas baltas žmogus nepajuostų :lol::lol::lol:
Juokio garazo nereikia reikia, tik tvarkinga traktoriu tureti. :eusa-clap::eusa-clap:
dar vakar pastebejau uzvedinejant puskaciu, kur zvake isisuka pro tarpus biski benza spiaudo zvake buvo normalei uzsukta,, tai gal jis nespeja sudegint kuro?
tai jau taip pas visus ir per išmetima tepaluojasi ,gal per riebus mišinys ,gal tepalo per daug bezina ipilta ,bet svarbiausiai kad dirba :lol:
sveiki, gal kas žinot kur puskačio sankabos detaliu rasti. reikia aliuminio dangtelio nuo kabinos pusės. kodas 50-1024111. agrotiekimas neturi.
kokiu sankabos detaliu nerandi ,tri vykt į kauna lytagra ,arba kas ardo pardavinėja
niekur neradau, nei kauno lytagroj, nei ramučiuose, Alytaus lytagroj visa sankabėlė komplekte 800 lt. o detalėm neaišku ar turės.
reikė ieškoti kas ardo
žiurek skelbimus budavo parduoda visa komplekta,ko tau butent reikia jei disku tai žinok, dt ,t150 ,mtz jos vienodos
siaip turiu belaruso puskaciu jeigu domina pasuk tel.861687386
gerai.pasuksiu
