pagal pinigus rimciausias kverneland, dar varzosi kuhn. Siaip claas, bet brangus.
yra ir už claas brangesnių, lely dar gerokai brangiau, kvernas kiek pamenu vieno rotoriaus 900 ar štuka pigesnis už claas bet kai tokie pinigai, ir daigtas navieniem metam, o dar plius tikiu kad per paramą, tai iš štukos tik 500lieka, tai skirtumas kainos dar mažėja.
Bent aplinkui kiek dirbančių klasų tai neivienas nesiskundžia nors yra ir tokių kurie net kurmiarausius pavasary lygina su lineriu.
Pavasary rinkausi ir kaip sakai butu tik kokia 1k e skirtumas, tai butu claas ir pasirinktas, realybe kitokia, skirtumas ant keliu tukstanciu, su sienapjove tas pats.
Tai kuri pasirinkote? Ir kuom claas'as geriau atrode pries kitus? Kokius modelius ziurejote?
perki kokia nori, kiekvienam skirtingai laiko vieni kuhn kiti potingeriuis kiti klasus as samasz turiu pjaunu su ja jau kelinti metai nera bedu, turejau 2.10 pjoviau 9 sezonus i pensija isleidau nieka nekisau, svogeris 7 sezona samasz irgi ir nieko neremontaves tik tento nebeliko tai stikla isbarskino. cia jau kaip vaziuosi taip laikys, zinau kas clasas turejo ir sudirbo net nauja bet skraidyti reikia danguj ne arime, cia jau jei isvis pas pati tokios prastos zemes tai centriniu pakabinimu ir iki 3 metru, senos niekad nepirkciau, nes remontuosi vistiek. O grebli imti leikia su tandemu ir apie 4metrus, didesnis jau lazdas lauzys, 4.5 krone jau jei nelygu lazdos linksta pas viena o naujas ir nelaksto, mano senas dvigubas bet rotoriai apie 3 metrai tai bedu nera bet jei per arimus reiktu tai rotoriai greit nuplystu nuo vaziuokles.
beje niekas tau nelaikys nesvarbu koks brandas tol kol laukai nebus lygus, pas drauga yra 5 ha suknistu ziauriai tai kol neislyginau pats tol vargo vakariene budavo o cia jei apie 100ha, tai eina jau .... susitvarkyt reikia tada mastyt, bent po 20 ha art ir isiset iskart iseli, kaip minimum as daryciau
Kverneland. Kadangi claas grebli ir sienapjove iki siol turejau ir per 8metus neprireike nei vieno remonto, nebuvo sunku apsisprest ko vel noriu, bet norus kainu skirtumai greit issklaide. Modeliu nepamenu, 7-8metru, centrinis grebimas, hidraulinis uzgriebio valdymas. Kaip rankom su dotnuva sukirtau, dojus geriau pasiule.
Dojus kaip visad veluoja :)
Mes kvernelanda turim, tai siemet antras reduktoriu subirejo, bet jam jau metu apie 10. Ir sienaujama dabar jau turbut netoli 400ha per metus.
Kodel centrini pasirinkote?
Kad apie kitoki net nebuvo galvota. Lengviau operatoriui, vienodai devisi ir t.t. sononis jei savalku didziuliu reikia.
Zoles gal visad daug turit? Pas mum atolai nevisad veslus buna ir smulkinam su savaeigiu smulkintuvu.
kiek palikai už grėblį?
Pievu neislyginsiu akeciom, reikia viska art or naujai set, bet beda kad prasciausi laukai sedi su trumpalaikem nuomom , tai labai rizikinga set zole... O 100ha , tai yra geru lauku , yra vidutiniu ir prastu, mielai atnaujinciau pievas visas , bet skaiciavaus , kad 1ha 200-300eu kainuoja atnaujint kulturine pieva. Tai siulot prastesnem pievom imt apie 4m plocio pakabinama grebli, cia centriniu ar soniniu grebimu ? Beje , nekils bedu kad greblys 4m,o rotacine 3m?
O del sienapjoves , kilo tik klausimas , verta su tokiu biudzetu dar ieskot 3m su plausintuvu ar ne? Nes vartytuvo atskirai tikrai nepirksiu ir nevartysiu, o nupjoves ,padziovines iskart suksiu.
Jei be grėblio, tai tik su plaušintuvu.
Visaip būna, bet didelių savalkų presas nelabai mėgsta.
dabar peržiūrėjau už grėblį 9476C 15500. claas analogas 2,5k brangiau. kverno šienapjovė 3,2m 19500, claaso 3,4m nes kitokios nebuvo, 27000, kainos be pvm. kad ir kaip norėtųsi claas, bet sąžinė neleido, o plius dar vienas daiktas išėjo.
jei prastom tai grebli maks 4.5m sienapjove imciau apie 3 metrus. Grebsi vistiek kelias pradalges i viena.
Siaip nesuprantu vieno ar atskirai pirksi blogom cia tik ar bendrai visom? nes suprantu taip kad turi apie 200ha pjaunamos, 100 geros ir 100 prastos, nes jei ir ten ir ten naudosi tai cia kita kalba tik dvigubas greblys ir sienapjove apie 3.5 ziureciau nes kitaip prazilsi, o prastesnese jau pasaugoti reikia atitinkamai.
Turiu as tas atnaujinimo akecias, tik ketinu pneumatine sejamaja uzsideti,bet suknisimus pataiso neblogai ir samanas padrasko del ko pasekoje zoles atsiranda normalesnes.
bet pazvelgus i pieva po tu akeciu panaudojimo kaip arimas beveik atrodo, ar pievai nieko kad taip stipriai isdrasko? pas mus niekas nenaudoja , o paciam visai butu idomu apie ju poveiki suzinoti, nes kaina ju nera baisi, o naudos gal duoda zymios
as pavasari anksti pralekiu tai padrasko gerai jei nesienauta buna n metu tai daug velka senos zoles, sutrupina gyvuliu mesla jisai pasiskleidzia, kurmrausiai issilygina ir suknisimai sernu, geriausia su kausu per lauka nes kartais buna kupstu kur paravese nupjauna ir vidury nukrenta lauko, tai imeti i kausa, o ir akmenus isvercia :D nzn man asmeniskai patiko, db tik noras uzsideti pneumatine sejamaja ir kokius 10kg i ha paseti dobilu svidres misinio, taip pas mus su ekologinem laksto principas panasus ir atsiseja, aisku ravu be plugo nesulyginsi bet geriau negu nieko.
nesu toks mandras ukininkas, kad tureciau 200 ha, ir buciau be sienapjoves ir greblio. Pagal ruliu skaiciu sekanciam sezonui, skaiciuoju, kad reiks nupjaut apie 100ha. pjaunamos zemes turiu apie 50ha , arba dusyk pjausiu, arba is kaimynu rinksiu zole. esme, kad geri laukai sejami, o prasti pievos, pas kaimynus anlogiska situacija, tik jie ar patys ir nupjauna zole kada paprasau, tereikia susigreb ir susisukt. as dar tik pradedu ukininkaut, tai man reikia bent elementarius padargus nusipirkt , o ne iskart efektyvius, nes kaip minejau pinigine labai maza, vien imant 3m sienapjove su plausintuvu(kiek nuskaiciau beveik butinas dalykas) , manau gera sumele gausis. kaip ir pataret meginsiu ziuret 3m sienapjoves ir greblio viengubo. mazi laukai, lengviau ir sukiotis bus :).
db supratau, tai su sienapjove 3 metru ir grebliu iki 4.5 apsidirbsi :D jei zoles nedaug uztenka ir be plausintuves jei i zalia varysi jei i siena tai neka pades, as esu pries turejau bet nepamaciau dideles naudos is plausintuves lyginant jos kaina, sienui vistiek reikia vartytuvo, pas mus zmones neperka plausintuviu perka geriau vartytuvus.
Visos sienapjoves su plausintuvem ir nenaudojam vartytuvu, vien del to, kad daug zemiu prisigrebia.
o aš pirkau visą komplektą atskirus - šienapjovę, vartytuvą ir grėblį. Turėjau šienapjovę su plaušintuvu, nieko gero iš jo, vistiek nepaskleidžia taip kaip padaro tikras vartytuvas.
Imk paprastą širenapjovę ir grėblį, tokius plotus tikrai nesunkiai įveiksi. Grėblį galima ir naudotą (jeigu be paramos), gana primityvus ten mechanizmas, su šienapjove jau sudėtingiau, tai geriau naują. Už 10 eur tikrai nusipirktum viską. aš kadais uz 1.5 eur nusipirkau fella 4.2 metro grėbliuką ir niekaip nepavyksta jo sudrožti.
Plaušintuvas arba vartytuvas gal reikalingas kai iš hektaro 25-30 rulonų, tada jau nepavysta žolė pradalgėje savaime, bet jeigu standartiškai apie 10 rulių, tai pavysta, sugrėbi, dar persiverčia ir būna gerai. Didesnis grėblys reikalingas, jeigu vienas dirbi ir pats presuoji, tada su siauru bus vargo,  kol sugrėbsi ir presuot jau nebus kada arba po mažą gabalą labai, bet tada užsitęs šienautė.
plaušintuvas ne tik kad paskleisti, bet ir kad pažeistų šiaudą. Asmeniškai man, turi būti būtinai plaušintuvas, ne veltui ir užkelia dvigubai šienapjovės kainą. Plius mažiau laukuose masės lieka. Čia kievienam savo, tik jei darant šienainį, dar įterptume vartytuvą, gautųsi konkretus šienas, žemių daugiau. Kaiminystei išvis pjauna su 3,5metro ir po to presuoja, jau kelinti metai taip, karvės gyvos ir rodikliai normalūs, tik kažkaip jau per žiauriai atrodo.
ne į temą, bet  istorija praeitų metų, toks žmogus prašė supresuoti apie 30 ha, jo šienapjovė 2.4 metro. Sakau pradėkit anksčiau grėbti, kad po to nereiktų laukt. Jis taip nustebęs, o tai ir sugrėbti reikės? Ne, presuosiu su dubliu iš po pjoverkos :eusa-doh:
Skonio reikalas, bet aš ne tik šienainį bet ir šieną veršiams suku, tai kai vartytuvas atsirado kieme, tada ir šienas nesupelyjjes viduje. O dėl tų žemių, tai auksinė taisyklė ir čia: nereikia dirvos arti su nagais ir žemių bus labai mažai.
Kiek ten tiem veršiam reikia, parenkam žemesnę žolę, su plaušintuvu iškedeno, porą dienų padžiūvo, sugrėbi, dar pusdienį prapučia, skanumėlis. Kad vartytuvas yra technologijoj, tai tik pliusas. Auksinė taisyklė labai greitai pavirsta į bronzinę, kaip už vairo ne pats sėdi.
Na pasitarėm kaip geriau, dabar paliekam kolegom grėblius rinktis.
Na aš apie 100 suku šieno, po vieną dar dedam į dalylintuvą. Šiemet šiaudai labai trapūs, šienas labiau tinkamas ląstelienos prasme. O kad auksinė taisyklė netaptų bronzinę, visada galima duoti pastabų tarpiniai tarp vairo ir sėdynės ;)
O apie grėblius, aš vėl būsiu už centrinį grėbimą. Per mažai masės nebūna, visada galima greičiau važiuoti su presu. Kai geros pievos (2-3 mečiai dobilai), tai net pusę grėblio grėbi, nes masės per daug tiek smulkintuvui, tiek presui.
