Per jonus purškiau nakti insekticidu ir fungicidu.Proteus ligtai neregistruotas pupose.O šiai dienai tai jau jos ir nebe žydi ant pupos po kokias penkias ankštaras po keturias pupas jau yra ir dar po kokias tris keturias pradėjusias megzti.Galvoju su kažkuom dar purkšti tik šiemet visos aukščiu tik iki juosmens sausra savo padarė.
Pupoms (
Proteus OD
registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 30
9, p.
1) 51 straipsnį).
Norma: 0,75 l/ha
Saugo nuo amarų, žirninių vaisėdžių, gumbelinių straubliukų.
Pupoms (
Proteus OD
9, p.
1) 51 straipsnį).
Norma: 0,75 l/ha
gerai kad informavai nes nei čia  http://www.vatzum.lt/uploads/documents/proteus_od.pdf  nei ant etiketės to parašyta nėra.tad ir neaišku kuom tikėti ir kaip naudoti produktą.
o kaip dėl BISCAYA?
Realiai tai beveik tas pats Proteus, tik kad nėra deltametrino (galima decio įmaišyt pilną normą ir bus tada 100% tas pats), bet oficialioji dalis tokia, kad jis pupoms neregistruotas :)
Kaip pas kolegas pupos šiuo metu? Man per karščius nukepe apie 70proc žiedu tik pirmos kur spėjo užmegzti tos gyvos, ant stiebo po 5-7 ankštis, baisu...
vidutiniškai šešios ankštys po keturias pupas jei kvadrate keturiasdešimt  tai jau 960pupu.Jei tūkst.masė keturi šimtai septyniasdešimt gr.tai jau keturios su puse tonos beveik o jei šimtu gramu sunkesnės iš vis padorus skaičiai gaunas.Nesuprantu ko sriubauji nori musiau aštuoniu tonu iš ha.
Su tais skaičiavimais tai mistika kažkokia - aš pernai vasarinius rapsus roviau, kūliau į indelius ir svėriau, ir net iš visai menkai atrodančių augalų mažiau kaip po 11g nebuvo, tankumas taip pat jau net ir kur reti visai buvo 60 augalų kvadrate radau, bet realiai 6,6 t/ha neteko bunkeryje matyt :D Arba kombainas pusę išbarstė, arba nemoku skaičiuot.
Kadangi nuo kiaušinėlių padėjimo iki vikšrų įsigraužimo į ankštis, kaip rašo, praeina apie savaitė, tai gal ir nepavyks visų grūdų neprakąstų išsaugoti, nes dalis jų gal jau viduje, bet, gal po purškimo grauždamas, tarkime, pirmą grūdą ankštyje iš kokių 4, jis užlinks ir likę 3 bus sveiki, nes, kaip suprantu, ankštyje daugiau kaip vienas vikšras retai apsigyvena.
Čia tik pamąstymai, ar taip ir bus realybėje, nežinau.
Idomus skaičiavimas
Kad šįmet nebus ten kam vyniotis :D Pas mus ekologiniu max kiek radau 8 ankštis. Yra tokiu kur tik viena ankštis su 2 pupom. Šįmet gamta nepasigailėjo. Tik kur koks šaltinis tai kupstas tų pupų.
Taip iš visu kultūru pupos šiemet prasčiausiai atrodo.
Pupos gal ir prastai atrodo, o gražiai atrodo žirniai, bet kai reiks kulti reikalas gali būti atvirkštinis. Patikrinta patirtim. :)
Ir geriau jau niekas nebandykit kulti ne glyfosuotų ar ne defoliuotų pupų, irgi patikrinta.
 glifosuoti ar reglonuoti yra hamletiškas klausimas jei matai kad noksta vienodai ir nenusitempia kulimas į rugsėji nes sėjame pupas gan anksti galima ir palaukti kol pačios prinoks.Bet jei nevienodas nokimas žolėtos tai vienareikšmiškai reikia naikinti paprasčiau bus kulti.
as tai kazkokio glifogano dar turiu nuo kazkuriu tai metu. o sekla dygsta be problemu po rundapinimo? pas mane tai ne pupos, o misinys gavos ir rapso yra ir avizu ;) gerai kad tik pusantro ha turiu ;)
