nes maciau kad tik lenkai juos perka :D ir youtube tokiu pilna ir tik pas lenkus, bet pasirodo italu,gal geriau pirk zinoma ir daugeli isbandytus presus,jai italu gamybos tai ir kaina turetu but panasi,informacijos nematau arba as aklas,na kaip matai nieks tokiu neturi.
vistik labai siaura pasaulezura zvelgiat kaip visada, jei pats tokio neturi tai reiskia kad niekas neturi???
jei Welger ar Mchale naudoja Feraboli patentuotus mazgus tai jis ziauriai geras presas o tu patentu isradejas blogas??? Vyruti, siaurine italija kaipir dalis austrijos bei vokietijos yra Europos pramones lopsys, ir ten daug, oi daug geru dalyku sukurta, taip kad vienareiksmiskai nepritarciau, ziuritn pietine dali, taip, jiem labiau rupi turizmas.
Na cia naujiena isigirdau netikejau kad mchale nuo feraboli mazgus kopijuoja visad galvojau kad tik wellgeris savo mazgais panasus i mchale ir bet kaip matai klydau
Tai kad welgeris nuo mchale niekom nesiskiria isskyrus spalva ir apdaila o kas pojom pakavota beveik identiska pas kuri toj vietoj - pas ana yra istaisyta ir padarytas + kas pas ana - tas kitame + ir t.t.
MChale tai nuo visu kopijuoja. O ka naudoja jis patentuoto Ferabolio? Gal gali placiau papasakot? Ar welgeris.
Idomu kas tie visi ? Manau kad tik welgeri o dėl manes tegul jie ji kopijuoja svarbu kad gerai tai padaro ir dar patobulina
Sveiki, na ar jau pradejot sienapjute ?
klausimas tiems kurie sukat rulonus ir kaimynams, kokias kainas siemet galvojat imt uz rulona ? Tiek sausai, be pleveles, tiek su plevele ir kaip su suvezimu, kiek papildomaiuz suvezima ?
kur pigiau perkat presam grandines? Man tai welgeriui reikia pati stambioji kur yra (kas welgeri turi zino kokia) i Ivabalte paskambinau, tai 800lt+PVM, o grandines tik kokie 3 metrai tera.
noriu paklaust kiek rulonu su ja susukai
pernai keiciau ilgaja grandine welgerui is ivabaltes pirktas, 800lt, kitur nieskojom,tai manau nelabai kur rasi, nors sekmes
as pries 2 metus ja keiciau, tai uz 350lt japoniska nupirkau is mazeikiu.
Gal as patars kur nusipirkti ar kas gamina laisvos eigos movas.Mova turetu laisvai suktis ne kaip įprasta dedama ant traktoriaus galinio darbinio veleno .bet veikti priešinga puse.Pas mane frontalinė šienapjovė.
o tai kodėl negali tos movos ant šienapjovės veleno užmaut? ir veiks į priešingą pusę..
sveiki man reikia pakeis presui apatinius dirzus reikia 6dirzu 20cm plocio 180 cm ilgio taipat ir sujungimu kiek gali kainuot gal kas pirkia ir galit patart iskur as skambinau tai siule po 210lt uz dirza
Pigiausi diržai - rusiški, Lytagroje. Pirkome "vakarietiškus", pigiausiai radome Plastenoje, manrods, penkių kordų. Jie pagal norimus matmenis pagamina. Užmušk, kainos nepamenu, nes pirkom pernai.
Sujungimus pirkomės atskirai kažkur (gal Lytagroj).
Sveiki tautiečiai,
Galvojame apie „KRONE“ Combi Pack 1250 Mc preso pirkimą, o kadangi naujas dar ne mūsų nosiai, tad norėčiau sužinoti kokia jūsų nuomonė apie juos. Kaip žinia jiems pakanka silpnesnio traktoriaus, tačiau ar nebus taip, kad siurbliai bus jau visiems gerai atidirbe ir ar nebus didelių problemų jeigu tektų ji tvarkyti? Gal kas tokį naudojate? Kokių bėdų turėjote? O gal turite pasiūliti kitų variantų?
