kaip issirinkti centrinio sildymo kieto kuro katila nes gamintoju begale ir pas kiekviena pardaveja ju teigimu patys geriausi.i ka reiketu atkreipti demesi perkant katila.
as katik nusipirkai kalvi 2-30, seip labai didele pakura(turetu ilgam malkom uzsikrauti) ir storas metalas, kokybe is paziuros irgi gera.
kaip tik vat sendien, rytoj ruosiuosi pastatyt tai galesiu parasyt kokie ispuziai is pirmu kurenimu.
ruosiuosi kurenti anglimi ir malkomis.
Mūsų dvejiems kaimynams "Kalviai" atlaikė tik po 5 metus :icon-confused:
Mes užsisakėm pas žmogų,kuris gamina katilus pagal čekiško pavyzdį.Ir kainavo tik per pusę kaip kad ir tas pats "Kalvis". 4 sezonus jau kūrenom.Kas labiausiai man patinka-kad jis pasikrauna per viršų.Atsineši maišą pvz pjuvenų ir suverti :)
Vienas kaimynas šiemet nusipirko špižinį- neekonomiškas,liepsna eina tiesiai į kaminą,naktį kai pakuria,atrodo kad fejerverkai iš kamino lekia :lol:
tegul tik pabando man tik 5metus laikyti :icon-evil: as jiem duosiu tada......
O kokie atsliepimai apie rudestos katilus (analogai zvake ir stropuva)
Turiu pasistates stropuva naudojau 3 sezonus .pliusai ;dega iki pusantros paros.pelenus valyti karta i menesi.paprastas valdymas pas mane su mechaniniu termoreguliatorium.minusai;tinka tik malkos sausos,pakurti reikia kekviena karta ir tik pilnai uzgesus katilui tiesa kazkiek tai galima damesti malku ir degant pakelus degikli ir taip prailginti degima.
siemet bus trecias sezonas kolkas labai patenkintas, tiesa kamino reikia gero. pas mane stovi rudestos vienas trukumas, kad kurenti galima tik malkom ir ju atliekom, briketais ir panasiai viskas sudega idealiai is vienos uzkrovos lieka gera sauja pelenu taip kad valyti tereikia viena kart per savaite, o jei tingi tai ir kas dvi :D priklausomai nuo to kaip ir kokia mediena uzkrauni dega nuo 12 iki 24 valandu, dar vienas pliusas tas, kad gerai dega tiek sausos tiek dregnesnes kaip ir minejo pries tai didziausias minusas su uzkrovinejimu :D
kokio galingumo pas tave?
pas mane kalviui bus 2'as sezonas 2-35 pas mane, tai viskas ciki tik gan nepatogu valyt, o jei dregnesnes malkos tai ir daznokai kas 2 sav.kazkur, aisku darbo gal valanda vienam bet buni suodinas iki ausu :lol:
O tai kaip tos dregnesnes sudega. Kaspadarius rase kad nelabai su dregnesnemis, ir patys katilu gamintojai rekomenduoja nedregnesnes nei 30% dregnumo.
Dar vienas toks klausimas - gal kas bandet prie rudestos tipo katilo prijungti sildomu grindu sistema (gamintojai giriasi kad tai imanoma padaryti).
na aisku jei jau bega vanduo tai nieko gero, bet siaip teko kurenti yvairiu tai jokiu problemu, gal kaitros ir truputi maziau, bet sudega be problemu
tiesa stropuva lyg ir sumaste toki katila kury galima kurenti ir anglimi
as i savaji taippat bandziau ymesti i tarpelius viskas normaliai tik pelenus dazniau reikia valyti
kuo kurensi, nuo to reikia pradeti, nes skirtingam kurui skirtingi katilai :)
Vien dėl problemiško valymo apatinio degimo katilo niekada nepirkčiau.Už panašią kainą galima rasti kur kas paprastesnės konstrukcijos katilą su tokiu pat naudingumo koeficientu.
Dar toks vienas klausimas - ar reikia kuo tankiau sumesti malkas, pripakuoti, ar dega esant ir didesniems tarpams. Kai buna apatinio degimo, malkos krenta is virsaus po truputi, tai tuos tarpus automatiskai panaikina malku svoris, nors buna jei didesnes malkos kad pastringa. Tai vat idomu kokie situ katilu (rudestos) "kameros" uzkrovimo ypatumai.
geriausia naudoti kura kur mazas peleningumas idealiausiai gaunasi malkos ir yvairios medzio atliekos. as kraunu taip imetu malku po to pjuvenu, drozliu arba smulkintu saku,po to vel malkos ir tt. svarbiausia nepersistengti pilant pjuvenas. pirma karta bandydamas su pjuvenom imeciau tik viena kita malka tai dege daugiau kaip tris paras viena beda temperatura nepakilo daugiau 35-40 laipsniu. gan neblogas rezultatas gavosi vietoj pjuvenu naudojant anglis ir siaudu granules tiesa pelenu zymiai daugiau, negu naudojant pjuvenas
Dega ir dregnesnes ka jos darys,tik labai aplimpa dervom vidinis paviršius ,kartais užsikiša dumu išmetimas.daug priklauso nuo temperaturinio režimo ira daug niuansu.malku dregmes nesu mataves.Del grindinio šildymo tai pas mane jis visur.
Būtent, gryna tiesa. Šiaip jau anglim reikia špižinių katilų, o tas kalvis su anglim pradegs per kelias dienas (nebent truputi dametus prie kito kuro). Jei paprasta šildymo sistema, tai Kalvis manau laikys kokius 5 metus ne daugiau, jei norėsit užkrovinėt retai ir kurent žema temperatūra. Nes tiesiog atidrėgsta ir kaminas ir katilas. Jei per kaminą eis ugnis, jau kitas reikalas, tik naudingumas bus mažesnis ir tankiau reiks kūrent. Norint, kad viskas būt OK reikia susitvarkyt šildymo sistemą, kaip rekomenduoja gamintojai. T.y. padaryti mažajį ir didijį ratą, varikliuką, temperatūros reguliatorių, vožtuvus ir kt. Šiaip prie katilo ta info turi būt. Šiaip, kas turit anglim kūrenamus katilus, labai gerai dadėti grūdų jei turit nekondicinių (pas manę jų kažkaip vis pasidaro :lol: ). Grūdai pailgina degimo laiką. Labai gerai dega rapsas, bet labai jau birus. Yra ir spec katilų pritaikytų biriam kurui, tik brangoki, apie 10 gabalų gal, bet viskas automatizuota, gali neit kelias dienas. gal ir gerai būtų, jei taip pigs grūdai, o ir dega geriausiai avižos kurios auga durpėj, smėly, žvyre, žodžiu kur niekas dorai neauga.
Protingai čia viską išklojai.Dar dadėčiau,kad nepakenktų akumuliacinės,ar bent jau išlyginamosios talpos(iš bėdos boileris bent 150 litrų,mažąjame rate).O granuliniam katilui šiuo metu nebereikia 10 kLt.Aišku,jei gyveni ne dvare.
Nieko čia protingo tik iš patirties savo ir draugų. Tą Kalvį pažystamas išmetė po metų, tiksliau perpardavė kitam, o tas irgi greit keitė, atseit netraukia ir pan. Nori kad smilktų kaip koks nuodėgulis, kūrentūs visą parą, gerai trauktų ir būt name šilta. :lol: Tų katilų naudingumo koeficentai skiriasi vos keliais procentais ir nematau skirtumo ar Kalvis, ar Galybė ar koks kitas. Mano manymu labai geri tie kur su teleskopiniu dūmtraukiu viršutinio degimo. Daug užsikrauna, ilgai dega. Kas turi tikrai džiaugiasi, jau ne pirmus metus.
