Vasariniu kvieciu auginimas
vasariniai kviečiai paprastai žydi birželio 21–28 d. Priklausomai nuo sejos laiko, gali žydėti ir vėliau, tačiau kažin ar labai jau gausus derlius gausis, dėl vėluojančio kviečių "biologinio laikrodžio". Šiuo metu pats laikas purksti nuo mano galva didžiausios problemos vasarojui fusariozės, geriau truputi ankčiau, nes suvelavus nebebus jokios naudos.
o jei dar nevisiškai išplaukėjus varpa..tada bus veiksmingas Folikuras kai nepatenka tiesiogiai ant varpų??
Geriausias laikas, kai varpa jau prazydus iki puses varpos, taciau daug priklauso nuo seklos sudygymo, pvz jei nebuvo privoluota ir pan. Geriau anknciau nei per velai, nes dar neaisku ar tinkamu metu orais leis ir pan.
daug informacijos yra cia:
http://manoukis.lt/naujienos/ukis/17316-varpu-fuzariozes-problemos-aktualios-ir-siemet
http://www.manoukis.lt/print_forms/print_st_z.php?s=955&z=45
na nusipurkset nuo fuzariozes? as dar tebelaukiu, cia tie vesus orai visai pristabde augima, dabar beveik visos varpos islindo bet dar nepradejo zydet tik galulaukese kai kurie zydi tai laukiam, kazin kaip pavyks nutaikyt purskima kai kiekviena diena lietu zada :icon-eek:
Nupurskem jau preita savaite 100ha. Dar simtukas liko. Netolygus pavasari buvo ir hujovai. Puse islinde puse ne. Laukiu dar kolkas. purškiu su Folikur.
Pas mane irgi prasosi purskimo kvieciukai jau dabar, bet lietus daro savo :eusa-doh: Na gal dar dvi dienas kaip nors datrauksiu. Treciadieni pranesa puse bedos ora, gal iseis nupurksti tuos laukus kur jau staciai reikia :icon-confused: Turbut ir i agrovizija neteks nulekt, nes ketvirtadieni irgi pranesa kaip ziurejau nebloga ora, reiks purkst.
anskti sejai turbut, ar laukei kol ziedai prades lysti ar anksciau purskei? as pries tris tik zieminius purskiau nuo varpu ligu, matyt gera zeme pas jus, viskas greit auga :)
Purskiau kai varpos islindo pilnai ir jau visa zydejo. Paseti Balandzio 19.
Sveiki. Vakar apziurejau vasarinius kvietukus ir radau kelis plotukus po kokius kelis kvadratus tokiusu su stipriai pageltusiais lapais.. Ar ce liga kokia ar dregmes perteklius, nes yra grynam moli paseti o vis nenus toja lyti.. prisegiau kelias nuotraukas bet su tel fotkinau tai nera kokybes.
kvieciukai va tokie, vieniem varpos jau pilnai islindusios, kitiem vis ar lenda, ziedu nesimato, dar palaukt kelias dieneles ar jau pats laikas purskt nuo fuzariozes?
Na, kolegos, reikia patarimo. Kvietukus nupurskiau su Folikur , pries gera savaite. Taciau ziuriu kad atsiranda kaip ir gribeliu fusariozes, ar verta apsipurksti Orius? Agronomai sako , kad palei kekvieno kisene cia, gali purkti gali nepurksti. Ka jus manot ?
prie ko čia kišenei jei jau po laiko,tai tik į jų čia kišenę gautūsi
Tane ir esme, kad čia iš savo kišenes bereikalo jiems atiduosi. Tik važiuosiu kviečius visus su fastaku nupusti, amaru yra žvilgtelejai
na kaip su fuzarium pas jus? mano laukuose jau atsiranda pazeistu varpu, neaisku ant kiek isplis bet jau yra nors ir purksta, kaimynu ziurejau irgi yra nors ir purskta :icon-rolleyes:
labai jau sunku pataikyti laika..jei dar pasėlis nevienodas :eusa-think::eusa-doh:
Kad ir purskta vistiek randu kad yra fasarium... nieko nepakeisi. toks gyvenimas :eusa-whistle:
Jei baigiasi fungicido veikimas tai ir atsiranda ligų.
tai fuzarijozė jei per žydėjimą neužsikrėtė tai ir pasibaigus fungicidų veikimui jos turėtų nebūt,bent aš taip manau :)[/quote
Fuzariozės paplitimas dažniausiai būna kada per žydėjima lietus merkia..o šiais metais daug kur taip buvo :icon-confused:
kada reikia naudoti karbamido tirpala vasariniu kvieciu kokybei pakelti, pieninej brandoj ar vaskinej?
Kokybei vaškinėj. Pieninėj kokybei ir šiek tiek derliui. Bet tokiu oru, kai ir naktį nebenukrenta žemiau 20 šilumos, bent jau aš atsisakiau naudoti karbamidą, nes poveikis gali būti kaip glyfoso. Jau ir taip kvietukai geltonuoja nedanokę.
  • po 4 savaičių...
Šiemet pas mus kraštuos kviečiai gerus rodiklius rodo, net pačiam keista, įdėjus 350-400kg/ha salietros baltymų 15,2; glitimas 31,9; sedimentacija 67,7; dregnumas va 18 ir derlingumas 4,5t/ha.
pas mus ekstra klase, degme nuo 15 ki 17. Derlius 7-7.5 t/ha
  • po 3 mėnesių...
Ruošiuos šiemet pamėginti pasėti 5 ha vasarinių kviečių normaliai prižiūrint (iki šiol trašų nelabai matydavo, nes augindavome tik pašarui kiek reikia). Reikia pradėti nuo geros sėklos įsigijimo. galvoju reikia nusipirkti apie 1.1 t (kažkur apie 220 kg į hektarą).
Kur patartumėte pirkti sėklą? Iš ūkininko, ar geriau sertifikuotą ir t.t. Gal ką nors rekomenduotumėte?
