Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
313 nariai balsavo
  1. 1. Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      59
  • po 4 savaičių...
prieš valandą, Ramūno ūkis pranešimas:
Kas naudojatės Babtai RKT  vairavimo sistema kokie atsiliepimai ar verta pirkti ? Gal kas turite ir galėtumėte plačiau papasakoti ?
Turiu, pagal kainą tai viskas ok, plius rtk signalas nemokamai, kokia žiūri ar su varikliuku vairo, ar su hidro.
prieš 26 minutes , Ramūno ūkis pranešimas:
Galvoju dėti su varikliuku ant vairo.kokį esate isidėjes ant vairo ar hidro ir kiek laiko jau naudojate ?ir kokį patartumėte dėti ?
Vienas yra su varikliuku, plius perdedamas y kombaina sezono metu, o kitas tik monitorius ir antena, nes traktorius su paruosimu
Žinau, kad atskilę nuo Alinav bičai sukūrė o kas ten ir kaip nežinau. Šeip geriausia rinktis pagal tai kas Lietuvoje atstovauja. Anksčiau ar vėliau iškils klausimų ar problemų, kam skambinsi? Kai susiduri su problemom penktadienį 22 val laukuose dirbdamas, brandas ar plius minus keli šimtukai kainoje greitai nublanksta, prioritetuose lieka paskutinėje vietoje.
Prieš 7 valandas, shaulinis pranešimas:
Kokia kaina dabar brendo su vairu ir rtk?
Sveiki. Domiuosi  ir aktualu jūsų nuomonė su praktika. Reike y 2 traktorius automatinių vairavimų.  Būtinai su rtk. Vienas bus purškimai, trešiami, sėjimaiir galmkoks paskutinejimas, kitas traktorius bus naudojamas žemės dirbimui,sėkimui, galbūt bėdai ištikus pasikabins ir purkštuva.
Abu neturi jokio paruošimo. Bus reikalingi manau logiškiausia su elektriniais vairais, padeties davikliai ir pan.  Ydomu su apsisukinejimu galulaukė.  Kad eitų barais kad mažiau  sukinėt galulaukėsia ir kad eitų purkšti, trešt pastačius padargo plota ir eitų jo laikytis kaskart tosia pat vėžėsia. Nenoriu jd ar kažko brangaus. Norisi kuo pigiau. Bet noriu to ka jau esat išbande ir pasiteisino
Margučių CHC man puikiai pasiteisino, galulaukės irgi veikia normaliai, tikslumas geras, galima pilnai sėti, kažkokių problemų dėl sudengimo nebūna. Servizas irgi kelia telefoną visada kada reikia . Šiaip kaina kai dėjausi CHC buvo konkurencinga, dabar jau mačiau yra kitų kinų gamintojų yra pigiau, bet klausimas kaip ten bus su servizu ir palaikymu, nes geras pvz yra FJ dynamics, kai dėl nesprendžiamų problemų buvę jų dyleriai LT atsisakė jų atstovavimo.
Prieš 1 valandų, Amber pranešimas:
Šiaip gali dėtis tik y viena pilnai, o y kita dėtis tik paruošimą, reikalui esant persimesti vairą, monitoriu ir antena, nežinau koks tavo poreikis yra, reikalui esant gali dasipirkti vairą, monitorių ir antena, o pirkti iš ko tai pasirinkimo yra, margučiai, agroteka, Babtai rtk, ir kitų jau mačiau nemažai atsiradę, pas juos visus RTK. Aš pats pasidaręs traktoriui ir kombaine, 15min. ir permesta.
Jei reikia tik vairavimo, tada užtenka kiniečių. Aš su trimblu valdau purkštuvo sekcijas, barstytuvą, priekinį bunkerį. Kuris kinietis gali tai daryti? Pagrindinė problema trimblo - nesveikai kainuoja lyginant su kinais. Tai ir vargstu su viena sistema per 4 vienetus.
Kitas dalykas, kažkaip naiviai galvojau, kad jei traktoriuje yra paruošimas, tai gali pigiau prasisukt su vairavimo įdėjimu. Nei velnio - claasas nori už koduką, kad prijungt 3 šalies navigaciją, trimblas irgi nori dafiga, kad galėtum sukrikštyt. Reziume elektrinis vairas gaunasi panašia kaina ir gali neštis kur nori.
Prieš 2 valandas, Amber pranešimas:
OpenAgoGps, pigiausias variantas. Kilnoju per du traktorius vairo varikliuką, tabletą ir blokeli, antena su laidais kiekvienam atskirai. Kitiems metams susikompletuosiu antra blokeli su vairo varikliuku, beliks tik tabletą nešiotis.
prieš 41 minutes , Bulvinykas pranešimas:
Dabartiniai kinieciai pranašesni kaina už trimbla, o dėl valdymo pvz agopengps valdo absoliučiai viską ką galima valdyti ir nereikia pačio padargo kompo....
Prieš 3 valandas, Bulvinykas pranešimas:
Teoriškai kai šiemet FJD/Sveaverken atsirado ISOBUS tai jau turėtų viską ką išvardinai daryt, bet praktikoje gali ir nedaryti :⁠D
Nešiotis po traktorius netinkamas variantas. Nes ta pačia diena reiks tręšti ir dirbti ir sėti. Dirbu reliai vienas. Nu sūnus 14m  jau pareiškė nora padirbėt vasara ar savaitgalį, bet nori vairavimo. Paskuto vasara viena 30ha lauka. Tai bėdavojo kaip ranka skauda. Aš jau ir savo atsukiojau jaunystė. O dabar savam sukurtam ukelį. Galimybė pasiplėsti tai reike lengvintis darbus. Yra variantų naudotų JD su 6000 antena, ekranu 2630 arba 4240  au sekcijų valdymais.  Bet nebus gale apsisukinejimo ar rtk.  Bet esme atliks. Tai  cia sitam komplektui vaira elektrinį ir laidyna tik dasipirkti riektų. Tai ar verta i kinus žiūrėti?
prieš 17 minutes , Amber pranešimas:
Kokia markė traktoriaus, kad vairas toks sunkus? 🙂
Prieš 1 valandų, Bauer pranešimas:
Teoriškai gal, praktiškai netikiu.
prieš 8 minutes , Tomas01 pranešimas:
Nesunkus tas vairas. Bet jei galima lengviau ir nebemaskatuoti su ranka tai kam maskatuoti?  Puma 2013 ir  db nupirkau arion 620 2012
prieš 26 minutes , Amber pranešimas:
Jai ziuresi JD deveta tai laidyna ir vaira ziurek Vario virvese, pasjuos kainos ukiskesnes ir laidu pynė ilgesne nei JD org, dar Novarent vairu turedavo pigiau nei dojus
prieš 2 minutes , simasd pranešimas:
Pas vario vijas pernai gal teiravaus tai nieko neturi nieko negali, tik  laidyna gali padaryt. Taip ir nesupratestafa likau ka gali ka turi. Nes vaira siule ieskotis kitur, pvz pas atstova
prieš 32 minutes , Tomas01 pranešimas:
Tai ispyzdejes jaunimas db. Mes varem su belarusais ir vargo nematem, rankos stiprios buvo. O db gleznuciai auga, tiek fiziskai, tiek psichologiskai.
O jei rimtai, vairas reikalingas, kad eitu telefone sedet. Labai patogu :D
