japoniski traktoriukai
gincia
na man idomu kokias distancijas jie skirti vazineti? nes man gali tekti apie 10km ar is vis geriau i priekabele ir veztis i vieta
Na jeigu turi priekabele tai geriau veziot bus greiciau ir traktoriecui maziau vargo, nes 10km i viena puse 10km atgal tai jau 20, o japoniukui tai jau nemazas atstumas. Gal jis ir nenusprogtu nuo tokio atstumo, bet laiko gaila, labai jau jie leti.
Man teko vaziuot malku i miska tai kazkur apie 12km i viena puse, vaziavau kazkur apie valanda su trupuciu. Galejau greiciau, bet apsukas laikyt dideles reikia, kazkaip ausiai nemalonu ir kai vaziavau asfaltu tai del naujo ratu protektoriaus krato, misko keliukais maloniau vaziuot. Japonijoj turbut tokiu atstumu nevazineja,nes ten labai jau viskas suspausta, teko kazkada matyt Prancuzijoje japonu turistus, tai degalineje is sustojusio turistinio autobuso islipe su nuostaba fotografavo dirbamus laukus ir technika, ju masteliu tai milzinai begaliniuose plotuose.
Sveiki.
Turiu nora traktoriuka isigyt. gal kas galetu pakomentuot kiek tas malonumas kainuotu.
Naujo neipirksiu, o simtamecio irgi nesinori.
Gali but ir parudijes, persidazysiu, tepalus pasikeisiu.
Koks modelis populiariausias (japonamat), kad ir atsarginiu detaliu dar galima butu gaut ir padargu butu. Pas vienus domejausi tai vienam to neturi, kitam kito - tipo pirk kelis traktoriukus.
Niekur neradau kokiam zemes plotui juos optimaliausia naudoti.
Sveiki.
Bandyk T-15 ziuret. Atsiprasau norejau T-25 parasyt.
Sveiki.
Bandyk T-15 ziuret.
O kaip jis atrodo.
Sveiki.
Bandyk T-15 ziuret.
Tankas?Geri tie japonai.Nusipirksi ir nesigailesi.Ziurint kiek turi zemes ir ka dirbsi su juo.Kainos db labai isaugo trktoriuku.
Pas mane Yanmar hidraulikai ir transmisijai irgi bendra alyva, bet dar nesu keitęs.
Kažkaip ji labai gražiai atrodo, švari ir gražios raudonos spalvos
Pilčiau kažką tokio jeigu NESTE
http://neste.lt/artikkeli.asp?path=1993 ... ;3875;3876
"Daugiafunkcė transmisijų ir hidraulinė alyva traktoriams"
Neste Gear MJ
Neste Gear MJ 46
Neste Gear MJ Super
dar čia rašo
http://www.dojusagro.lt/lt/nauja-techni ... r-tepalai/
HY-GARD – ypač pažangios formulės hidraulinė-transmisinė alyva. Standartai: JDM J20C-J20A/JDM J20D-J20B/ZF TE-ML03E/ MF M1143/M2C 134D/FNHA-2-D.202.00/NF E48 602/API GL4.
Tik žinau, kad su filtro parinkimu reikia atsargiai. Nes hidraulinei-transmisinei sistemai netiks filtras (nors ir tokių pačių matmenų), kuris skirtas variklio alyvai.
Kiek pavyko išsiverst lipdukus ant mano Yanmar, tą alyvą reikia keist kas 300val (variklio kas 100val, priekinio tilto kas 300val.)
Nerandu tik kas kiek gamintojas rekomenduoja keist oro filtrą
Kuro internete randu - rekomenduoja kas 100val
Beje kur perkat filtrus savo traktoriukams. Kažkaip šiemet nusprendžiau pakeist dar ir oro bei kuro filtrus, tai sunkokai sekėsi rast. Mann filtrų parduotuvėje Kaune kuro filtro išvis nepasiūlė, o oro filtras 150lt. Internete pagal kodą Fram kuro filtrą mačiau už berods 70-80Lt. Ko tai brangiai nerealiai. Lytagroj tai radau specialiai Yanmar variklio tepalo filtrą už 16lt. Kitus užsakiau pagal internete rastus Yanmar filtrų kodus. Atkeliaus kažkur po dviejų savaičių. O ar atitiks matmenys dar pamatysim. Kainos irgi dar neaišku.
Gal kam reiks
http://www.sparexusa.com/Catalogs/Compact/yanmar.pdf
http://www.sparexusa.com/Catalogs/Compact/filter.pdf
Ten rasit ir kitų gamintojų traktoriukams
