Lėkštiniai skutikai.
darius73
symet kai taip sausa pasimate kita sejamuju puse, sejant su vederiu 4-5cm viskas sudygo gan puikiai isskyrus gryna moli, o noragines isviso nieko gero, amazone diskines truputuka geriau bet irgi kur zeme prasciau ydirbta kraupus vaizdas, kalbu apie cirrus ir paparasta pakabinama diskine, beda ta kad sunku su jom giliau paset, o su vederiu tai kiek nori tiek leidi, cia vienas is vederio pliusu :D
Apie ka ir kalbu, kai sausa dar kazkaip pasesi, kai slapia skutikas ir ant kupros sejamoji tada reik tik tam tinkamos dirvos.
drysciau sukritikuoti. Su Amazone visiskai diskine Puikiai paseju i moli. Spiruokles pasiverzi ir viskas. lenda kiek nori. svarbu dalys gero stovio .
aš irgi priėjau išvados, kad reikės dėti svorio papildomo. Tas traukiams tai dzin, bet velėna atrodo nekaip: viena puse juoda žemė matosi, kita tai vos prakerta velėną. Ražienų neskutau, bet iš po tėvo darbo matėsi, kad irgi gylis skiriasi. Tik fizikiškai sunkiai man suvokti, kodėl taip yra.
Beje, kaip ten su ta centrine trauke - ji yra ir pailgoje skylėje, bet čia kaip ant plūgo juk nepadarysi, jeigu palieki laisvai judėti, tai galas nelabai sminga. Bet kažkada esu UK taip trauke sulankstęs, kaip rapsus sėjau su giluminiu ir trauke per ilga buvo. Gražiai užlinko galas per sriegį..
su traktoriaus vertikalių traukių sriegiais viskas ok? čia toks vaizdas, kad pradedant dirbti, viena traukė susitraukia arba pailgėja kai skutikas sulenda.
genialu vatsone :D kai pradeda traukt i viena puse butent taip ir atsitinka - viena trauke kelia kita spaudzia zemyn. sprendimo budai yra du kaip minejau svoris arba prikabinamas skutikas.
bet čia 3m, ne 5m, 6m skutikas. Ir tokio pločio skutikas taip nevienodai dirba? Čia arba su traktoriaus šlaunim, arba su skutiko rėmu bėdos. Ir ką padarys papildomas svoris ant skutiko? tipo dėti tą svorį ant tos pusės, kuri nelenda? ir ką tai pakeis?.. nepaminėjo kokio gamintojo tas skutikas. Kažkaip liaudis dirba su tokio pločio skutikais ir be papildomų svorių dėjimo ant jų. ir gerai viskas būna, nei traukia į šoną, nei viena pusė lenda giliau už kitą...
launys urje padetyje kietai ar ant pailgu skyliu. kiek suprantu pailgose skylese, jei skutika kilnoja.
Bandyk ant kietu skyliu slaunis i plaukiojancia padety nustatyk
Kaiscai buvo taip sudeti, kad nebutu slakiojimo ausktyn-zemyn. bet slaunys is principo vis tiek kilnojasi. cia kaip su sienapjove kuri vercia i sona, slaunys gali buti tiesios, bet kai jega vers ant sono ir jau ziurek skirias kokiais 5 cm :) po to ta puse, kuri giliau lindo, padaliau i pailga skyle, bet nieko gero. Man irgi buvo mintis del remo, bet nelogiska, gi ten nevirina vasia to remo, kazkios technlogjos isivaizduoju yra.
Skutikas Rolmako.
Nepameginau viena slauni ziauriai i virsu sukelti, kad tiesiog fiziskai neleistu tam galui smigti, bet manau, kad nieko tas nepakeistu. gaila enufotkinau kaip ten viskas atrodo..
Skutikas Rolmako.
o galejai pamegint tik nesukelt, o atvirksiai pailgink tos puses kuri kyla i virsu , bet mano supratimu tai jau prievartavimas...
  • po 5 savaičių...
