Mantelis1 Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 11 minutes , paulius radvila pranešimas: Lenkiska is marguciu pirke rolex taurus . 6 metru 13 000 eur su 610 diskais paprastu volu per 2 metu jau 3000ha suskutom diskai priekiniai su galu sukeisti, tai dar kita met irgi uzteks disku. 6 metru per silpnas vaziuokles remas ir pakaba, 2 metai garantija vis dar yra, sunkiai ka sprendzia ten ta garantija. Tai patys pervirinom ir perdarem kas buvo per silpna. Dar kaip ir laiko. Jei 5 metru pirksi manau nebus tokiu bedu. Mes su 200 ar 280 traktoriais tampom abu gen gerai traukia Kokiam gyli skutat? Ir ar uztenka razienas suskust viena kart ir po to set su diskiniu dirbimu sejama?
Mantelis1 Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 18 minutes , joniskietis pranešimas: Unia TXL4, diskai -56cm. Jau dešimtas sezonas-kolkas niekas nevirinta. Sekantis -tik prikabinamas, nes pakabinamas labai išbanguoja lauką. Ir būtinai su dvigubu U volu. Ir nematau labai didelio skirtumo tarp brendiniu. Bet txl4 metru tik buna, 5m jau kitas modelis kazin kaip laikytu vaziuokle?
paulius radvila Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 3 minutes , Aguonis pranešimas: Kokiam gyli skutat? Ir ar uztenka razienas suskust viena kart ir po to set su diskiniu dirbimu sejama? 2 kartus geriau dirbt zeme. viena po kulimo, kita pries seja, jei po zieminiu javu ar zieminiu rapsu. Po pupu zirniu, pilnai uztenka 1 karta. Cia jau skonio reiklas
JCB Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš valandą, paulius radvila pranešimas: Lenkiska is marguciu pirke rolex taurus . 6 metru 13 000 eur su 610 diskais paprastu volu per 2 metu jau 3000ha suskutom diskai priekiniai su galu sukeisti, tai dar kita met irgi uzteks disku. 6 metru per silpnas vaziuokles remas ir pakaba, 2 metai garantija vis dar yra, sunkiai ka sprendzia ten ta garantija. Tai patys pervirinom ir perdarem kas buvo per silpna. Dar kaip ir laiko. Jei 5 metru pirksi manau nebus tokiu bedu. Mes su 200 ar 280 traktoriais tampom abu gen gerai traukia 200ag su 6m? Galvojam kaip tik prie tiek arklių prikabinamą 5m ir tai dvejonės ar nebus perdaug. Nes skaičiuoju, kad traktoriaus nelaužant 1m 50ag, bet 4m irgi jau siaurokas.
viktorass Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 6 minutes , JCB pranešimas: 200ag su 6m? Galvojam kaip tik prie tiek arklių prikabinamą 5m ir tai dvejonės ar nebus perdaug. Nes skaičiuoju, kad traktoriaus nelaužant 1m 50ag, bet 4m irgi jau siaurokas. 200 AJ įvairių būna, vieni max kiti pagal din standarta kiti tik5 tonas sveria ir t.t. reiktu konkrečius klausimus kelt. axe 1
JCB Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 18 minutes , viktorass pranešimas: 200 AJ įvairių būna, vieni max kiti pagal din standarta kiti tik5 tonas sveria ir t.t. reiktu konkrečius klausimus kelt. F820, 8t
viktorass Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 10 minutes , JCB pranešimas: F820, 8t Na jei pagal konedata tai 7 nesveria, jei 5 metru žiūrėt tai tik iki 56cm diskais, žinoma daug lemia kokia žemė ir reljiefas, nes molis ir kalnai nuima greiti beveik per puse.
Mantelis1 Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 8 minutes , viktorass pranešimas: Na jei pagal konedata tai 7 nesveria, jei 5 metru žiūrėt tai tik iki 56cm diskais, žinoma daug lemia kokia žemė ir reljiefas, nes molis ir kalnai nuima greiti beveik per puse. Kazka jus cia maisot, zmogus kuris atsake I mano klausima, sake dirba su 6m, mano planas 5m su claasu axiomu 5m tempt lengvose zemele(smelis pagrinde) lygumose, manau turetu susitvarkyti su 61cm diskais.
paulius radvila Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 57 minutes , JCB pranešimas: 200ag su 6m? Galvojam kaip tik prie tiek arklių prikabinamą 5m ir tai dvejonės ar nebus perdaug. Nes skaičiuoju, kad traktoriaus nelaužant 1m 50ag, bet 4m irgi jau siaurokas. prieš 48 minutes , viktorass pranešimas: 200 AJ įvairių būna, vieni max kiti pagal din standarta kiti tik5 tonas sveria ir t.t. reiktu konkrečius klausimus kelt. Pirkom prie jd 7280, bet kazkaip pabandem su jd 6190 ir viskas tas pats tiek kuras tiek trauka, aisku kalnuose jau skirtumas ir reikia arkliu. Kelis simtus ha su jcb 220 dirbom ir viskas gerai. O pagrinde tos lekstes su nh 7060 dirba. Aisku visi traktoriai su dubliai ir oras teisingai sureguliuotas. Kadangi kelis metus staltech 4 metru nh 7060 nesunkiai vilko ar jd 6930. Tai visai atrode logiska imt 6 metru. 6 metrai tai jau nemazas nasumas 50 ha daznai suskuta jei normali ilga diena 12 darbo valandu. 5 metrai tikrai bus optimalu 170-200 aj traktoriui, aisku jei tai ne valtra:))). Nes skutika 4 metru 13 nagu jd 6930 be problemu kaimynus su valtra 160 oasiskolino ir nepadirba kaista traktorius... ten panasu kazkas negerai su ta jo valtra
JCB Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 10 minutes , viktorass pranešimas: Na jei pagal konedata tai 7 nesveria, jei 5 metru žiūrėt tai tik iki 56cm diskais, žinoma daug lemia kokia žemė ir reljiefas, nes molis ir kalnai nuima greiti beveik per puse. Ant svarstyklių tiek sveria. Su 56 diskais dabar yra, tai didesnių kaip ir nėra poreikio. Reik bandyt galvot apie 5metrus.
paulius radvila Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 3 minutes , JCB pranešimas: Ant svarstyklių tiek sveria. Su 56 diskais dabar yra, tai didesnių kaip ir nėra poreikio. Reik bandyt galvot apie 5metrus. Tie didesni diskai del galimybes meslui iterpt ir kad butu galima iki 15 cm ileist jei daug siaudu kur reikia sumaisyt ar kietesne zeme ar darnas geriau atkerta. 61 brangesni bet tvirtesni ir daugiau ha reikia kad sudiltu, kojos guoliavietes kai kuriu gamintoju jau buna kad deda aukstesnio tvirtumo. 5m tikrai bus gerai,!
JCB Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 1 minutę , paulius radvila pranešimas: Tie didesni diskai del galimybes meslui iterpt ir kad butu galima iki 15 cm ileist jei daug siaudu kur reikia sumaisyt ar kietesne zeme ar darnas geriau atkerta. 61 brangesni bet tvirtesni ir daugiau ha reikia kad sudiltu, kojos guoliavietes kai kuriu gamintoju jau buna kad deda aukstesnio tvirtumo. 5m tikrai bus gerai,! Su dubliais gal ir temps tuos pačius 6m, bet vietom gali tekt koja pasispirt
Mantelis1 Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 5 minutes , paulius radvila pranešimas: Tie didesni diskai del galimybes meslui iterpt ir kad butu galima iki 15 cm ileist jei daug siaudu kur reikia sumaisyt ar kietesne zeme ar darnas geriau atkerta. 61 brangesni bet tvirtesni ir daugiau ha reikia kad sudiltu, kojos guoliavietes kai kuriu gamintoju jau buna kad deda aukstesnio tvirtumo. 5m tikrai bus gerai,! Tai tie Rolex taurus visai neblogi? Pirktumet antra kart? Biudzetas kaip ir ribotas iki 20k butu gerai kazka nupirkt, turim lenku Tolmet astat 4m pakabinama, tai su jd6125r atrodo susitvarko, bet greitis iki 10km ir jei leidi giliau jau slopini, bet pakabinamas gal truputi per sunkus ir pakaba lauzo.. tai planas maziau art ir daugiau skust ir set, o su turimu max iki 20ha per diena..
viktorass Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Nu jo, kiek žmoniu tiek nuomoniu, su 61 diskais tampau 4 metru unia, tai kaip sakiau priklauso nuo žemės, reljiefo, drėgnumo, dirbimo gylio ir panašiai, tampom ji su nh 7060, didžiausiu greičiu esam dirbe 19km bet šiaip mano žemėse vidurkis apie 12-13km lygioje vietoje, jei salygos sudėtingos arba skutame giliau greitis dar ir mažesnis. Traktorius su dubliai. Renkantis reikt žinot ar norėsi tik pabiras daigint ar šiaip negiliai praskust, tuomet 56cm užtenka, jei norėsis giliau reik turėt galvoje, kad diskiniam reikia šiokio tokio greičio, nes jei bus per didelis tai ne kažka ir padarysi o su siauresniu visada galima greičiau važiuot. JCB and grumas 2
viktorass Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 35 minutes , Aguonis pranešimas: Kazka jus cia maisot, zmogus kuris atsake I mano klausima, sake dirba su 6m, mano planas 5m su claasu axiomu 5m tempt lengvose zemele(smelis pagrinde) lygumose, manau turetu susitvarkyti su 61cm diskais. Gal ir maišau, jei žmogus sako vadinasi žino, tuo labiau jei sakai, kad smėlis...
dvidas Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 35 minutes , Aguonis pranešimas: Tai tie Rolex taurus visai neblogi? Pirktumet antra kart? Biudzetas kaip ir ribotas iki 20k butu gerai kazka nupirkt, turim lenku Tolmet astat 4m pakabinama, tai su jd6125r atrodo susitvarko, bet greitis iki 10km ir jei leidi giliau jau slopini, bet pakabinamas gal truputi per sunkus ir pakaba lauzo.. tai planas maziau art ir daugiau skust ir set, o su turimu max iki 20ha per diena.. Tai gal traktorius per silpnas kad tik 20ha per diena uz 20 jau galima prikabinama 5m paimt bet arkliu reiks apie 200
grumas Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 https://m.autoplius.lt/skelbimai/nuotraukos/tolmet-astat-megatron-skutikai-9371685.html#photo_0 Tai tokio turint 150 ag traktorių geriau nesidairyti? Žemės ne iš lengvujų kalniukų turim.. visa bėda, kad 3 m nelabai yra pasirinkimo iš prikabinamų
dvidas Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2019 prieš 6 minutes , grumas pranešimas: https://m.autoplius.lt/skelbimai/nuotraukos/tolmet-astat-megatron-skutikai-9371685.html#photo_0 Tai tokio turint 150 ag traktorių geriau nesidairyti? Žemės ne iš lengvujų kalniukų turim.. visa bėda, kad 3 m nelabai yra pasirinkimo iš prikabinamų tai tas skelbimas buvusio agrozaibo jie ten kaskokiu ukrainietrisku turi diskai ant lingiu sake kad geresni uz tolmet as teiravaus 4m pakabinamo tai kaina sake 7500 ukdavidas pirko toki tik prikabinama 5m liktais jis geriau gali papasakot
Ukius_bulvinskis Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Prieš 5 valandas, Aguonis pranešimas: Kazka jus cia maisot, zmogus kuris atsake I mano klausima, sake dirba su 6m, mano planas 5m su claasu axiomu 5m tempt lengvose zemele(smelis pagrinde) lygumose, manau turetu susitvarkyti su 61cm diskais. Tu su smėliu neapsigauk, skęsta jame viskas, ypač kai labai sausa kaip dabar, su volais du kart užsikasiau paskui tik atbulas, šiaip ne taip (6m su 170ag, 6,5t ir dar lyginimo lentos pakeltos buvo). Jei paimsi dvigubą U volą gal taip neskęs ir ne buldozeriuos, gal dar V ir T ring nesmarkiai skęs, visi kiti buldozeriai.
viktorass Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Prieš 8 valandas, grumas pranešimas: https://m.autoplius.lt/skelbimai/nuotraukos/tolmet-astat-megatron-skutikai-9371685.html#photo_0 Tai tokio turint 150 ag traktorių geriau nesidairyti? Žemės ne iš lengvujų kalniukų turim.. visa bėda, kad 3 m nelabai yra pasirinkimo iš prikabinamų Kiek suprantu tai šitas 56cm diskais, tai toks būtu normaliai prie 150 aj, nes daug reiškia ir svoris nors padargas ir prikabinamas o šito svoris nėra didelis. grumas 1
JCB Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Jau demo versijoj matosi volas palankstytas ir dar su šiuo V volu, jei žemė puresnė, pradeda stumt žemes, packer volas neatsilieka.
manttys Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Kai turi 3 metrų, prie 150 kartais noris 4, bet kai sutinki kalną ar giliau suleidi, tai ir 3 ok. Prie 150 tai imčiau 3.5 jei yra, būtų aukso viduriukas viktorass and grumas 2
kestoxs Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 prieš 15 minutes , manttys pranešimas: Kai turi 3 metrų, prie 150 kartais noris 4, bet kai sutinki kalną ar giliau suleidi, tai ir 3 ok. Prie 150 tai imčiau 3.5 jei yra, būtų aukso viduriukas Aš tai jaučiu į tokia žeme sėčiau, lyginimo lenta priekį ir pirmyn. Bet deginti kurą ir dar filmuoti kaip dirba idirbtoje žemėje, tai čia kažkas tokio, ko niekada nesuprasiu
manttys Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 prieš 7 minutes , kestoxs pranešimas: Aš tai jaučiu į tokia žeme sėčiau, lyginimo lenta priekį ir pirmyn. Bet deginti kurą ir dar filmuoti kaip dirba idirbtoje žemėje, tai čia kažkas tokio, ko niekada nesuprasiu neturime gi visi būti tokie kaip tu visumoj esu žiauriai patenkintas galutiniu rezultatu, atrodė po kviečio daug šiaudų, bet kažkaip visai padoriai išsidirbo, aišku vederis su dirbimu savo daro. Kur sustojimai buvo, ten aisku liko kupetukai, bet kitur normaliai Po miežių:
Mantelis1 Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2019 Prieš 4 valandas, Ukius_bulvinskis pranešimas: Tu su smėliu neapsigauk, skęsta jame viskas, ypač kai labai sausa kaip dabar, su volais du kart užsikasiau paskui tik atbulas, šiaip ne taip (6m su 170ag, 6,5t ir dar lyginimo lentos pakeltos buvo). Jei paimsi dvigubą U volą gal taip neskęs ir ne buldozeriuos, gal dar V ir T ring nesmarkiai skęs, visi kiti buldozeriai. V formos ziedinis volas, mano galva tobulas, nei kisa nei stimia jos nieko, aukstis hidrauliekai reguliuojasi, man kai smelis ir daugiau zoliu ar siaip labai minksta priekine leksiu eile kisas ir traukia kalna.. siaip tos tolmet mano galva tikrai neblogos. Ir kaina 4m pakabinamu apie 5k gal, galima tokias ir su vaziuokle uzsakyti +2-3k.
