laurisdr Paskelbta Gegužės 31, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2015 Traktorius puma 225 + čipas 15-25ag, na nesakyčiau, kad čia max. galia Asmeniškai aš pirkčiau 5m skutika, o tete 6m, nes pagal ji sekliam dirbimui turi užtekti 240ag :/
viktorass Paskelbta Gegužės 31, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2015 Traktorius puma 225 + čipas 15-25ag, na nesakyčiau, kad čia max. galia Asmeniškai aš pirkčiau 5m skutika, o tete 6m, nes pagal ji sekliam dirbimui turi užtekti 240ag :/ O apie koki skutika konkrečiai kalba eina, nes jeigu lemkenas tai tik sekliam dirbimui turės ka veikt su 5 metrais, antras dalykas pirkti toki skutika tik sekliam dirbimui tai nežinau ar racionalu, o jeigu norėsis normaliai su juo dyrbti tai tokia puma paprasčiausiai yra per lengva 5metru lemkenui,gali ja čipuot kieknori bet jin buksuos net su dubliais jei normaliai ilesi diskus.
laurisdr Paskelbta Gegužės 31, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2015 Dar nežinau koks skutikas bus, iki kito pavasario ar rudenio dar laiko yra. Viska puikiai suprantu ką parašei, bet tėvukui rodosi atvirkščiai - neina jam ipiršti savo nuomonės
edmux71 Paskelbta Gegužės 31, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2015 pirk laumetrio skutika ir pamirsi visus vargus
Aure Paskelbta Liepos 31, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2015 Turiu rolmako skutiką 4m prikabinamas su lyginimo lenta, guminis volas ,pakaba sėjamajai.Arimą nuakejau,sejamają nordsten noraginę ant skutiko ir vasarinių pasejom apie 70ha.Sudygo labai graziai vienu zodziu vertas demesio.Po kulimo sesim garstyčias,ant skutiko sumontavo smulkių seklų sėjamają Gal būtu galimą kaip nors gauti šito derinuko nuotraukų? kaip sudygo? koks arkliukas šitą skutiko+sejamosios komplektą traukia? pats turiu ir skutiką ir sejamają tik dar kolkas trukstą lyginimo lentos ir važiuoklės su pakabą, kuria laikui bėgant susikomplektuosiu, tad būtų įdomu sužinoti daugiau visokių niuansu )
drapox Paskelbta Rugpjūčio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2015 Nelygu ko norima iš to skutiko. Jei normaliai žemę įdirbinėti sėjai iki kokių 14 cm tai 50AG/m kaip minimum reiks norint neropoti vėžliškai. O jei sudaiginti pabiroms 6 cm gyliu, tai 40AG/m per akis. Skirtingiem darbam skirtingi poreikiai.
-marius- Paskelbta Rugpjūčio 8, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 8, 2015 Nelygu ko norima iš to skutiko. Jei normaliai žemę įdirbinėti sėjai iki kokių 14 cm tai 50AG/m kaip minimum reiks norint neropoti vėžliškai. O jei sudaiginti pabiroms 6 cm gyliu, tai 40AG/m per akis. Skirtingiem darbam skirtingi poreikiai. MTZ82 kokias lėkštes ar kitą ražienos išdirbimo padargą galima prikabinti. Pernai išlėkščiavo, todėl galvoju ateityje taip žemę dirbti. Jeigu 50AG/m tai galiu nebent 1,5m?
kinziulis Paskelbta Rugpjūčio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 9, 2015 mtz 82 staltech u27 skutika traukia razienoj ir pievoj normaliai, arime sunkiai. kelia sunkokai ir luzta visokios traukes po truputi. ir tai su vamzdiniu volu.
-marius- Paskelbta Rugpjūčio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 9, 2015 O jeigu bandyti prikabinamą? Bet mažame lauke bus sunku kampus išdirbti.
Daruxs Paskelbta Rugpjūčio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2015 Gal kas kolegos naudojate prikabinama skutika panasu-analogiskai (lekstemis ir volu) i Vaderstad CARRIER
donace Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Taigi rasiau, kad su 170ag 4m biski truksta jegos, o su 190ag 4m lieka rezervo sociai, tai pasiskaiciuok ko reikia 5 metrams koks skutikas, kiek diametro diskais? pats renkuosi skutika 3 ar 4 m., 150 ag traktorius, arkliai neissilakste, dar galimybe ji cipuoti
MBLORINSER Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Imk 4m. Su trimeriu atsibosta bruzint. Beto diskiny giliai nekisi. Arklių pakaks.
tadasg Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 kas turit Rolmako diskinį skutiką, galite pasidalinti savo mintimis apie jį, skutimo kokybę ir t.t. ?
ukdavidas Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 ir as domiuosiu rolmako skutiku ir dar cia yra sake lemkeno kopija http://www.biogrudai.lt/diskiniai-skutikai
tadasg Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 ukdavidai, ant kiemo tokio skutiko neturi (kurį nurodei nuorodoje). Turi kompakterį 4m, 3 strėlinį su dviem eilėm diskų ir keletą barstyklių. Nebent dabar parsivežė. Įstaiga ten įdomi. Mano atveju, siūlo keisti manąjį į 4m Rolmaką su guminiu volu. Tad domiuosi kaip kas.
viktorass Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 Kiek atsimenu tai 620mm lekstes tik ant triju metru skutiko tededa, ant platesniu mazesnio diametro? Čia ant kuriu skutiku taip deda?
ukdavidas Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 ukdavidai, ant kiemo tokio skutiko neturi (kurį nurodei nuorodoje). Turi kompakterį 4m, 3 strėlinį su dviem eilėm diskų ir keletą barstyklių. Nebent dabar parsivežė. Įstaiga ten įdomi. Mano atveju, siūlo keisti manąjį į 4m Rolmaką su guminiu volu. Tad domiuosi kaip kas.turi jie dar 6m su vaziuokle bet vamzdiniu volu tai galvoju nes siap norecisu su guminiu arba su ziediniu
tadasg Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 tiksliai, turėjo ir diskinį 6 m. Paprašyk papbandyti, arba išsinuomoti, puse sezono kaina apie 1500 eurų nuomos. Patiks - paimsi.
arunis Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 ir as domiuosiu rolmako skutiku ir dar cia yra sake lemkeno kopija http://www.biogrudai.lt/diskiniai-skutikai cia labiau panasu i kopija http://www.technikosprekybanuoma.lt/index.php?id=95&entrant=2
viktorass Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 Unia Mars TX yra labai panašus i lemkeno kopija, ten pavirtimo ir užgriebio kampai skiresi tik vienu laipsniu nuo lemkeno o disku diametras 66 cm, skutikas sunkus ir šiemet nebuvo problemu skutant net ir labai sausa žeme.
ukdavidas Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 Unia Mars TX yra labai panašus i lemkeno kopija, ten pavirtimo ir užgriebio kampai skiresi tik vienu laipsniu nuo lemkeno o disku diametras 66 cm, skutikas sunkus ir šiemet nebuvo problemu skutant net ir labai sausa žeme. o koks pacio volas yra?
viktorass Paskelbta Rugpjūčio 31, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 31, 2015 o koks pacio volas yra? Pas mane volas sunkusis metalinis, bet su tokiu volu nepirkčiau, dabar berods jau galima užsisakyt dviguba žiedini, o tas sunkusis metalinis tai pasiteisino tik šiemet kai labai sausa o ankstesniais metais kai budavo drėgna tai ivairiu problemu būdavo su tuo volu.
ukis106 Paskelbta Rugpjūčio 31, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 31, 2015 viktorassKokio plocio pas tave mars? su kuo ji trauki?
viktorass Paskelbta Rugpjūčio 31, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 31, 2015 viktorass Kokio plocio pas tave mars? su kuo ji trauki? 4 metru prikabinamas, traukiu su NH7060 (213aj)
