1 minute ago, tadasg said:
o galima buvo pasakyti, kad jei netinka Jūsų iš anksto sutart kaina, tegul verčia atgal tos grūdus iš kur pakrovė ir važiuoja greitai iš kiemo.
tai čia kaip paeina korta. Vienam gal atranda piniginėj tuos 10 eur už toną, kitam ne. Čia ant ko užsirausi taip sakant
Aš suprantu kad Jūs daug darbo įdėjote kol pakrovėte ir panašiai, tačiau reikia turėti ir principus bei garbę ir orumą. Jeigu Jus mulkina lygioje vietoje, tai gal nereikia nusileisti ir skaičiuoti darbo ir svarstyklių sąnaudų. Nes, manau, tas susidaręs "nusiderėjimo" skirtumas tikrai buvo didesnis nei ką sumokėjote už svėrimą. Gal kai būtumėte jam pasiūlęs atgal iškrauti grūdus, vis dėlto ir kaina būtų atsiradusi ta kuri buvo sutarta, arba pasimokęs būtų. O dabar apmulkino Jus, apmulkins ir kitus.
namo parsivežus reiktu atgal sukraut vėl bereikalingas darbas o paskui jeigu parduoti vėl pakrauti o ir grudai buvo paskutiniai taip kad dėl 90 euru nebenorėjau žaistis, o kad kitu nemulkintu tai tel numerius parašiau
Jie yra ismoke taip apmaut ir zino, kad nesakysi versk atgal, tai kodel tuo nepasinaudot.
Aisku daznu atveju tik po laiko suvoki, kad galejai daryt kitaip.
Iš tikro, rimtos firmos irgi kartais apmulkinti geba, nereikėtų aklai pasitikėti viskuo. Aš tik noriu pasakyti, kad visada reikia būti budriam ir nesileisti mulkinamam. Visada yra pasirinkimas ką daryti, jei keičiamos sąlygos nuo tų, kurios būna sutartos iš anksto.
Ir rimtos firmos sugeba apgauti ir pasinaudoti ūkininku bedomis, puikus pavizdys šiemet turejom sudare kviečiu 300 tonu sutarti. 200 tonu  nuvežem viskas gerai, bet kai prasidejo sudyge kaip ir pas visus, tai sako nuo sutarties tonai minus 10 eur. nuo 4 kl. Už nekondicinius. Na pagalvojom kad kur dingsi reikia išvesti dar ta 100 tonu. Na ir po kokios savaites ateina saskaitos nuo sutarties 4 kl minus 20 eur. Mūsu pries vezant niekas neispejo. Tai jau po laiko paaiškino, kad nekondiciniai neieina i sutarti ir kainas jie gali nustatineti kokias tik nori.
Caper, tokioje vietoje aš pasakau tai vadybai ir kontorai viso gero. Ne tokiomis, bet kitomis,aplinkybėmis, su viena gera žinomai kontorai šiemet atsisveikinau. Metai parodė, kas yra tikrieji partneriai. O kontorų mūsų mylimoj Lietuvoj įvalias, tai pasirinkimas didelis.
Durniu ir bažnyčioj muša. Sutartis pasirašinėjant perskaityti reikia. o ir teisine pagalba niekad nepamaiso. Mes ukinikaujam, advokatai advokatauja, supirkejai bando apipist. Jei visi zino savo vieta ramu oj kaip ramu.
Kaip reikejo isiskaityti jei grudai net i sutarti neina, o kitos sutarties niekas nedave pasirašyt, buvo galima teistis ar kazka panašaus daryt bet čia jau einant ant principo, o del tokiu pinigu nei laiko per javapjute nei noro nebuvo.
Per sezoną tų sutarčių visa krūva susidaro, jeigu visas sutartis atidžiai studijuotum, tai nebebūtų laiko kada dirbt. Sutarties esmę ir jos niuansus paprastai pasako pats vadybininkas, tik reikia pasiteirauti.  Jeigu tau pasako vieną, o daroma kitą, tai čia kita kalba.
tai jei tie grudai nebuvo sutarties objektas, tai juos vadinasi prieme be sutarties o taip daryti yra draudziama.
Atvezus paiima megini nustato kokybe pagal LST ir pritaiko sutartyje numatyta atsiskaityma. Jei grudai neatitinka sutartyje numatytu kokybiniu reikalavimu tai negali leiisti tau isikrauti grudu, kol nebus sutarties.
Tad nereikia kelti preteziju del supirkejo nes pats dziaugeisi iskises nekondicinius, is kitos puses supirkeja irgi padare pazeidimu.
Na jei vadybininkas sutarties esme sako telefonu pokalbi butina irasyti.
Bet kokiu atveju parasa dedame mes ukininkai ir mes sutinkame su salygomis.
Asmeniskai as skaitau sutartis. Prasau kad atsiustu elektroniniu, vakare priesais telika su alaus bokalu rankoje perskaitau, pateikiu pastabas. Pasirasydamas pabreziu, kad su atsiskaitymais velavimu nebutu, nes reikalausiu delspinigiu. Taip pat pries isvezant grudus padarau kokybes tirimus ir stebiu skirtumus nuo supirkeju deklaruojamu kokybiniu rodikliu ( vairuotojas paskambina gaves tyrima).
Aš irgi žinau kaip turi buti... bet realiai buna visai kitaip, yra istatimas, yra ir apstatimas. Nieko as nesidziaugiu ikises tuos nekondicinius, dali pasilikau ir veliau pardaviau.. o sutarti tu nekondiciniu dave pasirasyt tik dabar pries naujus metus, tai sutarti jie buvo padare, tik mes uz jokia sutarti nekondiciniu nebuvom pasirase. Dabar kaip praejo keli menesiai ir nusiraminom tik tada dave pasirasiti.
Na tu perskaitai išsianalizuoji, viskas gerai kad taip darai, bet ar gali pakeisti nors viena punkta apart kiekio ir psistatimo laiko? Jie monopolininkai ir koke nori tokia sutarti suraso ir tu jos keisti negali.
Žinai, man visai patiko tavo mintis su tuo alaus bokalu :) Tik jei per dieną jų kelios, gali tapt nekilnojamas turtas :) O jei rimtai, tai kiek man yra tekę susidurt su netesybom dėl planuoto kiekio nepristatymo, tai visada pavykdavo susitart, kad kitais metais pristatysiu, arba iš jų imsiu trąšas ar chemiją.
As silpna geriu tai tai nekilnojamu greit netampu. Sutartis pasirasau zinodamas kad toki kieki turesiu. Parduodu tam kas daugiausia moka, perku is to kas pigiausiai pasiulo. Simpatiju jokiu nera, tera tik verslas.
Koks dar monopolis? Kontoru daug visokiu. Stengiuosi pats samdytis transporta. Pagrindas i uosta. Siek tiek KG  i kauno maluna.
Taip ir neatsakei i klausima ar koregavai supirkeju sutartis kurios visiems surašytos pagal šablona i supirkejo, bet ne ukininko nauda. Gerai sakikime ne monopolis, bet kazkaip visu supirkeju grudu supirkimo kainos daug maž vienodos, taspats ir su trasom
Kaina, pristatymo terminus, mokejimo terminus taip. Dabartiniai sablonai yra kur kas palankesni nei pries 5-8 metus.
Na kainas bando vienodas siulyti. Bet finale trasas nuperki 4-6 eurais pigiau tona, panasiai su grudais.
Del supirkimo kainu tu tikrai klysti javapjutes metu pvz zirniu kaina skyres net 20 Eur ir jei tu sakai kad mazdaug vienodos as nesutinku tik galiu pritart deivui,priimtina kaina perku,priimtina kaina vežu parduot,jei linksim į asmeniskumus busim basi,aisku pazystu ir tikrai padoriu vadybininku kurie pastovi uz savo klientus
