PLŪGAI
sigis
Turiu 4 korpusu vartoma kvernerland pluga su reguliuojamu uzgriebiu. Susiduriau su tokia problema kad pries apsiversdamas uzgriebis issireguliuoja iki minimumo ir tik tada apsivercia. Norejau paklaust ar taip ir turi but? :)
na taip ir turi buti, nes susisiaurina tam, kad galetu apsiversti ir po to vel issiplatina kai apsivercia ;)
Kai laikai hidraulio rankena su kuria apverti pluga ilgiau nuspausta, tada vel grizta i savo vieta. Bet kazkaip nepatogu laikyt ta renkena nuspausta kol jis apsivercia ir dar grizta i savo vieta. Bet turbut teks palaikyt. Youtubei radau viena video kur aria su tokiu plugu ir is kurio galima speti kad taip ir turi buti.
taip turi buti ten ta kaladelė kur prieki ant kelmo ta atlieka.
Sveki gal galite patarti kokį vartomą plūgą pirkti ir kiek korpūsų galėtų lengvai patraukti JD 6320, 100 a.g. (žemės Dzūkijos lengvos)
Nei sis nei tas, 3 per mazai 4 jau per daug. Na nebent 3x45
4 korpusu bus pats tas gali drasiai imti tuo labiau kad lengvos zemės, tik gal ziurėk koki lengvesni pluga kad transporte priekis oru maziau eitu
Pas mane zemes irgi lengvos. Turiu vartoma Kvernelanda 4 korpusu, kabinu prie 120 AG Valtros - tai jau pats tas atsarginiu arkliu nelieka. O stai prikabinus prie JD 130 AG daug geriau arti, nes dar keli arkliai atsargos yra ir reikalui esant gali truputi spustelt. Taip kad su 100 AG kalniukant gali ir issiteliuot traktoriukas.
renkames pluga Case puma 195cvx, butinai reikalingas pakabinamas plugas, yra pora variantu, kaip manot kuris geriau?
kverneland
5 korpusai vartomas tarpai tarp korpusu 100cm
5 korpusai vartomas tarpai tarp korpusu 100cm + tankintuvas
6 kurpusai vartomas tarpai tarp korpusu 85
6 korpusai vartomas tarpai 100cm bet ar bus imanoma dirbti?
gal kas turit asmenines patirties su tokiais plugai ir panasios galio traktorium?
as visada uz didesnius tarpus tarp korpusu, tiek kimsimosi atveju, tiek uzvertimo kokybe. tuo labiau, kai ziuresi prikabinamo. :) 5 korpus vartomu po 100cm tarp korpusu kvernelandu pakabinamu JD 180ag nevisada buna pilnai apkrautas, 6 korpusas jam nepamaisytu, taciau jau per ilgas, prieki keltu, nes su 5 kur yra staciau, kartais buna problematiska normaliai apsisukti.
priekis maksimaliai apkrautas svoriu?
kverneland
Kiek uzgriebio plotis? Iki 3m plociu dirbsi labai normaliai, ir su tankintuvu taip pat.
O vat su atstumu tarp korpusu imciau trumpesni, nes svorio daug maziau ir apsisukinet lengviau kur prie kliuciu. As turejau kazkada nevartoma 6 korpusu ir 100 tarpai, tai arem kulturines pievas visai neleksciuotas. Bet manau kad dirbant ariamus laukus toks atstumas nereikalingas. Dabar dirbu EKOMAT 8 korpusai ir tarp korpusu gal 60 cm ir nei kiek daugiau nesikisa nei 85 cm. Aisku noredamas ir 100 cm atstumu uzkisdavau.
kverneland
del galios tai 6 korpusus trauks, idomu kaip su plugo pakelimu,o jei 6 po 100 tai ar nereiks prieki 1,5t svorio
  • po 3 mėnesių...
Ką patartumėt daryt su plūgu? Nupirkom naudotą 4k. vartomą Overum Xcelsior plūgą ir pasirodo jam kažkas nutikę buvo. Pats rėmas sveikas, gražus, bet išsiplakus ta vieta kur raudonai pabraukta. Tie 7 varžtai kur rėmą laiko jau neoriginalūs, tekinti. Šiandien tėvas beardamas pastebėjo, kad verčiant jis kleba ir vienas iš 7 varžtų jau nutrauktas. Kaip siūlot tai sutvarkyt? Dėt originalius 12.9 kietumo varžtus? Bet ten jau ko gero praplaktos skylės, nes įkišus naują M16 varžtą jis kleba. Gal gręžti iki 18mm ir dėti didesnius varžtus? O gal virinti? Bet virinto ko gero jau niekam nebeįsiūlysi, jei norėsi parduoti. O gal tai ir būtų geriausia išeitis? Sudėti naujus varžtus, kad gražiai atrodytų ir paleisti į marčias? :)
Beje, gal žinot kur Lietuvoje galima gauti M16x220 12.9 kietumo varžtų? Tokie ten originaliai turėtų būti, bet visam Panevėžy tokių nėra. Lytagra ir Specagra prekiauja Overumais, bet neturi, o iš specializuotų tvirtinimo detalių parduotuvių tik viena žadėjo po 2 savaičių iš Vokietijos parvežti ir tai tik 10.9 kietumo :)
nezinau koks tas ruskio pavadinimas, bet kad netrauktu traktoriaus i arima reikia reguliuot balkio kampa ant plugo,ruskiui kai kuriem modeliam yra du varztai kurie reguliuoja balkio pastumima,vieno krasto,o kitas turetu nesireguliuot.reikia pasukt pluga i lauko lentu puse,kad lentos prisispaustu prie vagos krasto,tada laisvai vairuosi,turetu svelniai priekini rata spausti i nearta puse.
Nėra nei Wurthe, nei Anjesėj. Anjesė dar žadėjo iš Kauno sandėlių atvežti, bet paaiškėjo, kad ir ten nėra. Beje, Anjesė žada iš Vokietijos parvežti, o kitose firmose net kataloguose nėra tokio dydžio kietesnių varžtų. :icon-neutral:
tidlo...
arba orginala galim pasiulyt atvezt.
ir dar pagalvojau kad jei jau yra padidejusios skyles del klibejimo, gal visiskai neverta ten didint tu skyliu. gal uztektu nuemus ta daly visas trinties liekanas isvalyt svariai ir panaudot kad ir kokio LOCTITE skysto metalo naudojamo velenu restauracijai... gal tai uztikrintu sukibima suverzus... gauturi kaip svarke, o zymes jokios.
