SEJAMOSIOS ?
Vilius
  • po 2 mėnesių...
Pasidalinkit patirtim, nuomone, pliusais minusais. Ieškau strip till sejamosios 4m (naujos). Kokios vertos dėmesio? Horsch focus, farmet falcon ar dar į kokia žiūrėt, kad nereiktų paskui gailėtis pasirinkimu..
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
prieš valandą, Karaa pranešimas:
Kas ką turi tas tą ir girs. Pats tyriu Sumo dts, ar pirkčiau vėl tokią pačią, tai manau kad ne. Visi tik focus liaupsina,.bet kai pradedi analizuot ir domėtis ja, tai ir ten yra daug savų niuansų. Matyt populiariausia vien dėl vardo.
Turi pradėt analizuot tiksliai kokios technologijos laikysies, kokia sėjomaina bus, kokie greta sėjamosios padargai bus ir pan. Daug niuansų.
Kai padirbau pats su strip till, tai pastebėjau kad rinkoje nėra kokios tiksliai norėtus sėjamosios
Nuoroda į komentarą
prieš 11 minutes , tadasjo pranešimas:
Kodel sumo ne? :(
Nuoroda į komentarą
prieš 36 minutes , tadasjo pranešimas:
Na būtų bloga sejamoji, gal taip niekas negirtų, bent mano mastymu, už varda reikia mokėt, bet jį reikia ir nusipelnyt. Faktas, kad kiekviena sejamoji turi savo pliusius ir minusus... Sejomaina tai kaip įprasta, kviečiai, rapsai, ankštiniai, tarpiniai.. Prieš sėjima su lėkštiniu prasilėkt pabirom sudaigint, ar augalines liekanas pasmulkint.
Nuoroda į komentarą
prieš 22 minutes , Karaa pranešimas:
Giria kas turi arba kas apie ją svajoja, jei kalbam apie focus. Jei nevertinam ag poreikio jai, rapsui sėti labai gera,.toliau man jinai jokia strip till
Nuoroda į komentarą
prieš 47 minutes , tadasjo pranešimas:
Man šiek tiek nepatinka sėjos gylio palaikymas ir nustatymas.
Yra niuansu, bet realiai nei viena grudine kultura nera ypatingai jautri tam gylio nepastovumui, tai realios problemos kaip ir nera. Su rapsu ten daugiau niuansu
Nuoroda į komentarą
prieš 28 minutes , Karaa pranešimas:
Focus trukumas - nepadorus ag poreikis metrui.
Nuoroda į komentarą
prieš 6 minutes , tadasjo pranešimas:
Čia jau pagal žmogaus mastyma.. Tikrai negiriu technikos kuria turiu, ir kuri manęs netenkina.. O kuo blogai su kitom kulturom? Ankštinėm, grudinėm?
Nuoroda į komentarą
prieš 9 minutes , manttys pranešimas:
Yra su visomis niuansų sėjamosiomis. Ypač erzina dirvožemio kaita, kurios pas manęs daug, o tai ir yra sėjos gylio nepalaikymas
Nuoroda į komentarą
prieš 3 minutes , Karaa pranešimas:
300ag 4m mažai būtų lengvose žemėse+ kalnų pasitaiko?
Bet 300 ag yra kosmosas ant 4metru. Nzn koks ukis, bet vidutiniam.uky tiek ag tai gan prabanga laikyt, o dideliam uky 4metrai mazoka
Nuoroda į komentarą
Ką tik, tadasjo pranešimas:
Svarbu molyje nebutu virsuje, o lengvoje zemeje islenda visad
Nuoroda į komentarą
prieš 4 minutes , manttys pranešimas:
Būtent, aš ir už tai. Gal galėtų kas naudoja tokį komplektą labiau pakomentuoti, nes kiek teko pasikalbėt kas turi 4 m focusa, tai tie 300 ag sakė nėra pakankamai. Aš pats savo sumo 4 m su 215 tampau, bet norėtus vistiek bent 50 ag daugiau
Nuoroda į komentarą
prieš 3 minutes , manttys pranešimas:
Vidutinis ukis, bet investuojam į ateitį, kad greitai viska pasidaryt, kad būtų komfortiška, malonu dirbti ir būtų pelninga ir ilgaamžiška.
Nuoroda į komentarą
prieš valandą, tadasjo pranešimas:
Pasisėjau kviečių lauką apie 6 cm, tai turėjo įtakos sudygimui ir labai gerai veislių savybės išryškėjo dygymui.
Isties daznai laipioju paziuret kaip sejas ir kartais tenka pasikoreguot per kaistuka..
Nuoroda į komentarą
Prieš 11 valandų, Karaa pranešimas:
270ag pagal DIN standartą, viskas pagal gylį, asmeniškai privalumų 25cm nepamačiau, rapsui dirbam 20-22cm vidutinis greitis iki 10, kviečiam apie 18 greitį apie 12 išeina palaikyti, kažkiek gylį pagal lauką keičiam, šiemet viską lengvai praskutam nes žemės netolygios + vienmetės miglės bėdos ir poreikis apsilyginti laukus, o ir auga gražiau, tolygiau, kažkaip nematau nieko blogo dėl to pravažiavimo, dirbt vien idėja kad nekrutint žemės ar tik nemaišyt jos man keistai skamba. Nežinau kiek jinai dabar kainuoja, bet bent man asmeniškai jokios naujos technikos kaina neatrodo adekvati. O pats principas ir ar išeina sutaupyt kažką apčiuopiamai čia kitas klausimas. Pravažiuoti diskiniu ir sėti rapsą po to tikrai patogu ir leidžia žmogų sutaupyti, jei ūkis kokie 300ha tai rapsą per tris dienas ir pasėsi, bet jei reikia pasėti bent 250ha kviečių tai norėtųsi kažko našiau, o arklys tempiantis 6m jau yra brangus...
Nuoroda į komentarą
On 2024-01-09 at 22:31, Karaa pranešimas:
kai pradėjom sėti pirmais metais su mzuri 4m ir naujos kartos F936, vaitojo traktorėlis net gaila klausyt buvo, kur buvo geras molis būdavo sustoja- ratai kasasi, bet nevažiuoja (esant sausom sąlygom), bet jau šiemet kur mzuri po mzuri tai traukia gana lengvai :)
Nuoroda į komentarą
Prieš 3 valandas, M&M pranešimas:
Šiemet visi sako, kad žemelė labai lengvai ir gražiai dirbosi, tai sunku diskutuoti. Fendtas su man varikliu?
Nuoroda į komentarą
