BR Paskelbta Balandžio 21, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2024 Prieš 1 valandų, sermonielis pranešimas: Sakydavo jei nepasejai iki geguzes 1 tai neverta seti ar tiesa sako nezinau gal kas turit patirties su zirniais velyva seja nes i laukus neina ivaziuot Visada sėjam žirnius apie gegužės 5d.,taip kad nepergyvenk,neturi jie biologinio laikrodžio,kaip kad tarkim v.kviečiai.Užpernai apie 4t kulėm,pernai 2t,na bet labai sausa buvo.Šimet pas mus,šiaurės rytuose kol kas taip šlapia, kad kažin ar sėja visų kultūrų tik gegužę prasidės,nes nuo rytdienos iki penktadienio vien lietus ar šlapdriba. M&M, Witalikas, darius5 and 2 others 5
Dainius48 Paskelbta Balandžio 21, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2024 Mes vienais metais geguzes 15 pasejom. Nei nuo zoles purskem, nei tresem ir labai geri zirniai uzaugo.
dova07 Paskelbta Balandžio 21, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2024 Mes jau treti metai kaip velyva žirniu seja propaguojam. Neturi žirniai biologinio laikrodžio.
mangud Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 sveiki, vakar ispuskiau fenix'a po 3 ltr i ha, siandien pyla lietus, nesitikejau kad toks stiprus, prognozavo kazka panasau bet kad toks kaip is kidiro ir visa diena ...., na ateitis parodys kai reiks kult
ceck Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 prieš valandą, mangud pranešimas: sveiki, vakar ispuskiau fenix'a po 3 ltr i ha, siandien pyla lietus, nesitikejau kad toks stiprus, prognozavo kazka panasau bet kad toks kaip is kidiro ir visa diena ...., na ateitis parodys kai reiks kult mano žirniai dar bigbeguose
LS1 Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 Prieš 2 valandas, mangud pranešimas: sveiki, vakar ispuskiau fenix'a po 3 ltr i ha, siandien pyla lietus, nesitikejau kad toks stiprus, prognozavo kazka panasau bet kad toks kaip is kidiro ir visa diena ...., na ateitis parodys kai reiks kult as irgi ispurskes, lietaus nebijau nes 2020 lyg per geguze iskrito 100mm+ ir suveike puikaii, bet kazin kaip i salnas reaguos mangud 1
Auguliss Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 pupos irgi neturi biologinio laikrodzio ?
ceck Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 Prieš 3 valandas, LS1 pranešimas: as irgi ispurskes, lietaus nebijau nes 2020 lyg per geguze iskrito 100mm+ ir suveike puikaii, bet kazin kaip i salnas reaguos Šalnos augalams nepakenks
Deutz fahr Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 Per balandi 140mm gavom lietaus, tai be geguzes tikrai i trasa neisvaziuosiu
ceck Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 prieš 15 minutes , Deutz fahr pranešimas: Per balandi 140mm gavom lietaus, tai be geguzes tikrai i trasa neisvaziuosiu Čia kokia seniunija? Gal 14mm?
Deutz fahr Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 Prieš 1 valandų, ceck pranešimas: Čia kokia seniunija? Gal 14mm? Siandien per nakti 25mm pavare
shkatsas Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 Prieš 2 valandas, ceck pranešimas: Čia kokia seniunija? Gal 14mm? Ignalina 130mm per balandi siai dienai. 130 ne 13
ceck Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 prieš 41 minutes , Deutz fahr pranešimas: Siandien per nakti 25mm pavare Kuri seniūnija?
Zy ūkis Paskelbta Balandžio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2024 Prieš 5 valandas, Auguliss pranešimas: pupos irgi neturi biologinio laikrodzio ? Pirmi metai sugalvojau pasėti pupų ir kol gavau sėklos prasidėjo lietus, bet jau vistiek sėsiu, turbūt bus kokia balandžio 30 bet nemanau kad labai skirsis ir nuo tų kurie pasėjo prieš šitą atšalimą ir sniegą.
vrimvydas Paskelbta Balandžio 23, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2024 Prieš 15 valandų, Zy ūkis pranešimas: Pirmi metai sugalvojau pasėti pupų ir kol gavau sėklos prasidėjo lietus, bet jau vistiek sėsiu, turbūt bus kokia balandžio 30 bet nemanau kad labai skirsis ir nuo tų kurie pasėjo prieš šitą atšalimą ir sniegą. Skirtumas bus . Taviskes bus sveikesnes ir be streso todel maziau bus islaidu nuo ligu ir kenkeju .
MV ūkis Paskelbta Balandžio 23, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2024 Prieš 22 valandas, ceck pranešimas: Čia kokia seniunija? Gal 14mm? Čia turbūt ta matuoklė kurios padalas reikia padalint per puse kad gaut tikrus mm/m2. Tai 70 mm būtų jau realu
ceck Paskelbta Balandžio 23, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2024 prieš 43 minutes , MV ūkis pranešimas: Čia turbūt ta matuoklė kurios padalas reikia padalint per puse kad gaut tikrus mm/m2. Tai 70 mm būtų jau realu Galimai
m123 Paskelbta Balandžio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2024 Sveiki, ar galima purkšti fenix ant vos išlindusiu žirniu?
WYCKA/ Paskelbta Balandžio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2024 prieš valandą, m123 pranešimas: Sveiki, ar galima purkšti fenix ant vos išlindusiu žirniu? Aš darydavau 2l/h žirniai 5-6cm aukscio šiemet taip pat ant sudygusiu bus fenix
Brukshnys Paskelbta Balandžio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2024 On 2024-04-23 at 11:31, MV ūkis pranešimas: Čia turbūt ta matuoklė kurios padalas reikia padalint per puse kad gaut tikrus mm/m2. Tai 70 mm būtų jau realu Na nežinau iš kurių tu kraštų, bet Rokiškyje skęstam. pagal ikmio dvi stoteles abiejose po ~110mm rodo. Kaimyniniuose rajonuose irgi apie 100mm.
ceck Paskelbta Balandžio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2024 Prieš 23 valandas, m123 pranešimas: Sveiki, ar galima purkšti fenix ant vos išlindusiu žirniu? ant vos išdygusių nerekomenduočiau nes labai stresuos
niino Paskelbta Balandžio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2024 3 l/ha pries sudygstant arba 2 l/ha jei sudyge. Su 2 l/ha prasileidau praeitais metais, dabar agronomas rekomenduoja Corum+dash (1+1 l/ ha) miksa purkst sudygus. Katras geriau pagal jus ? ;}
JCB Paskelbta Balandžio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2024 Čia ne mixas, o aktyvi medžiaga. Nieko gero tas corumas jau trys metai iš eilės, šiemet dar naudosiu, na nebent koks stebuklas įvyktų, kad ir kitiem metam naudočiau. Žolių puokštė, pradedant nuo balandų
Witalikas Paskelbta Balandžio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2024 prieš 4 minutes , JCB pranešimas: Čia ne mixas, o aktyvi medžiaga. Nieko gero tas corumas jau trys metai iš eilės, šiemet dar naudosiu, na nebent koks stebuklas įvyktų, kad ir kitiem metam naudočiau. Žolių puokštė, pradedant nuo balandų Stompa reikejo purkst, o po to curum. Jai bus poreikis
