Kame problema ? Zirniai vos islinde, ir jau visi lapai apgriausti . su kuo kovoti ir kokiu chemikalu purksti ?
Sitonai apgriauzia :) 0,2l/ha Fastac ar kitokio kontaktinio ir ramu. Jei greitu metu pursksi zirnius galetum ideti ir molibdeno :)
O galima fastaka jau naudoti ? Zirniai apie 2cm aukscio islinde.
Galima Fastak naudot kad ir neišdygę žirniai jai turi daug Litų . Insekticidai Naudojami stebint lauką
, o ne kažko paklausiant AR GALIMA NAUDOT?
Galvokime ir protingai gyvenkime o ne durnus klausimus klauskime. edviux tik 15 metu tik tera nebent
Sarkazmas cia ? Metai nepriklauso nuo Nicko pavadinimo :D
Nesu koks tai agronomas, bandau tvarkytis su ukiu. Ramybe.
Sitonams ža­lin­gu­mo slenks­tis – 15-20 va­ba­lų 1 m2, kai žirniai dar ne­tu­ri 4 tik­rų­jų la­pe­lių. aisku sunku tuos vabalus suskaiciuoti, nelengva pamatyti. Jie kaip ir dauguma kenkeju plinta nuo lauko pakrasciu, uztektu pakrascius nupurksti :)
Durnu klausimu nera, buna tik durni atsakymai.
280 kg/ha
Pasitaisau suklydau tose nuotraukose praeitam puslapy buvo seti Balandzio 12d.
Sitie seti Balandzio 5d.
cia vaizdas vieno vazevimo kur du kartus pralekiau sedamas. Uodas b neikistu kaip tanku.
cia jau normaliai.
ka dazniausiai naudojat zirniams nuo kirminu? Sia tema paskaicius radau fastac ir proteus pagrinde minimus insekticidus. Gal kas actara purskiat,kaip rezultatai? Vieno purskimo pakanka sisteminio insekticido? Kada tikslingiausia ji atlikti butu? Pagrinde per zydejima purskiama,bet gal butu galima veliau?
kiek zinau actara lietuvoje uzdrausta ar klysu?
klysti jis vis dar registruotas bet zirniu sarase nera
http://www.vatzum.lt/uploads/documents/actara__prof_naud__mikai_20120418_po_zydejimo__03092013.pdf
Nu kad registruotas tai jo ale tu rask jo pirkt? issimtas is prekybos taip sake pardaveja musu kraste. kazko tai man traukia link to kad veiklioji panasi i ta pacia kur rapsam nuo ziedinuko naudoja.
kuo būtų galima dirvinę pienę išnaikinti žirniuose? mcpa 0,5l/ha nebus per skaudžiai žirniams?
pas mane zirniuos irgi pienes, nupurskiau su mcpa 0.5 l/ha, pienes stovi graziausiai, nesuprantu kas cia gavosi
Kada į žirnius su fungicidu ir insekticidu lyst? Pasėlis šiai akimirkai atrodo taip:
Pats tas jei tik leidžia oro sąlygos. Pas mus tai siautėja vėjai ir vis palynoja, tiksliau gal pakrapyja, nes mm išraiškoj tai po 1-2 mm tesigauna matuoklėj.
