Prieš 2 valandas, Bulvinykas pranešimas:
jau girdėjau, kad idealas geba padaryt clean sample. O smulkintuvo neužkišot?
Pats nesugeba, reikia reguliuoti ;)
Ne nieko dar neužkimšom apart gerklės. Nors stengiausi ;)
On 2021-07-17 at 23:24, mwex pranešimas:
lexion 460 grybauja kederio kopijavimas…ijungus kederi, sukrypsta i viena sona. bandziau reguliuoti traukeles prie potenciometru, bet vistiek neina sugaudyt galu :) galiausiai iskabinau abi traukeles salia potenciometru (abu davikliai zemiausioje padetyje), logiska turetu buti, kad tokioje padetyje kederis turetu stoveti tiesiai, taciau vistiek viena sona pakelia i virsu…davikliai abu reaguoja, potenciometru tvirtinimas nepazeistas ( niekas nenulenkta)…kas cia per velniava galetu buti?
 Kelintų metų 460? Mano 2003 cat varikliu, reikėtų  operatoriaus vadovo, gal turi?
On 2021-09-06 at 18:53, shaulinis pranešimas:
Čia iš šito lauko, jaučiuosi pasiekęs meistriškumo viršūnę :)
Naujametinis klausimėlis tai kuris tas glauniausias iš case  JD S   ar ideal? ;)
Prieš 5 valandas, Vilius pranešimas:
Su naujais:) geležis yra geležis. Mano darbas pasistengti sulaužyti ir žiūrėti per kurią vietą lūžta.
Prieš 7 valandas, shaulinis pranešimas:
Su naujaisiais. Tai kuris trapesnis? :D
On 2022-01-01 at 10:48, Vilius pranešimas:
Esmė yra išsiaiškinti galimybes ir silpnas vietas, kad išnaudoti vienas ir apeiti kitas.
Idealo tikrai negailėjau, pas ką buvom su demo neles sumeluoti kišom į sugulusius, kalnuose, salotas peržėlusias, žodžiu visą extrymą išbandėm kiek spėjom.
Taip kankinant ilgai netruko išsiaiškinti kurie varžtai gamykloj nedaveržti buvo, už ką jų inžinieriams nagus apkapoti reikėtų, bet kritinių bėdų, ribojančių našumą ar darbo kokybę kritinėm sąlygom (gražiuose, stačiuose visi dirba) neradau.
Spėjau išbandyti kelias skirtingas kombinacijas sukomplektavimo (pobūgniai, kiti priedai)
Išvada dirbti gali ir dirbs ir gerai dirbs.
Iš žalių reikėtų su X lyginti
Prieš 19 valandų, Minduksx pranešimas:
Labai neblogai viską papasakojo
Turiu tokią mibtį kada nors nufilmuiti demoturą "Top Gear" stiliumi, su visom klaidom, ir pručiūdais kas atsitinka, ne parodinį reklaminį o su "prikolais". Kei 2000 km vien keliais su kombainu nuvažiuoji per sezoną, aplankai kelioliką ar net dežimtis ūkių... medžiagos būtu daugiau nei pakankamai :)
Dėl to ką Maikas pasakoja, su daug kuo galiu sutikti nirs neturėjau tokių bėdų kaip jis. Palyginimai... na gal kai išeisiu į pensija galėsiu apie visas spalvas kutias bandžiau daugiau papasakot :)
i šeip tai jis teisus,šiūpelis yra šiūpelis, kombainas yra kombainas, nepriklausomai nuo spalvos. Viskas ką žmogus padarė anks čiau ar vėliau sugenda ir su visom spalvom pakankamai nuotykių esu apturėjęs.
  • po 6 mėnesių...
  • po 5 mėnesių...
On 2023-01-14 at 23:14, nerijus69 pranešimas:
Sveiki. Gal kas papasakotų, kodėl 96 clasui akmenų stalčius nuolat pilnas šiaudų. Dėl to kaip suprantu akmenys neturi kur nukristi. Išvalau ir kad ir po 50 metrų kūlimo, stalčius vėl pilnas. Kame replės?
Tu vienas iš nedaugelio klaasistų tą stalčių valančių :) Kiek Klausinėjau visi atsako "a ką ten valyt, nėra tų akmenų"
Prieš 3 valandas, shaulinis pranešimas:
siap idomus dalykas yra.. kai ten atsiranda akmuo pasikeicia garsas ar kaip ivardint vibracija atsiranda.... nezinau kaip tai paaiskint bet per 10metu ant claaso  jau jaucias tai...  paskutinis kelis metus vis pataikau.... buna kartais profilaktiskai prasivalai ten ir nieko nebuna o va kai pasijaucia lauke, atsidarai ir ziuri "laba diena" grazuoliukas
  • po 5 mėnesių...
Prieš 2 valandas, kesstonis pranešimas:
Pasidalinkit Dominatoriaus nustatymais rapsui,koks pobugnio tarpas,greitis.koks vejas,sietu tarpai.Pirmi metai teks rapsa kulti tai reiktu bet apytiksliai zinot nustatymus,
Atleidi pobugni, vejas minimum, sietai uzdaryti, greitis gal apie 1000-1100
Prieš 7 valandas, manttys pranešimas:
spragilai berods 650, vėjalka nuo 600 ir pagal švarumą atitinkamai didini ar mažini jei gerai pamenu,1000 neįsivaizduoju kam reikalingi :eusa-think:
prieš 46 minutes , ceck pranešimas:
nera pas dominatoriu 650. ties 800 jau reikia dirza pasitikrint, nes variatorius gali nebesuspaust.
gal maisai su lexion, kur 60 cm bugnas, tokiam ir apsukos kitokios. dominatoriaus bugnas 45
