Sveiki, kokios esmines priezastys kad kvietukai 18/21 dregmes uzkisineja bugna? 10 m kulimo, ir uzsikerta mortvai, stabdai ir valai lauk... pazaidem valanda ir lietus isvijo... Bugnas sukasi 11000...
Vienzo kieme paziurejau dirzus, nes uzkirtus be vargo anie skyve prasisukdavo... ar pades nezinau, nebuvo progos pabandyti :)
ka dar patartumete pradedantiems kombainierems? :)
kombainiukas mazylis sampo 500 :)
instrukcija raso berods iki 13000, gal kombanas kombainui nelygu, as cia zalias :(
mum dabar svarbu suvokti kas lemia to bugno uzsikisima... kad tokiais orais negaisti laiko paieskom kaip reikia susitiguoti. Pernyksciais nustatymais siemet kisasi.
Sakot per dideli sukiai, cia kaime vieno kito daugiau patyrusio klausem, tie kaip tik sako didinkit sukius....
instrukcija raso berods iki 13000, gal kombanas kombaini nelygu, as cia zalias :(
Sakot per dideli sukiai, cia kame vieno kito daugiau patyrusio klausem, tie kaip tik sako didinkit sukius....
didesni sūkiai,  didesnė inercija, todėl mažesnė užsikišimo rizika, bet jeigu užkiša, tai, sakyčiau, rimčiau. Kaip nepatyręs samprotauju dėl priežasčių:
1. neįtempia variatorius diržo (praleidinėja tepalą) arba diržas susidėvėjęs;
2. daug žalios masės, kuri netolygiai patiekiama - pareina rimti "guzai";
3. per mažas pobūgnio tarpas pagal sąlygas
daugiau nesugalvoju :) kai užkiš, nueik ir pažiūrėk diržą. jeigu diržas gerai įtemptas, tada jau pjauk aukščiau, dar pobūgnio tarpą pasitikrink
aga, parasei kaip manuale ;)
variatoriaus dirzas tikrai laisvas buvo, ir be vargo buksavo - patempem, bet neisbandem ir neaisku ar pades.
na kvietukai zymiai svaresni nei kad pernai, bet dregni, kai valai bugna jauciasi net is kvapo ta dregme, bet aplinkui zmones tokius pat pjauna ir vargo nemato
Del pobugnio tarpo nieko negaliu pasakyti, nes nezinau ar realiai tevukas spejo ten pabandyti ji padidinti.
Tai realiai as suprantu kad kuo dregniau tuo tas pobugnio tarpas turi buti didesnis, taip?
ne, tieisog būna tokių variantų, kad pritraukia iki Marytės plauko, sausi pralenda, o jeigu drėgnesni, tai ir prasideda bėdos. Tarpas turi būti, koks priklauso (2-3 mm). Jeigu diržas laisvas buvo, tai tos vietos sutvarkymas padėt turėtų. Kita vertus, reikia išsiaiškinti, kodėl jis laisvas.
na pas mumis kombainiukas paprastesnis, skriemulius I kruva spaudzia nedidele spyruokle su galimybe ja paverzti. O reguliuojasi mechaniskai is karto abu skriemuliai.
Tepalo slegiu reguliuojasi tik vazuokles variatorius.
Tai tas laisvumas turbot is dirzo susidevejimo atsirades, nors plociu nuo orginalaus tesiskiria 1 mm. Ilgiu ar issitampes, nepasakysiu. Spyruokles skriemuliu pagal manuala normoje, bet jas paverzus dirzas isitempe. Klibejimo is guoliu jokio nera.
Dar reikes lysti I vidu ir isitikinti ar tikrai tarpeliai pobugnio teisingi ir islaiko ta santyki 2:1
šone kombaino turi būti angos tarpui pasimatuoti. Pamėgink pradžiai 3 mm nustatyti ties išėjimu. Jeigu bus neiškultų varpų, dar per padalą pritrauk. Bet jeigu kuldavo anksčiau ok, tai diržų paveržimas visas problemas tau ir išspręs
Jei skleidi viską tai dedi delna at žemės ir jei randi mažiau nei 7 grūdus tai mažiau nei pusė procento. Nors šiemet geriau mest ką nors po kombainu kitaip nežinosi kieno darbas kombaino ar gamtos
Tenka mesti 2 delnus ranku ir ziuret tai randu po 1 2 grudus ir tai koki smulku padziuvusi. Tai manau barstymas minimalus plius pas mane nera pelu skleistuvo.
reik žinot kur ieškot. Koks kombainas?
Sveiki, sampo 500 greiciau kuliant vis kisakuliamaja. Pakeitus dirzus net variklis pridusta. Tarpelius su sciupu pobugnio sureguliavom. Kas uzkliuna tai kad lyg kratukai siaudus nestu ne tolyn o atgal ant bugno. Siaudai sukasi i kamuoliuka ir laikosi ties bugnu. Toks jausmas kad kratukai sukasi ne i ta puse.
Keitem dirzus nu kiek beziuretume neimanoma kitaip uzdeti.
Yra gal kokiu niuansu del ko taip gali nutikti keiciant dirzus?
gal dirza reikia sukryziuoti tarp skriemuliu, tada suksis i kita puse
lyg ir standartiškai visi diržai sukasi... Nors 13 diržą neuskryžiavus jis suktųsi į kitą pusę ir vizualiai būtent jis kratukus varo. Tai pasižiūrėk tą diržą.
  • po 4 savaičių...
sveiki turiu problema,nuozulnioj transporteri plesia.pradedi kulti nuozulnioj transporteris varineja siaudus aplink,is apacios paima per virsu ismeta,sudaro kamuoli ir kaip itraukia viskas suplese.gal kom taip buvo. bugnas kazkodel nepriima.kombainas droninborg3000.
