Kada zadat pradet tresti zieminius kviecius azotinem trasom?
prieš 14 minutes , Arunas S pranešimas:
As Hibridinius rugius vietoj kvieciu auginu, nederlingose zemese pats tas, pernai po 6.5t/ha, tai is rudens 230-250 NPK, dabar 26-27 zadu 250-300 N30S7 ir veliau dar salietros 150. Zada 25-28d orus dienomis po 8-9 laipnsiu, tai manau jau sakneles turetu paleist. Zinoma jai Sulja prognozes nepakeis :)
O sekla perkate kasmet, ar sejate ir ukyje auginta sekla? Klausiu del to kad hubridiniai rugiai. Ir idomu kaip su ju realizacija?
prieš 41 minutes , Arunas S pranešimas:
As irgi auginu hibridinius rugius :) Su kuklesniu tresimu pernai 30 balu smelije po geras 5 t isejo. Siemet viena lauka turiu pasejes ir savos seklos ziuresim kas bus. O kokie darbai su purkstuvu pas jus rugiuose? ;)
Prieš 1 valandą, 00900storas pranešimas:
Aiškuma, nepamiršk Dvidai užsukt karts nuo karto aplankyti savo senelio claasiuko ;)
Tai kad neturejau as senelio tokiu vardu
Prieš 7 valandų, stapcius pranešimas:
as viename lauke 8t buvau pasiekes, pernai maziau trasu naudojau, 350 salietros pavasari ir viskas, NPK rudeni buvo 200
3 Purskimus darau.
1. Mikro ( agroplus javams, NPK 13/40/13, Agroaktiv)+ karbamidas+sulfatas+herbicidas+reguliatorius
2. Mikro ( agroplus javams, NPK 20/20/20, )+ karbamidas+sulfatas + turetu but fungicidas, bet dar neteko purkst :)
3. Mikro ( agroplus javams, NPK 15/15/30, )+ karbamidas+sulfatas
Siemet panasiai planuoj. Kaip jus treset, purkset? Kokia sekla sejot?
Prieš 8 valandų, tadasjo pranešimas:
Perku kas met, esu vienais metai kai trasu nenaudojau ir chemijos atseliaves, derlius nezenkliai tuo metu skyresi,
Su realizacija jokiu problemu, tiek Malsena tiek Kauno grudai su malonumu pasiima is kiemo, ir dar pasipesa tai ir kaina didesne gauni, nors ir simboliskai. Visada rugiai I klases.
Prieš 12 valandų, Vilius pranešimas:
Su NPK viskas tvarkoje. O va apie realu trešima azotinėm trašom dar pora savaičiu turim laiko ;)
Mes visi laiko turim bet kviečiam,rapsui nepasakysi kad dar lukteltų, dienos  šviesos daugėja ir jie žino ką reik daryt, jei derlius nesvarbu tai ir gegužės mėn laiko tręšimui per akis :)
Prieš 4 valandų, Arunas S pranešimas:
3 Purskimus darau.
As sejau mephisto sekla is agrokoncerno. Kaip ir sakiau technologija kuklesne, bet pamaciau kad potencialas yra geras tai reiks stipriau pasistengt su rugiais. 150 kompleksiniu, 250 salietros, 100 sulfato, herbicidas ccc ir karbamidas :)
Prieš 3 valandų, Vilius pranešimas:
Vegetacija neprasidėjus, įšalas yra tai dar pagal orus minimum savaitė atostogu turim ;)
Nežinau kaip kitur, bet suvalkijoj kviečiai su 3-4 naujom šaknelėm. Rytoj planas visiems laukams po 100kg salietros. Išeis įšalas ir bus galima pamiršt trešimus, nes nereikia pamiršt, kad du metus dirvos skendo nuo kritulių pertekliaus.
Prieš 4 valandų, stapcius pranešimas:
As irgi pernai Mephisto, o siemet dali Edmondo is Koncerno ir Forseti Kauno grudu. Kukliau atrodo nei pernai tokiu metu, bet bus matyt rudeni :)
Džipai kiek Kano bersite? Pas mane irgi KAN nupirktas. Pirma kart jį duosiu šiek tiek įdomu kaip anksti reikia jį paduoti, kad buktai spėtų ištirpti. Prieš atšilima norėtusi ir man paduot, bet tada kritulių žada nemažai tai abejoju dar.
prieš valandą, dzipas pranešimas:
Vieni triedzia kad kiti triedzia. Sianakt vaziuoju su kan'u ir ziuresim kas bus. Lektuvo neturiu, nardyt purve atsinardem praėjusiais metais.
Aš tai vaziuoju sniego kast :D
prieš 52 minutes , Tadusia.L pranešimas:
Dabar 200, paskui sulfato 150, ir dar pora kartu po 160 kan'o.
Vienaip ar kitaip jau akivaizdu, kad šiemet rinksimės vieną iš dviejų blogybių tręšiant azotu. Dabar galima įvažiuoti bet per anksti. Po to neįvažiuosim, o kai įvažiuosim jau bus per vėlai. Geros sąlygos ankstyvam pavasariniam patręšimui pasitaiko tik kas kokie 3 metai. Kai būna naktimis iki kokių 7 šalčio, o už kelių dienų jau atšilimas bent iki 8 - 10 šilumos. Šiemet kol kas tokių prognozių nematyti.
prieš 24 minutes , drapox pranešimas:
Pagal yr.no kita ketvirtadienį rodo -7, bet kas po to dar neaišku :icon-smile:
