prieš 1 minutę , Gunia pranešimas:
Cia irgi viska sudėjus pagal zymes idomiai..kuriant meta pilka tiršta dūmą ir nieko..i uždėjus ranka ant isiurbimo rankos nepitraukia .🤪
Rimtai gal velenas..sukant be kompresijos atrodo viskas gera o kai sudedi atsiradus kompresijai gaunasi disbalansas..😉
Imk karterį, viens pasuks su raktu,kitas atidžiai pažiūrės palindęs.
Arba pradžiai dar  žaisk su degimu.
 Detalių kainos tai pasivys tuoj vakariečius.
Velenas orginalas 550-700
Grupė čekiška 430
prieš 1 minutę , Robertas08 pranešimas:
Grupė čekiška 430
Bet dabar i smagrati įkišus ta varžtą sukinan prieki jokio laisvumo nesijaučia .
prieš 4 minutes , Gunia pranešimas:
 Tai žaisk su degimu dar karta, vožtuvus dar karta reguliuok, susiraskit pirmo cilindro viršų,palaikykit mediniu kotu vožtuvą ,kad įsitikintumėt jog pačiam viršuj ir sukit po ketvirtadalį eilės ir eikit prie sekančio cilindro.
Nu yra begalė variantų bet šitas gal tiksliausias.
Gal degimas netinka,o tu reguliuoji vožtuvus pagal pakeltą kura siurblį tai netikslu gaunasi,galbūt, tik spėjimas
Dabar pagalvojau ,kad gal kas pusę eilės sukt reiktų 4 cilindrų varikliui
prieš 16 minutes , Robertas08 pranešimas:
Sutinku del reguliavimo...bet kodel jis nusimušo? Arkad vožtuvas nutruko..bet kaip? Ar kazka su siurbliu ir del to nutraukė vožtuvą?
prieš 13 minutes , Gunia pranešimas:
Degimas tai negalėjo pabėgt, bet vožtuvų tarpus tai tikrai reikia reguliuoti,juk naują galvą dėjei.
Dėl ko vožtuvas nutrūko,tai čia tas pats kas paklausčiau dėl ko velenas nutrūko:D
prieš 9 minutes , Robertas08 pranešimas:
😃 taip...bet kodel nebesikūrė su nutrukusiu vožtuvu? 😠beldimi jokio..tiesiog nesikūrė..👽
Prieš 15 valandų, Robertas08 pranešimas:
Grupė čekiška 430
Fendt 615, deutz varikliui (dalys ne org) stūmoklis 70e, gilzė 30e, žiedai 15e.
Prieš 15 valandų, Gunia pranešimas:
Gali būt, kad mietkos gražiai stovi, bet gal šplintą paskirstymo nusuko? Tai lėtai sukant vožtuvus maigo, bet kuriant prasisuka?
Prieš 6 valandas, Eduardas pranešimas:
Prasisuka kuriant..meta duma pilka ir viskas...išardė dar karta 🤪 velenas netrūkes ...atrodo kad degimas pabėges bet kaip? Ant veleno dantratis atrodo neprasuktas..paskirstymo dantratis irgi neprasisukes..kosmosas..😁
prieš 37 minutes , Gunia pranešimas:
Gal paskirstymo velenėlis nulūžęs? Kur bloke. Nors nelabai girdėtas variantas būtų.
prieš 55 minutes , Robertas08 pranešimas:
Ne...sukasi .
On 2023-10-30 at 20:55, Gunia pranešimas:
Mmmm Boss you have problem
Prieš 20 valandų, Robertas08 pranešimas:
 Gal atskleidei paslaptį?
Ne...😆 velenas geras..bet išvežtas nušlifavimui..kad jau tiek išardyta..paskirstymo velenėlis kaip ir ok ..🤪
Prieš 14 valandų, PArty pranešimas:
O kuras į purkštukus paduodamas? aukšto slėgio vaizdelius gerai nuorinai?
Man buvo su dviejų kojų siurblių viduje gesinimas užstrigęs tai nesukūrė...
Ateina...meta pilka dūma ir piššš..🤪
  • po 3 mėnesių...
  • po 3 mėnesių...
Sveiki. Prikelsiu seną temą. MTZ 95 pradėjo pro galvutės tarpinę išorėn leisti antifrizą. Po truputi vis daugiau ir daugiau. Kompresijos nepučia, tepalas švarus, balto dumo nemeta. Ar verta dėl tiek kelti galvą, gal pervaržymas padėtų kuo labai abejoju. Ar nebus čia galvos įtrukimas. Žinau kad reikia kelt galvą ir žiurėt, bet gal kam kažkas panašaus buvo nutikę. Nelabai norisi dėl tiek draskyt, nors už akių labai kliūna. Laiks nuo laiko reikia dapilinėt antifrizo.
  • po 6 mėnesių...
On 2025-01-08 at 20:52, Zalgirinis pranešimas:
labas kiek sveria d-240 variklis pilnos komplektacijos ačiū
Apie puse tonos  turetu sverti ,pagal rasytinius saltinius.  O jus perkat ar parduodat ?
