  • po 2 mėnesių...
Sveiki, prisijungsiu ir aš prie jūsų diskusijos. Platesnio tarpatramio nei 10 m tikrai neplanuokit perdengti su paprastom gegnėm, t. y. sukalant A raidę. Stačiau ir aš ,  nuolydis per mažas gavosi, tai šiek tiek išlinko, gegnės 6100 *200*50.  Aišku tinkamumo ribinio būvio sąlygos netenkina, bet žiemą atstovėjo. Kadangi sniegas nuslenka, konstrukcija laiko. Bet jei duos daug šlapio sniego, gali sulūžti. Jei norit, kad neįlinktų, reikia ilgesnių gegnių ir automatiškai didesnį nuolydį formuoti. Turiu prisipjovęs 7500*220*60,  gegnių, 10 metrų perdengiant įlinkis bus minimalus ir manau net tenkins  tinkamumo ribinio būvio sąlygas. Prie progos įmesiu nuotraukų.
Sveiki , zadu statyti is stulpu ferma 15x30 salto tipo mesiniam galvijam, butu tik pastoge su sonais gyvuliams sueiti ziema , statysiu zemes ukio paskirties zemeje,  ar kokiu reikia projektu ar leidimu norin pasistatyti ?
Prieš 6 valandų, Melo15 pranešimas:
Tu juokauji ar kaip suprast? Reikia ir leidimų ir projektų ir t.t o dar iš stulpų tai iš vis problema su dokumentais...paskirtį žemės turi keist arba numatyt ūkininko ūkio sodybos įkūrimą. Nu pasidomėk pas kokį architektą tai papasakos kiek reikalų...
Prieš 19 valandų, Melo15 pranešimas:
Ne esu susidūręs su tokiomis statybomis, bet draugas pasakojo tokį tvarinį pasistatęs. Atrodo neblogai toks variantas mėsiniam. Užklausiau dėl leidimų ir t.t, tipo sakė, kad ale užregistravo kaip daržinę ar kažkas pan, nes ten nei pamatų yra, nei grindys betonuotos, sustatyti stulpai, iš šonų plokštės ir stogas iš fūrinio brezento.
Dailiai padarytas karkasas, bet 12 m perdengt be atramos ? kiek gegnės - 200*60 ? Pamatysi, uždensi skardą, nereiks net sniego, kažkiek įlinks. Gaus žiemą šlapio sniego, nespės nuvažiuoti, viduj būti  bus nelabai smagu. Nepamiršk ryšių ir išilgine ir skersine kryptimi. Kadangi styga gavosi sąlyginai aukštai, ji bus gniuždoma, ne tempiama ( jau net nuotraukose matosi). Puiku, jog įdėjai trosus kas porą stulpų.  Šiaip tikrai šauniai padaryta :)
Aš stačiau 30m*10m , perdengiau su 200*50,  kadangi tik tokių turėjau prisipjovęs. Aukštis ties kraigu - berdos apie 6 m. Ties karnyzu, apie 3m. Gegnių nuolydis mažokas, šiek tiek išlinko. apie 3 cm. Ant stulpų dėjau 200*150, stulpai kas 3,8 m. Balkius ant stulpų tvirtinau taip, kaip pries tai forume maciau buvo tvirtinę. Sienos iš lentų, galvoju dar šiek tiek apšiltinti poliuretano putom. Laikysiu galvijus.  Stulpus į žemę leidau iki 1,5 m.  Šiaip gal ir 1, 2 m pakanka, nes paskui vis tiek aplink stulpą užbetonuojam. Mediena du kartus antiseptikais ir antipirenais padengta. Šiaip teko būti sename svirne, plotis apie 11 m. Perdengta taip pat be atramos, tik gegnės tokios senovinės, tašytos, matmenys apie 150*120, bet nuolydis didelis apie 42 laipsnius. Stovi jau  100 m . :)
  • po 4 savaičių...
Dabar skardą uždėjus, ten tarpas mažas gaunasi, nuo statomo sniegas remsis į esamą ir tirps. Ant esamo pastato bus didelio našumo latakas. Nebent sniego privarytų be proto.
Dabar galvoju variantus, kaip uždaryti įvažiavimus iš priekio, visi 3 tarpai įvažiuojami. Varstomų durų nedėsiu, pakeliamos brangu, lieka tentas?
Prieš 2 valandų, JCB pranešimas:
Jei stumdomas duris?
Prieš 7 valandų, gediminaske pranešimas:
saunu, tikrai protingai ismaste zmones. tik koks tikslas? ar tokios ar stumdomos, vistiek i sona nueina....
Matai stumdomom bėgiukus reikės kabint,ar dar kažką galvot.čia irgi pažiūrėjus knisalynės sočiai.Bet gal ir įdomu būtų pabandyt padaryt.
Sveiki, galvojam statyti is stulpu: garaza ir tuo paciu pastoge bokstam. ismatavimai butu 10ant20, o aukstis priklausytu nuo bokstu aukscio ir norijos auksciausio tasko. Ir iskilo toks klausimas jei stulpai butu kas 2metrus ir ju auksciausias taskas nuo zemes apie 6metrus ir istatyti i 1.5m gyli ir dar pamatai butu isbetonuoti. Ir poto ant tu stulpu konstruoti jau medini karkasa ir kelti i virsu tarkim 12m aukscio, cia jau butu auksciausia vieta kur norija stoves. Del tokio aukscio neprades luzti stulpai? Viename gale stovetu bokstai, jie uzimtu 10ant10 statinio, o kitoje puseje jau aukstis nedidelis apie 6metrus.
prieš 21 minutes , Donce55 pranešimas:
Skamba pavojingai. O bokštus ir noriją turi jau? Pilsi džiovintus grūdus? Bokštai bus ventiliuojami?
Dar ne, dabar renkames visa informacija ir galvojam kaip padaryti. Baisu vien del to, nes kiek sake stulpai buna is gerai suvibruoto betono ir del to gali labai standziai stoveti ir netureti jokio siubavimo. Vien galvojam toki auksti, kad boksto ispilimo anga butu virs 2metru, kad tiesiai i valomaja galetum pilti grudus, be sneko, bet galima to ir atsisakyti ir statyti beveik ant pagrindo ir, kad ilystu tik snekas ar transporteris. Nuo kombaino, dziovykla ateityje galvojam isigyti, bet kokius 5metus tikrai butu tik nuo kombaino ar po valomosios ilgesniam laikui. Nusiziureti dabar tai ventiliuojami, kaip Petkus bokstai, boksto talpa apie 40t kvieciu. Planuojam 4 bokstus statyti, isdestyti kvadrate. O jei stulpus statyti kas 1.5m?
prieš 46 minutes , Donce55 pranešimas:
O jei statyt didesnį normalų pastatą (tarkim 15×30)ir grūdus pilt tiesiog ant grindų (dalyje grindų ventiliaciją įrengt). Nebūtų pigiau ir geriau nei ta pašiūrė su mažyčiais bokštais.??? Ir grūdų daugiau sutalpintum ir juos pardavus technika tilptų.
Po penkių metų (jei bus poreikis) dziovyklą ir noriją šone pasistatysi.
