prieš 49 minutes , ggg pranešimas:
Esmė ne kainoj ir ne kalcyje, o sieroje, kurios visada reikia kartu su azotu, nuo pat pirmu tresimu, nes ji reikalinga geresniam azoto pasisavinimui. Beje nesu girdejes, kad kas atskirai kalci bertu, o jis irgi reikalingas, ypac rapsui. Netgi turint sarminius dirvozemius, kalcis gali buti neprieinamas pvz caco3 forma.
O apie kalkinimą girdėjęs?
Neesu chemikas, nelabai gaudausi bet rašai caco3 neprieinama forma...
Bet kad rinkoje didžioji dauguma parduodamų kalkių tokios formos - tai nori pasakyt be reikalo kalkinu dirvas ? :)
prieš 31 minutes , ggg pranešimas:
Butent kad esme kainoje, nes sieros labiau apsimoka nusipirkti sulfato pavidalu, tik tiek kad papildomas vaziavimas gaunasi, bet jis tiek nekainuoja kiek susimoki uz ta du viename
prieš 9 minutes , axe pranešimas:
Girdejau toki patarima, kad vaziuti reikia pirma su siera, nes jos issiplovimas didelis ir to 100 kg neuztenka vienu kartu paduoto.. tipo be to neuzauginsi geros kokybes kvieciu. reiks pabandyt koki lauka kitamet, po koki 80 du kart uzmest
Prieš 3 valandas, manttys pranešimas:
Taip, greit issiplauna, jei lietingi metai tai dalis jos nueina i nuostoli. Bet su sulfatu man baisu uzsirugstinti dirvas, todel stengiuos su juo saikingai, geriau truputi maziau negu su perteklium. Rasoma kad tonai kvieciu reikia 3-4kg/ha sieros. Tai 100kg/ha sulfato gaunasi 6-8 tonoms. Nors ir issiplauna ji bet dirvoj turbut vis tiek nera jos apvalus 0. Tai kaip ir turetu pakakti normaliam derliui. Bet jei lietingi metai tai su tokiu bandymu turetum islosti.
Šiemet labai puikiai matėsi išsiplovimas, nes po salietros iškart bėrėm sulfatą ir po to gavom labai daug kritulių, tai laukai kaip ant delno nušviesėjo. Ne tik sierą, bet ir azotą išplovė. Antrą kartą parodo man, kad tarp tręšimų geriau tarpus didesnius padaryti.
Prieš 5 valandas, manttys pranešimas:
Bandziau kekis  sezonus atgal, du po 100kg\ha. Nuo kontroles skirtumo nemaciau. Kur buvo vienkartinis 150kg/ha suduota. Del kokybes ir derliaus.
Daugiau nezaidziu, per karta ir fsio
prieš 28 minutes , Witalikas pranešimas:
Gal priklauso nuo dirvožemio sunkumo, nuo to kiek per žiemą išplovė, metai metams nelygūs. Šiemet toks jausmas kad ankstyvą pavasarį gavom daug kritulių, todėl kokybei kviečių pritrūko trašų.
Prieš 2 valandas, panjabis pranešimas:
Siera per ziema?
Niekad neskubinu su tresimu, si sezona kokybe geresne. Nei praeita, zinoma praeita derlius kokybe suprastino.
Prieš 11 valandų, JCB pranešimas:
Visada pas mane pirmas tręšimas 80 kg/ha sulfato migliniam kai tik galiu įvažiuot į lauką, prieš tai salietra rapsui ir po sulfato KAS kviečiam. Antras tręšimas pagal situaciją, šįmet ėjo kan su siera, nes kaip ir sakai išsiplovimas pasimatė sieros ir azoto, anais metais antram pakako tiesiog amonio salietros, viskas pagal gamtą. Rapsui tik salietra ir kuo anksčiau, nes kasas silpnesniam rapsui nukaitina galutinai lapelius prie kūgelio ir jis neatsigauna, todėl jo rapsui nenaudoju čia kalba eina apie silpnesnį rapso pasėlį, kuris nespėjo suvešėt iki žiemos.
prieš 38 minutes , Andriusfeat pranešimas:
Koki sulfata tirpini?
prieš 2 minutes , manttys pranešimas:
kaip su kokybe? aš jau 2 metai esu pastriges 2 klasėje
Apsibarstau tam tikrus laukus su mėšlo kratytuvu, tai kokybė neaktualu labai, bet kiek ten realiai kokių medžiagų yra jame tai klausimas aktualus :))
prieš 5 minutes , Andriusfeat pranešimas:
as apie kvieciu kokybe
Ką tik, Witalikas pranešimas:
Karbamido nepurskei,? Ant varpos
nepurskiau. anksciau kazkaip uzaugdavo 1-e ir be situ dalyku. bet gal pagal tonaza nebeisnesa, kad butu ir kokybes. draugas purske ant varpos, tai dalis grudu eina i 1, bet jo ir technolgoija kitokia. nezinau, kazkaip visad truksta laiko tiem zaidimam, plius naktinis darbas gaunas praktiskai
Prieš 8 valandas, manttys pranešimas:
Nereik tos nakties vakarais galima po purkstuva kita is ryto ir t.t
prieš valandą, Bulvinykas pranešimas:
100 kg salietros plaukėjimo metu, jei yra drėgmės, ir nereikia naktinėt. Vis dar nesuskaičiavau koks procentas extros buvo, bet kai pataikai už 252 nuvežt, tai visai smagu.
Tai 100 ant veliavos siulytum keist 100 plaukejimo metu? Ta dregmes nebuvimo rizika visad islieka, bet jau pasimokiau, kad geriau issibert, uzlis vis tiek
prieš 36 minutes , manttys pranešimas:
Čia turbūt svarbiau ne dienų klausimas o lietaus. Šiemet laukėm kol užlis, atrodė, kad jau vėlu, bet bėrėm. Jei tuo momentu nepalyja, tai ir neberiam visai.
