Prieš 18 valandų, rokiskio krastas pranešimas:
tik amonio sulfato gera, 5 eu pabrango nuo pavasarinio pirkimo.o kitos ne i gera mums .yra skebliu .lt pardavinejia pigiai ,
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/trasos-dap-map-36719635.html
Parduodu
NPK 16-16-16 220 + PVM Kaina pristyta visoje Lietuvoje
DAP trąšos 100t 325+PVM Kaina pristatyta visoje Lietuvoje Sutaruoti i 500-1000kg maišus.
MAP trąšos 100t 330+PVM Kaina pristatyta visoje Lietuvoje Sutaruoti i 500-1000kg maišus.
AN 34.4 190 eur+PVM kaina pristatyta visoje Lietuvoje
NPK 27-5-5 180 eur+PVM
NPK 29-2-5 190 eur +PVM
Tel. +37065334411
bet ar tai realios sios dienos kainos? skambinot kas?
Ten kažkokius iš uosto sandėlių likučius pardavinėja, foto skelbime įkelta analizės duomenys, kaip ir viskas gerai būtų, bet analizai imti rugpjūčio mėn, kažin ar nepasikeitė. Realiai neaišku, ar laikė 4 mėnesius uoste palaidas(mažai tikėtina), neaišku kada ir kaip supilstė į maišus. Gal ten vietoj 500kg po 450 kg supilta.
Kaina neįtikėtinai gera, bet labai daug rizikos.
Įdomu kodėl pardavinėja pigiau nei rinkos kaina. Facebook'e irgi vienas puslapis pardavinėja likučius, tik neskelbia savo numerio. https://m.facebook.com/Geriausioskainos/
prieš 52 minutes , jawax pranešimas:
Cia tie patys :), skambinausi, domejausi. Kalba graziai, sake pergranuliuotos tos trasos kuriu klausiau, kitos buvo maisai pazeisti, del to nerekomandavo pirkti ir naudoti pavasariui...bet kaina jau didesne sake. NPK 27 5 5 rusu gamybos 215 eur. jau kieme, pinigai iskarto.
prieš 2 minutes , Arunas S pranešimas:
Kaina gera. 24t atvežė ar ir po mažiau veža? :wink:
Prieš 3 valandų, jawax pranešimas:
Pabandykit del idomumo pasisverti "brendiniu" gamintoju maisus. Kas turi svarstykles automobilines seniai zino kad 48 maisai (po 500) nebutinai bus 24 tonos.
Su kraninėm svėriau 4maišus, du  <500, kiti du >500. Prie progos reiks daugiau prasisvert. Kas labiau nepatinka, tai herbicidą svėriau su tiksliom svartyklėm, atskaičiavau chemijos šimtui ha ir susvėrus, pasirodo jos ten yra 90čiai ha. 10ha x27eur, lygu 270eur minuse ant šimto. Kadangi purškimai vyko savaitgalį, geras oras, tai ir įkalčių neliko.
prieš valandą, Remse pranešimas:
Amonio sulfatas is Klaipedos 185 eur/t, amonio salietra lietuviska 260 eur/t. Atsiskaitymas iki 2019-09-30. Linas agro.
amonio sulfatas čia jau galutinė kaina su atvezimu?Kodėl klausiu,prieš mėnesį  užsakiau,atvežė,kai sąskaitą parašė,tai sulfatas 174 eur/t plius11 eur/t atvežimas galutinė 185eur/t.
Prieš 23 valandų, jawax pranešimas:
Tas trašas pardavinėja Agrobosas. Pasakojo, kad šios trašos eina tiesiai iš gamintojo sandėliu likučiu. Visa blogybė kad maiše būna 20-40% miltu, todėl bus bėdu su paskleidimu.
Prieš 8 valandų, JCB pranešimas:
O jei butum mataves ta herbicido kieki su duota originalia mierka butu netruke tikriausiai.manau nevisada gramais matuojama gali buti kad turi lyginamaji svori.Man irgi taip yra buve su herbicidu su svarstyklem neina aritmetika o su juju mierka kaip ir labiai panašiai gaunasi.Ne veltui tos mierkos buna idetos.
prieš valandą, grazbek pranešimas:
Dabar tiksliai skaiciu neprisiminsiu, bet taruote po kg. Pasveriu, rodo 1200gr, tara 200gr, cia viskas gerai, bet kiti kanistriukai nesveria tiek, keliuose net su tara tik 1000gr svere. Tai man skaiciai nesueina. Purkstuvas 3kub, tai suverti 3kanistriukus ir varai, nereik pilstyt i tas matuokles, tai vietoj 0.2 normos ganasi 0.17, ...paskui stebisi, gal norma mazene dejai kad smilguoles nepaeme... dar kolkas niekam nieko, ziuresim kas pavasari bus.
Prieš 7 valandų, BR pranešimas:
Trasas pasiimu pats, gal man brangiau, nes kiekiai nedideli 20t amonio salietros ir 9t amonio sulfato. Sake salietra kas savaite po 2 eur/t brangsta. Dar paminejo, kad pavasari nebus lietuviskos, tik gruziniska.
Prieš 13 valandų, JCB pranešimas:
Skystimas būna sutaruotas litrais o ne kilogramais, tai nevisada gali litras sverti kilograma. Tik miltelia būna pagal svorį kiek tikrinau viskas buvo normaliai.
prieš 4 minutes , ūkininkas pranešimas:
Pavarai :)
Jeigu tave taip apgaudinėja tai niekas nedraudžia prieš perkant pasisverti. Ne į tema bet prie to pačio. Pažystamas pirko briketų 2t atvežė du pakus supakuotus sakė po tona tai jis pakabino juos su kraninėm svarstyklėm ir rado tik 1,6 t už tiek ir sumokėjo nes pirko svorį o ne kiekį.
