O jei i koki kalna tempciau ir pridustu variklis ar nebutu problemu su sejos norma? Ir apsisukinejant ar netrugdo?
Sejos norma priklauso nuo dozatoriaus, kuri suka el. variklis. Tepalo pagalba sukamas tik ventiliatorius. Tepalo srauta ir tuo paciu ventiliatoriaus sukius susireguliuoji prie 1000 aps/ min pto sukiu. O pto sukiu diapazonas yra labai platus, ventiliatorius nelabai reaguoja i sumazejusius pto sukius.
  • Atsakymai 1,8k
traktoriaus hidro siurbly dazniusiai suka tas pats velenas kuris per gtv sankaba suka paty gtv. Taip kad taspats tik ktoje saujoje. Bet as visvien uz gtv. Traktoriaus siurblys ilgiau tarnaus. Daznai siuolaikiniu traktoriu gudri arkliai sustipreja dirbant su gtv
Buna gi kai gtv suka hidrosiurbli. Cia variantas ar nelabai?
nu tai tas pats as apie tai ir turiu galvoje kad geriau kardanas suka ta sejelkos siurbly, buna ir siurblys tiesiai ant slicu prie traktoriaus dedasi ir nebuna kardano tik slangos del manevringumo. nei naudoti pacio traktoriaus siurbly.
Galiu pasakyt dar viena horsch trukuma. Tai naujo dizaino sejos norageliu ratuku reguliavimas. Tapo labai ribotas ir neiseina paleisti zemiau. O dabartinis ju aukstis netenkina, o paleisti neber kaip
Tai ar vis dar patinka kainos ir kokybes santykis, kai atrandi tiek nepatogumu per keleta savaiciu ?
Is dalies tai tik smulkmenos, bet jos kliuna. Viena is iseiciu sekliau dirbti zeme. Tada kokybe pagereja stipriai. Ta beda faktiskai galioja kai seji sekliau. Iki 3-4 cm gylio. Sejant pupas ar zirnius diskai tures susiverst ir iterpimas pageres. Kainos ir kokybes santykis rinkoje geriausias, nors ir yra minusu. Is kitos puses tai vienas pigiausiu rimtu gamintoju rinkoje. Kuo daugiau demesio skiri seklos iterpimui tuo labiau randi prie ko prikibti ;D
Na po dvieju met susidesi, nebent tinka " kolukiecio" sejos kokybe.
Tragiskas sprendimas.
Jei uzsikims seklavamzdis tai seklos doze nueis i kitus seklavamzdzius, taigi technologija kardinaliai sugadinta.
Neisivaizduoju kas gali lemti tokius sprendimus, kaip laikytis technologijos jei negali jos kontroliuoti.
Zodziu sz lygis tik uz brangiai
Apsisukinėjant netrukdo, nes ne kardanas suka. Ant PTO dedasi hidro siurblys kuris suka hidro variklį ant kurio sumontuota sparnuotė. Abiejų sistemų skirtumas tik tas, kad vienu atveju siurblys ant PTO, kitu atveju traktoriaus hidrosiurblys varinėja tepalą. Pas mane yra nuo PTO ir dirba be gedimų. Kolegai buvo problemų su salnikais, gaudė orą, todėl persidirbo nuo hidraulio. Teko sėti su abiem varijantais. Jei nuo PTO turi laikyti pastovius traktoriaus variklio sūkius, kad ventiliatorius turėtų tinkamus apsukimus, todėl gali būti problemų dėl traukos jei traktorius silpnokas. Nuo hidraulio nusistatai reikalingą tepalo debitą ir gali važiuoti apsukom kokios kada reikalingos, arba tiesiog TMS pagalba kaip pas Fendt. Žodžiu turėtų pasitaupyti kuro lyginant su PTO varijantu.
As vistik susidejau uzsikimsimo daviklius, ramiau seji, kai zinai, jog kazkas sekla stebi. Nors per si sezona neturejau nei vieno uzsikisusio seklavamzdzio, vet itariu jog bedos atsiranda kai diskai padyla.
sveiki. uzsukau i sprendimu rata ir pastebejau Bednar sejamaja, pasirode labai panasi i horcha tik ratai didesni ir kaina skiriasi. Gal kas domejotes ar tikrai i horcha daug panasi ?
Bednar brangesnis variantas nei Horsch?
jeigu sudejus identiska komplektacija turetu but pigiau nes parodoj vadybos zinojo tik eksponuojamu kaina. horch praktiskai pilnas su trasom uzsikisimo davikliais lyginimo lenta buvo kaskas apie 68 tukst. bednar 6m ten buvo bet kogero buvo be trasu kaina buvo kaskas apie 85 tukst.  tik kolkas nezinau kokia kokybe lyginant su horch, bet panasu kad zaibo atstovai padarytu didesne nuolaida negu audrokestos arba lytagros. Dar neplanuojam taip greit sejamosios keist bet naujove patrauke aki tad pasidare idomu, nors hanoverio parodoje bednar jau seniai buvau mates.
Sveiki,
Kadangi pats turiu reikalų  su Bednar technika, tai galiu sau leisti pakomentuoti. Kalbant apie sėjamąsias mašinas, jos turi šiek tiek skirtumų ir panašumų lyginant su "raudonos" spalvos mašinomis.
1. Gale dideli ratai, pas kai kuriuos irgi yra. Tai yra pliusas lengvoje dirvoje ne taip "buldozeriuos". Transporte važiuoja ne ant 3m volo o ant kelių ratų.
2. Jei pastebėjote pas Bednar yra visiškai skirtingas sėjos mechanizmas- sėjimo diskai su atraminiu ratuku sujungti per traukę, tai reiškia, kad jie dirba ir kartu ir atskirai- tikslesnis kopijavimas.
3. Tarpueiliai- 12,5cm ar 16,5cm
4. Didelis 5000Ltr bunkeris
5. Kitos malonios smulkmenos: nerudijančio plieno dozatoriai, sėklos normos nustatymas patogesnis- šlangė išvesta į galą, nereikia su terbele lysti po bunkeriu :).
Ir pabaigai, tos sėjamosios, kurią matėte parodoje, kaina šiandien 78000Eur. Ji yra su trąšomis, trąšos paduodamos kartu su sėkla per vieną skirstytuvą, lyginimo lenta, dirbimo diskai, tankinimo diskai, užsikišimo davikliai ir t.t. Yra kelios nuotraukos mūsų fb puslapyje, pasižiūrėkite.
Cekiska horscho kopija tas bednar , o kopija ir liks tik kopija , vederio spiritas irgi kopino ir niekas ten nesigavo , maciau kaip su spiritu (ne rapidas) seja ir kaip paseja , kad grudu nesugeba iterpti sunkesnej dirvoj ... Dar vienas aspektas kaip atrodis po penkiu metu kai pses koki 10 000ha ?
Kolega gal galite plačiau papasakoti kas nukopijuota nuo Horsh Pronto sėjamosios? Bunkeris? Bunkerį turi visos sėjamosios.. kas dar?
Teigiate, kad Vaderstad Spirit Horsho kopija? Turbūt juokaujat.. bet gal irgi plačiau papasakokite ką ten matėte...
Galima ir pajuokauti , bet konstrukciniai elementai kaip pats ir sakai bunkeris , pneumodozavimas , dvi eiles dirbimo disku , issejimo diskai su prispaudimo ratukais , galu gale padanginis volas . Juk visa tai pradedant horschu , vederio spiritu , agrisemu , lemkenu ir baigiant tuo bednaru antiek panasu , kad net nebeidomu , skiriasi kazkokia trauke , prisukimu , plastiko ar metalo dozatoriais , ratu didziais ir pan kur tie sprendimai tai pasiteisina tai nuvilia. Ar netiesa? Na ir sakik dabar kuom spiritas nepanasus i pronto ? As gi neteigiu to paties apie vaderstad rapid .
Panasus konstrukciniai sprendimai tokie kaip vaderstad spirit strip till , horsch focus atsiras su laiku ir daugiau panasiu kopiju , mzuri pro til gal butu panasu , bet ten issejimas visiskai kitoks.
Taigi apibendrinant ir nebejuokaujant galima teigti , kad siai dienai pronto tikrai patvari ir laiko patikrinta sejamoji , visoms kitoms manau (as taip manau) dar reikia laiko testu , neisimtis ir spirit.(molije grudu neiterpia)
p.s atsejau su pronto dc 4m. 8 metus per kuriuos taip ji ir nenuvyle , todel pasirinkau vel pronto dc tik jau 6m. Negi suklidau ?...
Be trasu , mano kaprizas buvo du grybai su vienos puses elektro uzdarimu (24m) ir tepalo siurblis ant darbinio veleno , ka gali zinot o jei apsisukant neuztektu is traktoriaus tepalo debeto ir sumazetu pakelimo ar nuleidimo greitis bei stabdytu ventiliatoriaus apsukas , dabar jokiu problemu.
