Purkstuvai
On 2022-10-12 at 21:06, dzipas pranešimas:
bet siaip viskas zjb -  sutariau ant zydincio rapso prasinest.
žydintį rapsą rekomenduoja "išmaudyti", ir vandens kuo daugiau naudoti, siekiant geriausio fungicido efekto, įdomu kaip jis "išsimaudo" su 30ltr/ha, ar nebus tik + užsidėjimas už 20 eur/ha? :rolleyes:
Prieš 13 valandų, M&M pranešimas:
Ismaudymas didesne nauda duoda kai aap yra kontaktinio veikimo. Kas bande tai pretenziju neturejo. O kiek kolega vandens duodat zydinciam - 400?
prieš 3 minutes , dzipas pranešimas:
Gal ir gerai būtų 400, bet labai jau naktis trumpa gaunas 😄 ne 250-300 ir silwet gold visada naudojam, nors šiemet kai rapsas neaukštas buvo ir lietus kniso orą, tai ir su 200 ltr/ha pralėkėm... buvo mintis pabandyti, bet kai 2 agronomai pasakė nesvaik, o purkšk su savaeigiu tai kažkaip praėjo 😀
prieš 19 minutes , M&M pranešimas:
Na jei kieme savaeigis tai kita kalba.
On 2022-10-16 at 13:24, jawax pranešimas:
Jei būtų greičio daviklis, tai rankiniu būdu purškiant slėgis ir srautas būtų pastovus ir nešokinėtų, nes greitis naudojamas tik automatiniam režime.
Greičiausiai srauto matuoklis ir bus, jei rankiniu režimu vizualiai purškia vienodai, o srauto rodmenys šokinėja labai.
Greičio daviklį lengva parikrint, ar tikslų greitį rodo lyginant su traktoriaus ar pvz telefono navigacija.
Automatiniam režime kompiuteris normą palaiko pagal greitį valdydamas srauto reguliatoriaus pralaidumą atsižvelgiant į srauto matuoklės siunčiamus duomenis.
Bet kaip minėjau, pirmiausia visas kabelių jungtis supurškst reikėtų, nes gali būti ir tokia smulkmeną. Buvo atvejis kai po dirvinio taip pat nebepalaikė normos, tai užteko išplaut srauto matuoklę iš vidaus su kontaktų purškalu.
Pasirodo srauto matuoklis sugedęs buvo, žiūresim kiek tarnaus naujas. Ačiū už info 🙂
On 2022-10-16 at 19:02, M&M pranešimas:
Paslaugos teikėjas siūlydamas savo paslaugą reglonuoti rapsą su dronu, pasakojo, kad kažkuris ūkininkas regloną dronu išpurškė ir ale po dienos važiavo kulti nes jau buvo suveikęs reglonas 😁
On 2022-10-22 at 18:14, tadasg pranešimas:
tai yra tokių veikėjų, bet po to apynasrį jau deda visiems...
prieš 14 minutes , UK. POVILAS pranešimas:
Kiek laiko užtrunka kol prisiurbia pilna talpa per siurbimo žarna, daiktas naujas ir kažkaip sunkiai siurbia reik duoti apsukų kad siurbtu, prieš tai turėtas kverneland purkštuvas siurbdavo ant tuščių sūkių, pasidalinkit kaip maišymo kranus laikot  purškiant
Bent jau senas toks modelis tai prisisiurbdavo per 8 minutes jei gerai pamenu.. siurbdavau ant tuščių apsukų, bet darbinis nustatytas ant 1000.
Prieš 1 valandų, UK. POVILAS pranešimas:
Instrukciją reikia perskaityt prieš naudojant naują daiktą.
Maišymo kranai kairysis max, dešinysis min.
Darbinio apsukos max 540, kitu atveju vožtuvų spyruokles keisi
Prieš 5 valandas, Tomas01 pranešimas:
Instrukcija yra ir perskaityta, tik nevisada pagal ją viskas gaunasi, o darbinio apsukos maždaug 540 ir max 540 tai ir du skirtingi dalykai, o ant kokių apsukų dirbti tai nelabai ir parašyta, arba praleidau 🤔
prieš 7 minutes , UK. POVILAS pranešimas:
Purškiant reikia 540 apsukų. Rašo knygoj tikrai. Ant siurblio irgi yra parašyta.
  • po 3 mėnesių...
Ką tik, Kryžmė pranešimas:
Sveiki, ar galima taip padaryt , kad su lenkišku purkštuvu pats prisitrauktu vandens?
Eina, pas draugą lenkiškas JAR-MET 1000ltr, tai iš gamyklos su isiurbimu. Logiškai mastant, kai vyksta maišymas, kada siurbia iš talpos apačios ir pila vėl per talpos viršų, tai reiktų į šlangą apačioje, kur siurbia iš talpos dėti trišakį (tarp talpos ir siurblio). Tada trišakyje persuki kraną, jog nesiurbtų iš purktuvo talpos, o siurbtų iš norimo vandens šaltinio ir tada per purkštuvo viršų vanduo bėgtų į talpą.
prieš 15 minutes , Kryžmė pranešimas:
Perki srovės inverterį iš 12 į 220, perki fekalinį siurblį. Nespėsi nei chemijos susimaišyt kaip bus jau pilnas. Abu daiktus ir kitais atvejais gali panaudot.
https://www.ermitazas.lt/p/nesvaraus-vandens-siurblys-ibo-ip-400-5-m-125l-min-400-w-fzuzlfe3   kažką panašaus.
Prieš 2 valandas, JCB pranešimas:
Kažin kas labiau verta prie 4kubų purkštuvo prisikonstruot benzininį siurblį ar tą nuotekų 220v?
Prieš 4 valandas, Robertas08 pranešimas:
Man su elektriniu patogiau-tylu, benzinas nesibaigia. O kaip kiti čia rašo, kad ilgai pumpuos, tai yra silpnų ir benzininių ir fekalinių. Pasiimi atitinkamo našumo ir viskas. Svarbu inverteris vežtų.
