prieš 12 minutes , Bauer pranešimas:
O koks skirtumas mtz ar ne mtz? Iš belarusiškų išmatavimų kaip minimum 18.4 dėčiau.
Nesuprantu, nori su kuom platesnėm? Aš tai noriu su siauresnėm, kad nemintų pasėlių.
prieš valandą, prancius pranešimas:
Jei nori kulti super anksti, tos žaliankos trukdo, bet kai subręsta pilnai laukas tai problemos nelieka. Purškiu su 600 ant purkštuvo ir 650 ant traktoriaus. 520 arba 480 siauriausios kokias dėčiau.
Sveiki,
Gal iš forume esančių dirba su Amazone UG3000 prikabinę prie MTZ 892 ar panašaus? Turiu klausimų dėl sukabinimo, mane skelbime dominantis turi tokį sukabinimą:
Bet kiek internete peržiūrėjau visi MTZ dirbantys sukabinti su tokiu sukabinimu dėl šlaunų pakėlimo aukščio bei GTV padėties
Galimybės pabandyti prisikabinti pas nieką neturiu
Prieš 2 valandas, Nykstys pranešimas:
Sveiki,
Turėjau tokį purkštuvą su pirmu variantu prikabinimo. nu nežinau nežinau.... mtz 892 bent pas mane laukuose būtų per lengvas tokiam purkštuvui. Nebent pas tave lygūs laukai ir transporte nepatingėsi persikabint traukės. Priešingu atveju didelė tikimybė atsirast griovyje arba padaryt *žirkles* kurnors galulaukėj šlaite.
Prieš 3 valandas, Nykstys pranešimas:
Sveiki,
o kas ten gali but blogai ? kabini ir vaziuoji. tik reikia, kad slaunys susiverztu, nes kitaip maskatuojas purkstuvas ( pas mane 2 varijanto prikabinimas )
Pas mane pirmas variantas, jau daug metų nebuvau į transporto padėtį nustatęs, visad and sekimo pastatyta ir su protu važiuojant bėdų nebuvo, aišku su pilnu purkštuvu 30km/h tik visiškai tiesiam kely.
Jei nori galiu pamatuoti kokio aukščio gaunasi kardanas ant purkštuvo, koks jo ilgis iki pakabinimo obuolių ir kokiam aukštyje pakabinimo obuoliai. Su rulete ir gulsčiuku pasiskaičiuosi ar nesieks.
prieš valandą, Bauer pranešimas:
Būčiau dėkingas!
Turėjau su pirmu variantu, tai nesunku ten tą traukę perkelt iš transporto į kopijavimą. Jeigu iš vieno lauko į kitą netoli važiuot, tai galima labai nelekiant ir su kopijavimu nuvažiuoti. Nors vieną kartą užsiūbavo į šonus važiuojant neperstačius į transporto padėtį, tai geriau nerizikuot. Šiaip kopijuoja gerai, gal net geriau nei dabartinis purkštuvas su vairuojama ašim. Kabindavau prie jd 6330, tai jis kiek per lengvas kalnuotiems laukams.
Antras variantas išvis netikęs. Važiuot greit pavojinga, manevruot atbulam sunkiau.
prieš 57 minutes , Tomas01 pranešimas:
Jeigu siūbuoja ar vingiuoja į šonus,tai tikriausiai stabdžio kaladėlės tinkamai nesuveržtos.
prieš 17 minutes , marceliukė pranešimas:
Ne tas variantas. Čia apie tai, jeigu staigiau vairą pasuki ar pan.
Prieš 18 valandų, Nykstys pranešimas:
Būčiau dėkingas!
Kardano kryžmė ant purkštuvo ~120cm aukštyje, pakabinimo obuoliai 60~65cm aukštyje. Kardano ilgis nuo kryžmės iki dišliaus apie 145cm
  • po 4 mėnesių...
Bus keičiamas purkštuvas iš 24 į platesnį, bet naudotą. Sėjamoji taip bus keičiama, tai plotis bus pritaikomas pagal purkštuvą. Koks plačiausias purkštuvas, kurio plotis dar nesukelia papildomų rūpesčių? Svarstomi ir 28, ir 30, ir 32, ir 36. Jei tarkim koks Horsch, tai dėl paties purkštuvo būčiau ramus su bet kokio pločio sijomis, bet jei žiūrint iki kokių 30k eurų naudoto purkštuvo, tai kuo platesnės sijos tuo galimai daugiau bėdų gali būti palyginus su siauresniu?
Taip pat iki kokio pločio visos trąšos pasiskleidžia kokybiškai? Dabar su 24m bet kokias išsibarsto gerai, bet tarkim jei lyginti 30 ir 36 metrus, galbūt 30 dar dauguma gerai pasiskleidžia, o 36 metrams jau reikia super duper kokybiškų, 20proc brangesnių trąšų norint kokybiškai paskleisti? Ir tas platesnių technologinių laiko ir kitų sąnaudų sutaupymas nueitų šuniui ant uodegos?
Vienžo, koks yra optimalus tech vėžių plotis, kad ir darbas spartus būtų, ir visos trąšos tiek nulėktų, ir pačios sijos būtų tvirtos?
Žiūrėkim iš kito galo, kokia sėjamoji. Tikriausiai 6 m, nes 8 m jau reikės super duper traktoriaus. Klausimas ar jį turi?
Taigi jei sėjamoji 6 m tai purkštuvas jau 30 ar 36 m. Nebent sėjamoji kur jau super duper, jei bet kuris sėklavamzdis užsidaro kad padarytai vėžias bet kur.
Prieš 2 valandas, Inžinierius pranešimas:
Sėjamoji 4m, kita bus 4 arba 6. Sėjimo kol kas tik 250-300ha, tai 6m nelabai ir poreikio yra. Bet va purkštuvo norisi kuo platesnio, nes per vėžes važiuojama 5-10 kartų, tai per sezoną laiko ir kuro susitaupo nemažai, kai tokį plotą pusantro žmogaus apdirba.
28-30m suprantu populiarūs, su trąšomis viskas tvarkoje ir t.t. Įdomiausia ar apsimoka ir kokie iššūkiai virš 30m lipti.
Prieš 4 valandas, Inkaras pranešimas:
Uz 30tuks Horsch, netikiu kad dirbsi su juo.
Jai gero stovio ir metu, nuo 70tuks prasideda tik.
Siaip nuo lauku dydzio priklauso, bet asmeniskai 32m imciau. Jai 4m sejamoji.
LT salietra ir PL sulfatas, be vargo nusimeta 32m
