JD 7730 Vardine galia 190 (EC 97/68 ) max sukimo momentas 859
http://www.olsen-baltic.lt/index.php?page_id=354
Valtra T191 (nekreipiant demesio i visokius skaiciukus prirasytus aplink, vardinis galingumas yra 185 AG (ISO 14396) max sukimo momentas 680
http://www.valtra.com/Products/tractors/Tserie/techspec/t_spec.pdf
:icon-eek:
nu taj taip iseitu kad ag panasiai, sukimo momentas skiriasi jd naudai tai taip iseitu kad JD turetu geriau traukti, ne?
Jis geriau trauks prie mazesniu variklio apsuku.valmetui jau reiks perjungti mazesne pavara o JD trauks ir aukstesne pavara mazesniais sukiais. o be to JD bus ir arkliu daugiau nei valmetui nes kaip jau cia anksciau Gatavas aiskino, kad pagal EC ir ISO skiriasi galingumai
  • Atsakymai 52
Palygink dar ir svorius JD su VALTRA tuščiais kuro bakais ir be svorių Ten geri vaizdai gaunasi
valtra lengvesne kazkur ant tonos, jei neklystu.....
nors jie tai deklaruoja kaip pliusa, bet as to pliuso nematau, nes sunkioj zemej buksuos, o netrauks....
gal kas zinot ar valtroj T-191 hitech ir advance tepalas varikly ir pavaru dezej yra bendrai ar ne?
Tepalas bendras ne varikly, o dėžės ir hidrosistemos. Kitaip sakant į hidrocilindrus ir visus prikabintus padargus tepalas imamas iš transmisijos.
Oi jūs specialistai :lol: . Projektuodami traktorių, gamintojai tikrai negalvoja apie tokią rinką kaip Lietuva, kur važiuoja kas kaip nori (turiu galvoja viešais keliais traukiamų priekabų ir traktorių svorius). Bet pabandyk tu kokioj Anglijoj viršyt 24t svorį. Ten kiekvienas kilogramas svarbus, o kadangi traktoriai šiais laikais labai daug laiko dirba transporte, tai lengvesnis svoris gali turėt ir privalumų kartais. Yra gi skirtumas ar vežt toną grūdų ar tampyt keliu tarktoriaus svorį. Nereikia apie viską spręst iš savo varpinės.
uosvis veza cukrinius.... viskas sveria 50t.... runkeliu 30t.
beje, teko girdet, kad molyje Valtra perluzo nuo pridetu svoriu....
trb vairuotojas kaltas
nezinau, bet kiek girdejau, Valtros kuro bakas yra integruotas i rema, todel vienintelis, apart bielkio, tinka miskams.blin, vienas turi pirkes 130ag, reiks paklaust....
o perluzo su plugu vartomu lygtais.....
Jumoristų gi pasitaiko. :D Ir dėl ko būtent molyje? :D
Visumoje gamintojai tik pagaminę lengviasnio kažką puola girtis - "mūsų geriausias galios ir svorio santykis". Kuo mechanizmas lengvesnis - tuo taupesnis, o jei reikia daugiau svorio tam skirti pridedami svoriai. O tas svoris nelabai kam ir reikalingas - tik ariant praktiškai.
ECE R 24 skiriasi nuo ISO 8 procentais o ne EC. EC 97/68=EG97/68 ir praktiskai = ISO.
O del mases tai kazkur esu skaites kad pasunkint lengva traktoriu yra lengva o palengvint sunku praktiskai neimanoma. Sunkus traktorius privalumas tik ariant. O kadangi dabar traktoriai naudojami daug placiau tai ir nebera to privalumo svoryje.
Cia ne mano mintys - skaiciau kazkur, tai nepulkit pizdavotis :D
"Kaimynas sakė,kažkur mačiau,man atrodo"...
Žmogus nori krūvą pinigų išleist naujam traktoriui,o Jūs čia jam pasakas sekat.
Valtra tikrai nėra kažkoks technikos stebuklas,bet jokių problemų dėl buksavimo tikrai nėra.Juk galima priekini tiltą įsijungt,galima abu diferencialus priverstinai sublokuoti.Mitas,kad per lengva.
Kaip gali būti bakas integruotas į rėmą?Tai tipo,bakas laikančioji konstrukcija?Kad tikrai ne.O,kad apačia lygi ir ten nėra jokių laidų,ar vamzdelių,tai faktas.Ir tai didelis +
Nepirk to 191,neverta.Iš esmės 171 lygiai tą patį padaro,o kaina mažesnė.
Beje,ne laikrašty visa tai skaičiau ir kaimynas nepasakojo.Viskas iš asmeninės patirties.
labai taikliai pasakyta apie tuos kaimynus....
ko pats neturi apie ta geriau ne nepliurpti, o kad atrodo kad taip ar taip geriau tai tik tiek ir tera , kad atrodo, o konkrecius faktus gali pateikti tik tas kas su tokia technika dirba, man pvz irgi atrodo kad kaimynas bereikalo nupirko mersedesa, nes ash turiu tik vw golf, ko gero ir atrodo kad bereikalo, nors ir kaimynas sake, kad ir kuro daug ryja, ir detales brangios ir perlengvas ir dar kad ko gero perluztu jei pluga uzkabintu , na manau minti pagaunat :)
as irgi uz tai, kad pasidalytme savo nuomone, o ne kaimyno anegdotais, del Valtros, pagrindinis bakas kuro reme , nesanciojji konstrukcija, bet del to problemu nera, kas pirks nauja, uzsisakykit papildoma baka, labai pravercia.Kas galvoja naudot ziema traktoriu , tai tik valtra, visi kiti turi daug problemu.(is savo karcios patirties).
Tu geriau zinai nuo ko pradek - su forumieciu patarimais susikomplektuok traktoriu pirma. Oras, kiek hidroporu, deze kokia, priekinis keltuvas, darbinis priekinis, frontalinis reikia ne, amortizuoantis tiltas, kabina, elektrinis hidraulikos valdymas ar mechaninis, greitis 50 kmh? Kondisinas, ir tt. O tada ta sarasa perleisk per firmas. Gausi atsakyma su kaina. O tada rinkis. Ir ta sarasa dek cia dar vel kas patars. Taip ir isirinksi. Mano nuomone.
na gandai gandais, bet ziurim ka turim.
arimas, kiek girdejau du traktorus turi,kuriu vienas valtra. kodel kitas ne????
zinau, kad zmogus, nupirkes valtra, kitus du pirko is kitos firmos. automatiskai kyla klausimas, kodel.....
dar vienas niuanselis. 175ag valtra yra persilpna 4m vaderstatui (be trasu)..... ta patvirtino zmogus, su ja dirbantis..
Visiškas minčių kratinys :D
Gal arimas ne du traktorius turi. Valtra gal paskutinis pirktas. Tada kyla klausimas dėl kodėl pirkta valtra, o ne turėtos markės traktorius.
Tai, kad pirko iš kitos firmos dar nieko nepasako.
Nu ir kas, kad per silpna? Case puma sakykim per silpnas 4 metru giluminiam skutikui kokiam nors. Tai ką tai pasako? Gal jau vaderstato 4 metru sėjamoji laikoma tam tikru etalonu pagal kurį nustatomas traktoriaus gerumas/blogumas?
Aš šitoje diskusijoje nesuprantu vieno. Žmonės kurie turi sako, kad Valtra gera, o tas kas kaip suprantu neturi - sako, kad jie nesąmones šneka, kad valtra bloga. :icon-confused:
nu kad arimas abu valtra turi kiek atsimenu :icon-rolleyes:
na kei abu, tai tada :icon-redface: , sory. :)
bet zinau, kas tokiu nebepirko.....
tas pats ir su Deutc.... pirmas Deutc, antras Class.....
rimciau pamascius, jei zmogus pirko Clasa, tai pirmu buvo labai nepatenkintas.....
:lol::lol::lol:
kiekvienam savas traktoras geriausias pasaulyje. jei nusipirkai, tai ir "dziaugies"..... :D:D turedamas valtra juk nepulsi girt kito.....
juk ir MTZ kiti giria....
paziurekim keleta metu atgal, kada spauda buvo pilna valtros reklamu, i gamykla veze, ziuret kaip jo traktora renka.... kur visa tai dingo?????
visi taktorai vienodi, visi genda. tik Fendas brangus (bet geras), JD detales brangokos.....
o visi kiti beveik niekuo nesiskiria..... smulkmenom.....
nu bet fendai kaina gera turi jd taip pat, nu as taj manau siais laikais jei pirkt tai pirkt uzsienietiska zinomos firmos , didziausia demesi reiketu atkreipti i servisa, o toliau tai pagal isgales ir to daikto prieziura
as uosviui Fenda siuliau..... ir kaina but gera buvus....
nupirko Puma....
dievas duos, greit zinosiu, ar daznai genda Fendai :lol::lol:
nupirko Puma....
ar panasios galios kaip puma siulei? kokia kaina ivabalte siule?
ne, 820.
kaina kaip rase apie 340-350...... tiksliai nebepamenu.... blin, laiskus mamka istryne.... :(
kaip jis gali ta pati padaryt 171 ir 191, juk sukimo momentas biski skiriasi :icon-eek: o kaina ne tiek jau ir daug didesne. tai tu pats esi dirbes ar tokius turi? :icon-idea: papasakok placiau :icon-redface:
Koks ten skirtumas?10AG ir 10Nm.O visos kitos pasakeles,kurias ten raso yra elementariausias "chiptuning".Ziurint is gelezies puses varikliai identiski.
O uz ta kainos skirtuma,speju,amortizuojantis tiltas gautusi.
nu pavarot pizdiec, pvz jei ash visa gyvenima tarkim mylejau tik blondines, tai gal esu nusipelnes paragauti ir briunetes, kas ssrs laikais gyvenu kad turiu dirbti tik su mtz, chebra tokie pamastymai yra tiesiog be ryshio, apsurdas kazkoks, zmogus matai negali sau leisti pirkti kitokio nei turi, ble susinervinau
