jei ruskas tai slaunys turi buti nevienodos, is galo priejus po desinei rankai vertikale trauke reikia sutraukti taip pat ir horizontaliaja kuri trauke desine trauke irgi reikia suverzti daugiau nei kairiaja.
pacia reguliavimo pradzia geriausia pradeti nuo asfaltuotos ,betonuotos aiksteles. pasiimi 18-20 cm balki(aukstis turi buti toks, kokiu arimo gyliu galvoji arti) , su traktorium uzvaziuoji su kairiu priekiniu ir galiniu ratu nuleidi pluga ir reguliuoji. plugo kiekvienas korpusas turi remtis trim taskais. kaltu, norago galu ir lauko lentos galu ,su traukem reguliuoju gad plugas gerai atsigultu. tai cia yra pirminis paprasto plugo reguliavimas, lauke belieka pakoreguoti. :icon-wink:
  • po 6 metų...
http://dotpro.lt/files/uploaded/Artojai/Plugo_instr.pdf
cia rasoma,kad skersine ašis turi būti plūgo prikabinime vidurineje padetyje. Bet cia kalbama apie vartomo plugo reguliavima. Mano plugas nevartomas,fraugde. Skersine asis stumdosi i viena ar kita sona. Tai taipogi galioja tas kaip vartomiem,kad skersine asis per viduri turi but plugo prikabinime ar nebutina? Nes as su ta asim uzgriebi pirmo korpuso nureguliaves. Tai yra suverziu traktoriaus slaunis is abieju pusiu vienodai,kad tiek nuo vieno rato iki slaunies,tiek nuo kito vienodas atstumas butu ir taip suverzus uzgriebis 40 cm pirmo korpuso pasidaro kaip ir kitu dvieju korpusu.
ir dar klausimas.. Lauko lentos turetu but lygiagrecios vagos sonui ar pasvire i viena ar i kita puse? Tai yra ar lauko lentos galas labiau turetu spaustis prie vagos sono ar buti truputi atitoles nuo jos lyginant su lygiagretumu?
Vagos krastas turi but 90 laipsniu kampu ziurint paliai vagos dugna(dugnas horizontalus ariamam laukui).Lauko lenta remesi i vagos sona ,taip laikydama pluga ir traktoriu,kad nesuktu,nenestu is vagos.
Fraugde turi ne tiesią prikabinimo ašį. Ašies galai yra skirtingam aukštyje. Todėl kažkokiam gyliui gali tikti ir vienodas traktoriaus galinių traukių aukštis. Koks tai gylis nežinau. Norint arti mažesniu ar didesniu gyliu teks atitinkamai pareguliuoti traukių ilgį, kad plūgas stovėtų vertikaliai (stovai).
Be to Fraugde prikabinimas turi tokį reguliavimą su dantukais, kuriuo sureguliuojama, kad plūgas stovėtų išilgai traktoriaus išilginės ašies. Ir dar prikabinimo ašis stumdosi skersai plūgo, kas yra pirmos vagos pločiui sureguliuoti.
Nemažai su tokiu teko padirbėti. :)
jap, asis nera tiesi, kaip ir sakot, kazkuriam arimo gyliui traukiu aukstis vienodas gali but, bet dazniausiai pasireguliuot tenka pagal arimo gyli traukiu ilgi. Cia viskas lyg aisku,tiek ir apie stovus,kad vertikalus turi but. Del tu dantuku dar paklaust noreciau. Pas mane rankena per viduriuka dantuku pastatyta,kad vienas prikabinimo asies galas zemyn ziuri,kitas i virsu (tiese asis eina). O jei dantukais perstatyt i viena ar kita puse,tai vienas prikabinimo asies galas link traktoriaus arteja,o kitas tolsta nuo jo,kas itakoja plugo remo galo daugiausiai pasisukima i viena ar kita puse. Tai automatiskai ir lauko lentos juk pasisuka i viena ar kita puse,o jos juk lygiagreciai i vagos sona turi eit ar klystu? Ar cia jus ta ir norit pasakyt, kalbedamas,kad plugas stovetu isilgai traktoriaus isilgines asies? :)
suprantu,kad vagos krastas turi buti statmenas vagos dugnui. Bet as butent kalbu apie lauko lentu remimasi i vagos sona (lygiagretumo prasme). Lauko lenta visu savo ilgiu turi glusti prie vagos sono? Gal spaudima lentos i vagos sona galima sumazint pakreipiant pluga kairiau ar desiniau, ko pasekoje lauko lentos pasisuka. Kalbu apie pasukima,nes ant fraugde plugo tas imanoma,kai plugo prikabinimo asies nera lygi.
Plūgui lauko lenta, kaip lėktuvui ar laivui kilis. Kad jinai palaiko visą tiesiaeigį judėjimą gerai juntama ariant negiliai ir kai lentos padilusios. Pasidaro neįmanoma suarti tiesios vagos, jinai gaunasi vingiuota. Jos atlaiko visą šoninį verstuvės ir norago spaudimą į šoną. Todėl bent jau aš stengiuosi lauko lentas sureguliuoti taip kaip minėjo kolega Arimas, kad šiek tiek rėžtų į vagos dugną, o jei nebėra eigos iš pailgų skylių tada keičiu į naujas arba kažką davirinu. Lauko lenta kaip ir visas korpusas, turi būti išilgai vagos, arba labai nedaug (0,5 cm) pakrypusi į neartos pusę, kad gultų visu plotu prie vagos šono, taip gaunasi didžiausias atraminis plotas.
Dar patarimų konkrečiai dėl šio plūgo. Nesezono metu pilnai atleisti spyruoklių suspaudimo varžtus. Kadangi pirmam korpusui tenka didesnis krūvis, geriausiai jam dėti mažiausiai pavargusią-susėdusią spyruoklę. Jei korpusai aria nevienodu gyliu, sureguliuoti su gale apsaugos esančiais varžtais.
labai aciu uz issamia informacija. Dar prie to pacio pasiteirauti noreciau apie plugo prikabinimo skyles. Pluga nemazai variantu yra prikabint.. skyliu bent keletas ant jo prikabinimo. Koks skirtumas i aukstesne skyle prikabinus ar zemesne? Vistiek juk isilgines traukes ilgi susireguliuot reik,kad visi korpusai vienodu gyliu artu. Ar visgi yra koks skirtumas? Priedo ant fraudes dviem eilem tos skyles eina,galima kairiau desiniau isilgine trauke kabint. Ka del to patart galetumet?
As manau kad dėt turi kairiau arba dešiniau žodžių kad arent būtų centre traktoriaus.
Dabar aukščiau ar žemiau? Jei yra pailga skyle dedi į ją. O skylių daug dėl traktorių yvairoves. Beje dedant aukščiau ar žemiau keičiasi jautrumas traukės (tą prasme traktoriaus ratams važiuojant per nelygumus o ypač priekinems pakilus ar nusileidus skirsis traukės vaikščiojimo atstumas.)
Seip ją reik kabinti kad dirbant būtų kuo horizantaliau.
Beje nuo traukės kampo priklauso ir traktoriaus tritaskes kėlimo galia.
Na jei ariam puikiai ir ant pailgos skylės traukę prisikabinę, tai ją ir visai iškabinus lygiai taip pat sėkmingai galima arti, bet va pakelti plūgo neišeis. Todėl matyt tos skylės daugiau pritaikymui prie atskirų traktorių, kad normaliai plūgą iškelt galima būtų.
Bet kita vertus gal reiktų kolegos arimo konsultacijos, kaip tai gali įtakoti lindimą kai ant 3 taškų kieto pajungimo traukė plūge aukščiau ar žemiau bus. Juk aukščiau pajungus atsiras papildoma jėga labiau žemyn traukianti. :icon-rolleyes:
  • po 8 metų...
