Kaip gali neduot naudos, jei jau maišymas vyksta. Va vien tik virbai, tai tos naudos tikrai neapčiuopsi. Ar bandei abu variantus ar tik tiekėjais vadovaujiesi prieš išleisdamas pinigus?
Prieš 1 valandų, JCB pranešimas:
Na bandyt nebandziau, bet nemazai skaitinejau apie tai ir visi tiekejai su kuriais bendravau, sako jei viena eile disku tai tikrai nera tokio efekto tiek pinigu kainuoja, tai galvoju ga kas is forumieciu dirba ir realiai gali pasakyt kaip kas.
Prieš 2 valandas, Mantelis1 pranešimas:
Na tos kurias issirinkau galima tik viena eile disku, tai patys tiekejai sako, kad is tos vienos eiles disku isvis nera naudos, dvieju disku sis gamintojas nesiulo, taciau kiek domejaus ir dvi eiles disku nelabai naudos duoda.
kokios naudos siekiat?
Prieš 5 valandas, Mantelis1 pranešimas:
Sveiki, kas sejat tarpinius su razieninem akeciom?
planuoju isigyti razienines akecias su smulkiu seklu deze, taciau pradejau abejoti ar viskas bus gerai sejant su akeciom.
Pirma siulyciau pasibandyti, pries perkant. Maniau geriau savo darba atlieka, bet…..
Man nelabai patiko jos. Diskinis geriau, nors ir ilgiau. Pabiru atzvilgiu.
Del smulkiu seklu dezes, reiktu pagalvoti.
Kaip su stambio seklom, daznai gali tekt pildytis
prieš valandą, Witalikas pranešimas:
Jau beveik baigiat atkalbet :D pas mus zemes lengvos tai darba manau sioki toki padarytu, planuoju per 2-4m laike pereidineti i no-till tai tos akecios praverstu ir ateity, dabar vyksta skutimas ir seja, tai manau vietoj akeciu butu galima tarpinius seti ir su barstutuvu ir su lekstem sekliais praskusti, manau geresnis efektas visame kame butu.
prieš 10 minutes , Mantelis1 pranešimas:
Bandyk sumo akėčias imt. Virbai jei taip galima  pavadint ten tikrai rimti ir turėtų pakedent net sausa žemę. vrimvydas galėtu pakomentuot turi tokias
tu sumo akecias pasiziurek. nu ten nevisai akecios, beveik kultivatorius :D
o diskinis vietoj tų akečių netinka? suku galva ir pats kaip greit ir gerai pasėti tarpinius augalus. turiu delimbe bet tik 120 l ant skutiko. žiauriai nepatogu dažnai pylinėt o ir stambios dar sėklos dasidės tai išvis nepasėsiu. su kuo kolegos sėjate tarpinius?
prieš 6 minutes , tadasjo pranešimas:
Diskinia tinka, as ant tu akeciu zadejau det 500l deze su hidro pavara, bet vel jei misinys is kokiu 5-6kulturu ir yra stambesniu, kazin kaip ten jas pases ta smulkiu seklu sejamoji. O akecios viens del nasumo manau patogu butu, bet kazin ar siaudai nors kiek isimaisys i zeme.
prieš valandą, tadasjo pranešimas:
Su sėjamaja sėju  posėli ir rami galva
Prieš 3 valandas, Vilius pranešimas:
Siaip tos sumo neblogai atrodo, bet gal brangios.
buvau uzdejes agromash smulkiu seklu deze, ant lemkeno tai nejo paset, nes turbut uzmontaves per zemai buvau ir ventiletorius ten labai silpnas, ir uzkimso avizu, grikiu, garstyciu ir ridiko misini, o laikas spaude isbaisciau su barstytuvu 12m plociu ir uzkleksciavau sekliai su kitom lekstem, ne lemken tai gylis apie 5cm, bet labai blogai sudygo, gal jau dregmes nebuvo..
Prieš 12 valandų, Mantelis1 pranešimas:
Mano tokia pati mintis yra, pirktis ražienų akėčias, dėtis smulkiasėklę sėjamąją ir sėti tarpinius kartu ir pelus prasklaidyti. Kiek aš susidūriau ir rinkau info, tai ne vienas ūkis taip daro, ypač no till. Kad ir kolega voras lyg minėjęs yra kad taip sėja tarpinius. Nematau problemos dėl sudygimo. Pirmos eilės pakedens žemės, vidury išbarstys sėklas, o galinės užžers. Kai drėgmės yra, tai tiek ir tereikia sėklai pasislėpti po žeme kad iš kart sudygtų.
prieš 38 minutes , tadasg pranešimas:
Voras jau i patvori pastate akečias
Prieš 7 valandas, tadasg pranešimas:
Kai drėgmės yra... o ką mes dažniausiai turime? Paviršium virbai pračiuožia ir tiek. Va croscuteris jau kitas reikalas, ten jau maišymas vyksta, na gal tos sumo dar kažką padaro.
Prieš 8 valandas, ukdavidas pranešimas:
Pirmi metai pabandziau amazone barstykle ir idirbau su cross cutter diskais tai super patenkintas buvau su tuo paciu ir sudirbau
cross cutter labai gražiai dirba. o kaip dėl sėklų išbėrimo, norma neklaidžiojo su tokia smulkia sėkla? įtariu su svarstyklėmis barstytuvas?
Tarpiniams ir Poseliui niekuom nebedirbam sejam su sejamaja. Sėklos ne pigios todėl norisi kad jos sudygtu, o ne darbą atlikt dėl popieriaus.
Kitas pastebėjimas kviečiu ražiena skusta, po to glyfosuota, sėti žieminiai miežiai. Kulant miežius kviečiu priemaišų 24 proc.
Kitų variantu tiesioginė sėja nuglyfosavus. Kviečiu priemaišų 8 proc.  Kodėl?
Po tokių rezultatų praėjo noras užsiimti daiginimu pabiru.
prieš 4 minutes , deivas pranešimas:
su kokia sėjamąją sėjate? kaip dėl sėklų dydžio?
