Prieš 2 valandas, Gytis924 pranešimas:
cia abu postus atsakyt galima. viena tama. aplink yra tokiu variantu kur po chipavimu ir tu vadinamu lengviau traukimu atsiranda sitos bedos... kaip susyje viskas? tuo kad lengviau traukia tuo didesnes temperaturos visuumoje gaunasi. kai yra tam nepritaikyti agregatai traktoriuje... ne vienas variantas aplink yra kur po chipavimo ( gi cia galima 20-50ag papildomai dadet) nudega kaminai sutruksta kolektoriai ar isilydo pravotkes:)
O kodel JD traktoriai 7530 ir 6930 turi abudu ta pati varikli (6068 T 4V-CR), tik viename 180 AG, o kitame 155, bet kazkodel viskas tvarkoje su jais?
On 2023-02-12 at 22:02, regpud pranešimas:
Gal kas nurodys gera meistra ar papasakos kaip keitesi kuro sanaudos ir t. t.
traktorių ekspertai, kuro sąnaudos didėja, nes didėja traktoriaus galia ir šeip skaičiuojasi litrai per valandą
prieš 3 minutes , ceck pranešimas:
Kad kaip tik sako, jog po cipavimo sumazeja kuro sanaudos, nes mazesnemis apsukomis dirba variklis.
Ką tik, regpud pranešimas:
ant tuščios eigos gal ir taip, bet dirbant max apkrova litražas didėja, juk arklius reik kažkuom šert ;)
prieš 19 minutes , regpud pranešimas:
variklis taspats. o kaip viskas aplink varikli?
prieš 2 minutes , regpud pranešimas:
 pas traktoriu su bepakope deze gal tai ir butu:) o pas powershift ar vel kokia kita deze neisivaizduoju kaip reiktu padaryt kad mazesnem apsukom dirbtu motoras palaikant tapati greiti... nebent aukstesniu begiu ir mazesnius sukius laikant... bet tai galiai taipat reikes kuro. jug chipavimas elementariai kuro kiekis ir oro slegis keiciasi:)
prieš 23 minutes , regpud pranešimas:
Ir vėl.... ar viskas tvarkoj ar netvarkoj tai čia atskiras klausimas, nu bet vėl patikrinau pačią pirmą į galvą šovusią detalę ir pasirodo kad skirtingos šituose modeliuose. (Termomova)
prieš 2 minutes , Zilvis55 pranešimas:
Skirtingos termomovos ausinima itakoja?
prieš 9 minutes , regpud pranešimas:
Mano durna galva tai tikrai taip.
Beje, radiatoriai irgi atrodo skirtingi.
Pvz valtra t171 ir t161 radiatoriai irgi sakė skirtingi. Išvaizda atrodo tokia pati, bet 171 daugiau sluoksnių vmazdelių (6)
prieš 4 minutes , Zilvis55 pranešimas:
O kaip del traktoriu JD 6930 ir 6630?
Tai gali būti ne tik skirtingos termomovos bet stūmokliai kitokie, sankabos kitokios, velenai pavarų dėžės kitokie, radijatoriai ir t.t.
Pvz. traktoriaus galia skiriasi tik ant 10aj bet galingesniame jau sankabos diskas didesnio diametro, stipresnis darbinis. Kitas atvejis, traktoriaus varikliai kaip ir tie patys bet pasirodo viduje stūmokliai kitokios konstrukcijos, čia kur buvo paminėta case puma 165 ir 210 kad tipo visiškai vienodos tai ne visai taip, jei gerai išanalizuotu tai pavarų dėžėj  ne visos detalės identiškos,
prieš 54 minutes , regpud pranešimas:
Jei patikėsi, kad jos mažesnės tai taip ir bus, bet vadovaujantis tokia logika tai kuo galingesnis traktorius tuo mažiau kuro turėtu degint.
prieš 5 minutes , viktorass pranešimas:
Na cia butu smagu isgirsti pasisakymus tu zmoniu, kurie cipavo traktorius ir kaip jiems keitesi kuro sanaudos.
prieš 41 minutes , viktorass pranešimas:
Pvz., kurios detales pavaru dezeje skiraisi Case Puma 165 ir 210?
prieš 48 minutes , viktorass pranešimas:
Paprasta fizika.Niekas iš nieko neatsiranda.AG atsiranda iš sudeginto kuro kiekio.Čia jeigu grubiai.Ir jo kaloringumo.
prieš 43 minutes , regpud pranešimas:
Čipavom nh t7 195s (purkštukai t6), prasukus ant stendo radom 176ag (lankstinuke 175ag),  dadejom iki 210ag. O su kuro sanaudom  faktas kad didėja, pirmai bako užtekdavo apie 12h dabar 11h.
prieš 16 minutes , belaruskis pranešimas:
6930p čipavau, ir ant arimo galiu palygint su 4×4 plūgu, iki čipo su pilnu baku 325l suariau 16ha, po čipo 18,5ha, arimo gylis ir sąlygos panašios.
Gal mazesnem apsukom ari po cipavimo?
Kažkaip galvojau seniai visiems aišku, kad "vienuoduose varikliuose" ne tik "programa kita įrašyta". Dar kai ant TDI passatų ir audinių atsirado raudona I visi taip galvojo, bet kai paaiškėjo, kad iš 66kW pasidaro 81kW, bet iš 81kW kažkodėl išeina visas 100kW, tai greitai paaiškėjo, kad ten ir purkštukai su kuro siurbliu didesnio pralaidumo, ir turbina didesnė, ir aušinimas rimtesnis, ir t.t. Lygiai tas pats ir su traktoriais. Čia jau minėti JD 6930 ir 7530, turi ir dar mažesnį brolį su tuo pačiu varikliu - 6630, kuriame išvis tik 130 originalių arklių. Bet jis saugiai tik iki 155AG čipuojasi, 6930 iš 155 čipuojasi iki 180, o jau 7530 galima ir virš 200 padaryti iš 180.
Konkrečiai turėjau 130AG jd6630, čipavau iki 150~155 (be matavimo, tai tiksliai nežinau). Su tais pačiais padargais kuro sąnaudos sumažėjo 20-30 procentų. Daugumą darbų dirbdavau 1550-1750rpm, po čipo vienu ar dviem pusbėgiais aukščiau ir 1100-1400rpm. Tarkim 4x4 plūgas iki čipo imdavo 15~19l/ha ant 1700rpm, tais pačiais plūgo nustatymais ir tuo pačiu greičiu po čipo 11-14l/ha ir kiek pamenu lyg apie 1250rpm užtekdavo.
Didini galia traktoriui - naudoji ta pati padarga - tuo paciu greiciu - sanaudos turetu buti mazesnes.
Didini galia traktoriui - naudoji ta pati padarga - didini greiti - sanaudos turetu buti didesnes.
Didini galia traktoriui - naudoji didesni padarga - sanaudos turetu buti didesnes.
Prieš 11 valandų, Zilvis55 pranešimas:
Variklių litražas skirtingas 6,6 ir 7,4
Teko pirkt radijatoriu t151 tai tas pats dedasi i t191, kalbu apie nauja orginala. Nepilkit litagrinio antifryzo jau treciam traktoriui pakeiciau radijatoriu taip sueda vari kaip popierius lieka
Prieš 10 valandų, greitail pranešimas:
Taip, pasižiūrėjau google - tu teisus.
Tai arba mane UAB Radonas neteisingai informavo, arba ta tiesa galioja tik apie neorginalius.
On 2023-02-16 at 10:05, Zilvis55 pranešimas:
Dėl radijatoriaus tai nežinau ar jie vienodi bet pvz valtros instrukcijoj  parašyta t120 - t130 aušinimo skysčio talpa 29 litrai o t140-t170 jau 30 litrų.
Dar prie čipavimo temos kur šnekama, kad skiriasi tik programos, pvz valtra T klasė modeliuose t120-130 galinio varančiojo tilto planetinio reduktoriaus perdavimo skaičius 6,86 o modeliuose t140-t170 jau 8,571.  Taip sakant smulkmenos  kuriu vizualiai nesimato.
prieš 20 minutes , viktorass pranešimas:
 Ir priekinio tilto pavaros stambesnės. Apžiūrinėjau t 120 ir t 160 tai tikrai stambesnės.
