Brukshnys Paskelbta Birželio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 18, 2019 Prieš 2 valandas, viktorass pranešimas: Vistik sumelavau, nuėjau pasižiūrėt iki barstytuvo pasirodo yra apsauga ant kardano. Nes situacija tokia kad pavasari pabiro centrinis reduktorius. Truko krumplis vienas. Atskirai neparduoda teko imt visa reduktoriu greit nes reikejo pavasari trasas bert staigiai. Kardana nusipirkom lytagroj su laisvos eigos mova. Gedimo priezastis kaip supratom kardano mova sugedo. Isjungiant barstoma staigiai ir diskai stodavo nors anskciau suciksedavo ir po leto sustodavo. Padirbus kokias 30h barstymo atsirado garsas naujam reduktoriuj. Nuskilo vienas krumplis, pramuse korpusa kruva reikalu zdz. Kreipemes del garantinio. Po beveik menesio laiko gamykla atsake kad garantinio neduoda nes ne ju kardanas(reduktoriaus jiem nesiunte tik foto). Barstoma komplektuojama su 140hsx. Ant jo nustatytas svelniausias paleidimas pto. Tik va man klausimas ar tas ju originalus pto su laisvos eigos ar perkrovos mova. Nes maniskis kiek pamenu originalus klaksedavo stojant ir mova tik vienoj pusej buvo. Cia zinutes copy nuo gamyklos The PTO is the PTO with free run. But on the machines we deliver PTO with overload protection. This is to avoid overload on the gearboxes. The PTO used by the customer does not have an overload protection and therefor the gearbox has no protection and will break after short time when switched in and out aggressive.
Gunia Paskelbta Birželio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 18, 2019 Prieš 10 valandų, Brukshnys pranešimas: Nes situacija tokia kad pavasari pabiro centrinis reduktorius. Truko krumplis vienas. Atskirai neparduoda teko imt visa reduktoriu greit nes reikejo pavasari trasas bert staigiai. Kardana nusipirkom lytagroj su laisvos eigos mova. Gedimo priezastis kaip supratom kardano mova sugedo. Isjungiant barstoma staigiai ir diskai stodavo nors anskciau suciksedavo ir po leto sustodavo. Padirbus kokias 30h barstymo atsirado garsas naujam reduktoriuj. Nuskilo vienas krumplis, pramuse korpusa kruva reikalu zdz. Kreipemes del garantinio. Po beveik menesio laiko gamykla atsake kad garantinio neduoda nes ne ju kardanas(reduktoriaus jiem nesiunte tik foto). Barstoma komplektuojama su 140hsx. Ant jo nustatytas svelniausias paleidimas pto. Tik va man klausimas ar tas ju originalus pto su laisvos eigos ar perkrovos mova. Nes maniskis kiek pamenu originalus klaksedavo stojant ir mova tik vienoj pusej buvo. Cia zinutes copy nuo gamyklos The PTO is the PTO with free run. But on the machines we deliver PTO with overload protection. This is to avoid overload on the gearboxes. The PTO used by the customer does not have an overload protection and therefor the gearbox has no protection and will break after short time when switched in and out aggressive. Du reduktoriai išejo? O kardanai keli buvo? Vienas ir tas pats ant abieju reduktoriu? Aisku turi buti su vien kryptem movom ar kaip ten vadinasi..kitap bet ka nusuks.
Brukshnys Paskelbta Birželio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 18, 2019 Prieš 2 valandas, Gunia pranešimas: Du reduktoriai išejo? O kardanai keli buvo? Vienas ir tas pats ant abieju reduktoriu? Aisku turi buti su vien kryptem movom ar kaip ten vadinasi..kitap bet ka nusuks. Org reduktorius ir org kardanas, o paskui org reduktorius ir neorg kardanas. Man kas kelia abejoniu tai, kad pagal juos org kardane mova su perkrovos apsauga,o ne su laisvos eigos.
Gunia Paskelbta Birželio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 19, 2019 Prieš 7 valandas, Brukshnys pranešimas: Org reduktorius ir org kardanas, o paskui org reduktorius ir neorg kardanas. Man kas kelia abejoniu tai, kad pagal juos org kardane mova su perkrovos apsauga,o ne su laisvos eigos. Ant seno ir naujo ne tokio modernaus barstytuvui yra tos movos..naujam net kerpamas varžtas kaip apsauga yra..Rasai šienapjovej toks dalykas viduje idetas..o cia? Taip tai viska nusuktu manau..nebent gal traktoriai modernus turi savyje laisva eiga darbinio.
Brukshnys Paskelbta Birželio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 19, 2019 Sitam galejo kerpamo varzto idet. Senesnej bogbalej buvo kai naudojom
manttys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 On 2019-06-19 at 00:24, Brukshnys pranešimas: Org reduktorius ir org kardanas, o paskui org reduktorius ir neorg kardanas. Man kas kelia abejoniu tai, kad pagal juos org kardane mova su perkrovos apsauga,o ne su laisvos eigos. susirandi savo barstelką ir žiūri ką rodo katalogas https://www.agroparts.com/ip40_kverneland/#/partlist?location=FAI%2FFAI002%2FFAI002VN007 matau, kad vienos yra su prabuksavimo mova, kitos tik laisvas sustojimas. Bet šiaip sakyčiau skystoki reduktoriai, jei nuo tokių dalykų eina šaibom
Brukshnys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 prieš valandą, manttys pranešimas: susirandi savo barstelką ir žiūri ką rodo katalogas https://www.agroparts.com/ip40_kverneland/#/partlist?location=FAI%2FFAI002%2FFAI002VN007 matau, kad vienos yra su prabuksavimo mova, kitos tik laisvas sustojimas. Bet šiaip sakyčiau skystoki reduktoriai, jei nuo tokių dalykų eina šaibom Tai mano atveju stovi radial pin clutch, kuri yra..prabuksavi o ar laisvos eigos?
manttys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 prieš 10 minutes , Brukshnys pranešimas: Tai mano atveju stovi radial pin clutch, kuri yra..prabuksavi o ar laisvos eigos? Spring-loaded cams, acting as locking elements, radially engage special grooves in the housing. If the clutch torque is exceeded, the locking elements are pressed against the springs as a result of vectorial force resolution, until the positive connection to the housing is released. Šaltinis: https://www.walterscheid-coupler.de/en-wal/en-wal/driveshafts/Clutches/Radial-Pin-Clutches-K31-EK45/ Prabuksavimo mova pas tave nuo overloado turi būti. Bet šito tipo sankabos man labai panašios į laisvo sukimosi, tai gal jos atlieka dvi funkcijas? Į vieną pusę suveikai nuo apkrovos, į kitą tik kaip trešlė. Nesu susipažinęs iki galo, net įdomu pasidarė. Brukshnys 1
manttys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 On 2019-06-18 at 11:24, Brukshnys pranešimas: Nes situacija tokia kad pavasari pabiro centrinis reduktorius. Truko krumplis vienas. Atskirai neparduoda teko imt visa reduktoriu greit nes reikejo pavasari trasas bert staigiai. Kardana nusipirkom lytagroj su laisvos eigos mova. Gedimo priezastis kaip supratom kardano mova sugedo. Isjungiant barstoma staigiai ir diskai stodavo nors anskciau suciksedavo ir po leto sustodavo. Padirbus kokias 30h barstymo atsirado garsas naujam reduktoriuj. Nuskilo vienas krumplis, pramuse korpusa kruva reikalu zdz. Kreipemes del garantinio. Po beveik menesio laiko gamykla atsake kad garantinio neduoda nes ne ju kardanas(reduktoriaus jiem nesiunte tik foto). Barstoma komplektuojama su 140hsx. Ant jo nustatytas svelniausias paleidimas pto. Tik va man klausimas ar tas ju originalus pto su laisvos eigos ar perkrovos mova. Nes maniskis kiek pamenu originalus klaksedavo stojant ir mova tik vienoj pusej buvo. Cia zinutes copy nuo gamyklos The PTO is the PTO with free run. But on the machines we deliver PTO with overload protection. This is to avoid overload on the gearboxes. The PTO used by the customer does not have an overload protection and therefor the gearbox has no protection and will break after short time when switched in and out aggressive. O tu nenori seno reduktoriaus tą krumplį pasidaryti ir susirinkti jį, jeigu korpusas geras, nereiks naujo pirkt
Brukshnys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 prieš 1 minutę , manttys pranešimas: O tu nenori seno reduktoriaus tą krumplį pasidaryti ir susirinkti jį, jeigu korpusas geras, nereiks naujo pirkt Krumplitad jau pagamino. Darem visa pora nauja. Bet esme kad norint toliau eksploatuot barstoma reikia pirkt kita mova. Nes vel bus baba reduktoriui. As tada darau prielaida kad tos movos veikia kaip ir nuo perkrovos ir kaip laisvos eigos. Tik dabar reikia susizinot kokiai jegai jos ten sureguliuotos. Nauja originali 300eur+.
manttys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 prieš 1 minutę , Brukshnys pranešimas: Krumplitad jau pagamino. Darem visa pora nauja. Bet esme kad norint toliau eksploatuot barstoma reikia pirkt kita mova. Nes vel bus baba reduktoriui. As tada darau prielaida kad tos movos veikia kaip ir nuo perkrovos ir kaip laisvos eigos. Tik dabar reikia susizinot kokiai jegai jos ten sureguliuotos. Nauja originali 300eur+. žiūrėk geriau silpnesnę, juk nėr kas veikt tuos diskus sukt. pas mane senoj amazonej jokių movų nėra ir kažkaip nėr buve bėdų
Brukshnys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 Krumplite kai dare sake kad tas krumplis kur truko jau yra nestandartinis. Kadangi jis toks mazas splintas geru milimetru sukistas giliau i asi negu turetu but standartiskai.
Brukshnys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 prieš 3 minutes , manttys pranešimas: žiūrėk geriau silpnesnę, juk nėr kas veikt tuos diskus sukt. pas mane senoj amazonej jokių movų nėra ir kažkaip nėr buve bėdų Prie kokio traktoriaus eksploatuoji?
manttys Paskelbta Birželio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2019 prieš 9 minutes , Brukshnys pranešimas: Prie kokio traktoriaus eksploatuoji? prie jd, nepasakyčiau, kad svelniai pasileidžia darbinis, bet šiaip nera kam ten sunkia suktis, pats kardanas gana mazytis. nors kverne gal lekstes labai dideles ir inercija daug didesne.. bet kuriuo atveju, reikia pasidaryt, kad nebebutu bedu. kardanas bus jauciu waltersheido, tai nusipirk pati gala ir vsio Frank Damken <[email protected]> parasyk šitam, jis visokio sudo turi, presui didelę movą pirmau už 500, kažkaip netikiu ,kad tokia mažytė gali kainuot 300. jis per ebay prekiauja, gal bus pigiau
nerius8006 Paskelbta Vasario 13, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2021 Sveiki. Kokias galit pasidalinti nuomones apie Amazone barstytuvus?Planuoju pirkti ZA-V 3200 Super Profis Tronic Kiek skaitinėjausi daug kas nusivylę. Ačiū
Matazzz Paskelbta Vasario 13, 2021 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2021 prieš 18 minutes , nerius8006 pranešimas: Sveiki. Kokias galit pasidalinti nuomones apie Amazone barstytuvus?Planuoju pirkti ZA-V 3200 Super Profis Tronic Kiek skaitinėjausi daug kas nusivylę. Ačiū Turiu ZA-V Profis Tronic, du metai, viskas ok pokolkas smagiai dirba viskas paprastai greitai, nesu dirbes su rauch, kvernaland tai negaliu palygint, rudziu dar nera nei minimaliai jei kazko nori konkreciau klausk nes nezinau ka pasakyt daugiau, mes patenkinti kolkas, buvo tik svarstykliu daviklis numires 70e jei neklystu. caper 1
Tomas01 Paskelbta Vasario 13, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2021 Prieš 1 valandų, nerius8006 pranešimas: Sveiki. Kokias galit pasidalinti nuomones apie Amazone barstytuvus?Planuoju pirkti ZA-V 3200 Super Profis Tronic Kiek skaitinėjausi daug kas nusivylę. Ačiū Turiu jau 4 metus toki modeli tik 2600 talpos. Yra gps, svarstykles, “sekciju” valdymas. Rudziu praktiskai nera, gedimu nebuvo, nors nelabai ten yra kam sugest. Buvo niuansu su trasu normom, bet issiprende.
caper Paskelbta Vasario 13, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2021 Prieš 2 valandas, nerius8006 pranešimas: Sveiki. Kokias galit pasidalinti nuomones apie Amazone barstytuvus?Planuoju pirkti ZA-V 3200 Super Profis Tronic Kiek skaitinėjausi daug kas nusivylę. Ačiū Aš irgi turiu za-v bus trečias sezonas, jokiu gedimu ir problemu nebuvo, rudžiu taip pat nėra. O kuo jais nusivylę žmones?
Juozukas Paskelbta Vasario 16, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2021 Sveiki, kas gal kuhn/rauch planuoja parduot su svarstyklem?
Duncia Paskelbta Vasario 23, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2021 Kas galit pasidalinti pavyzdžiais, kur geriausia montuoti greičio daviklį kverneland exacta tl barstytuvui? Traktorius be ISO.
manttys Paskelbta Vasario 23, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2021 prieš 9 minutes , Duncia pranešimas: Kas galit pasidalinti pavyzdžiais, kur geriausia montuoti greičio daviklį kverneland exacta tl barstytuvui? Traktorius be ISO. O NER TRAKTORIUJE ROZETES? tokia maza buna, ten greicio signala galima rasti..
JCB Paskelbta Vasario 24, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2021 Ne pas visus yra greičio radaras. Mes buvom primontavę ant galinio tilto. Su traktoriaus greičiu nesutapdavo, per nulis kablelis du. Uždėjom lentukę ant ašies, sūtraukom pritraukėm, ant jos daviklį irgi pritraukėm, paliekant iki penkių mm tarpą iki rato. P.s. turiu atliekamą daviklį jei ką.
Duncia Paskelbta Vasario 24, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2021 Nėra rozetės, kažką reikės burti. Bet niekur net pavyzdžių nerandu. JCB gal foto kur turi ant ašies sumontavus?
manttys Paskelbta Vasario 24, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2021 prieš 5 minutes , Duncia pranešimas: Nėra rozetės, kažką reikės burti. Bet niekur net pavyzdžių nerandu. JCB gal foto kur turi ant ašies sumontavus? o gps neturi traktoriuje kokio nors?
