axe Paskelbta Rugpjūčio 11, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2017 Prieš 10 valandų, Jaunasis pranešimas: skydelis?lempute? Lempute
Kestc Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Sveiki, gal kam teko 6600 ar panašaus modelio JD rankinį gazą remontuot ar, gal kas turit schemą kaip ant štangelės tos detalės susimauna ir kokios jos atrodo. Trosas nenutrūkęs, bet junginėjant šakutė štangelės nesukinėja, o ten priėjimas...
MBLORINSER Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 viskas yra cia http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com.deere.u90490.partscatalog.view.servlets.HomePageServlet_Alt
Jaunasis Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 jd kombaino su gazu buvo irgi beda.issieme radom kad sarvas prasitrynes vienoj vietoj ir kai reikia trosa traukt viskas ok o kai reikia pastumt ir lenda jis lauk lenkdamasis per ta pratrynima.nesakau kad pas tave taspats bet cia tokia mintis pamastymui
Kestc Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Prieš 1 valandą, MBLORINSER pranešimas: viskas yra cia http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com.deere.u90490.partscatalog.view.servlets.HomePageServlet_Alt Labai ačiū;-)
Kestc Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2017 prieš valandą, Jaunasis pranešimas: jd kombaino su gazu buvo irgi beda.issieme radom kad sarvas prasitrynes vienoj vietoj ir kai reikia trosa traukt viskas ok o kai reikia pastumt ir lenda jis lauk lenkdamasis per ta pratrynima.nesakau kad pas tave taspats bet cia tokia mintis pamastymui Tikrinau, trosas ir šarvas tvarkoj, matos kaip šakutė vaikšto ant ašies, bet ašies nejudina.
Kestc Paskelbta Rugpjūčio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2017 Prieš 9 valandų, sekestuxsss pranešimas: Labai ačiū;-) Dar kartą ačiū už katalogo nuorodą, susiradau kojinio gazo pajungimo schemą ir aišku kuri detalės nulūžo.
Jaunasis Paskelbta Rugpjūčio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2017 Prieš 18 valandų, sekestuxsss pranešimas: Tikrinau, trosas ir šarvas tvarkoj, matos kaip šakutė vaikšto ant ašies, bet ašies nejudina. na tai ardyk ir rasi.stebuklu nebuna
Uk. Jomantas Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 Dzioniui pradejo leist pro priekini alkuninio salnika, cia atejo senatve ar kiti reikalai? 12000 moto valandu. 6 kausu motoras. Vilties yra kad sezona duos baigt
Witalikas Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 prieš valandą, Uk. Jomantas pranešimas: Dzioniui pradejo leist pro priekini alkuninio salnika, cia atejo senatve ar kiti reikalai? 12000 moto valandu. 6 kausu motoras. Vilties yra kad sezona duos baigt Salnykui sikna ir fsio. As prie 4500mh keiciau
manttys Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Prieš 11 valandų, Uk. Jomantas pranešimas: Dzioniui pradejo leist pro priekini alkuninio salnika, cia atejo senatve ar kiti reikalai? 12000 moto valandu. 6 kausu motoras. Vilties yra kad sezona duos baigt As jau 200 val varau su leidzianciu ir kol darbai nesibaigs nekeisiu. Salnikas pats nebrangus, tk reiks radiatoriu tikriausiai nusiimt, kad ji pakeist. Mano val apie 10k,tai senatve
Uk. Jomantas Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Dekui vyrai, ramiau biski
Witalikas Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Prieš 3 valandų, manttys pranešimas: As jau 200 val varau su leidzianciu ir kol darbai nesibaigs nekeisiu. Salnikas pats nebrangus, tk reiks radiatoriu tikriausiai nusiimt, kad ji pakeist. Mano val apie 10k,tai senatve Kuriam cia reik radijatoriu nuimt?
heva Paskelbta Rugsėjo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 1, 2017 Sveiki, dyzelinas karteryje,6530,gal kam buvo,nuo kur ieškoti bėdos?
heva Paskelbta Rugsėjo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 1, 2017 prieš valandą, MBLORINSER pranešimas: Po vožtuvų dangteliu. Kas ten nutinka,nuo ten ir pusta matosi tepalai, šiaip Karteris pilnas kol pamatė, bet,gal varikliui nieko dar tepa pirštus,ta prasme slidus.
pacanas Paskelbta Rugsėjo 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 3, 2017 On Sun Aug 27 2017 at 10:29, Uk. Jomantas pranešimas: Dekui vyrai, ramiau biski Pries savaite keiciau sita salnika reikalu yra ji pakeis kietai jis ten ydetas beto reikia tam tikru irankiu.taip kad siulau serviza pasikviest 2 val ir pakeicia pats manau kankinsies kol islupsi ta salnika o poto gali dedamas sugadinsi nes jis ten dvigubas toks vienas kitame sukiojasi.salnikas nepigus.
Varske112 Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 https://m.autoplius.lt/skelbimai/john-deere-6820-traktoriai-6000685.html?_ga=2.82004182.1541397681.1504876453-16203813.1504157954 Kokia nuomone apie sita traktoriu? kai ju tokio tipo deze? Kokiu minusu turi?
agriman Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 siandien pakabinau pluga ant savo 6920, pusdieni paariau ir pastebejau toki keista dalyka i kuri anksciau nekreipiau kazkaip demesio, labai jau daug reikia sukti vaira zodziu nuo vieno krastinio tasko iki kito apsuki beveik pilnus 6 vairo ratus, kaip pvz Case tik 4, belaruse irgi panasei, o JD reik jau is peties sukioti, gal sakau pas JD kur reguliuojas ta eiga, ar cia jau taip turi but?
manttys Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 prieš 45 minutes , agriman pranešimas: siandien pakabinau pluga ant savo 6920, pusdieni paariau ir pastebejau toki keista dalyka i kuri anksciau nekreipiau kazkaip demesio, labai jau daug reikia sukti vaira zodziu nuo vieno krastinio tasko iki kito apsuki beveik pilnus 6 vairo ratus, kaip pvz Case tik 4, belaruse irgi panasei, o JD reik jau is peties sukioti, gal sakau pas JD kur reguliuojas ta eiga, ar cia jau taip turi but? 6420 vairas daug greiciau sukasi, 6920 ir pas mane letai. pirkau bumbula tam reikalui palengvinti
agriman Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 prieš 3 minutes , manttys pranešimas: 6420 vairas daug greiciau sukasi, 6920 ir pas mane letai. pirkau bumbula tam reikalui palengvinti bumbula turiu, be jo aplamai darbo nebut, vien tik vairo sukinejimas , aiskums, reiskias taip turi but
kesstonis Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Prieš 1 valandą, agriman pranešimas: siandien pakabinau pluga ant savo 6920, pusdieni paariau ir pastebejau toki keista dalyka i kuri anksciau nekreipiau kazkaip demesio, labai jau daug reikia sukti vaira zodziu nuo vieno krastinio tasko iki kito apsuki beveik pilnus 6 vairo ratus, kaip pvz Case tik 4, belaruse irgi panasei, o JD reik jau is peties sukioti, gal sakau pas JD kur reguliuojas ta eiga, ar cia jau taip turi but? Matomai stovi vairo kolonele mazo debito, mazai kubiku.Kuo daugiau kubiku tuo didesnis tepalo srautas tuo maziau vaira reikia sukti.Jeigu tau tai trugdo tai gali pasikeist i didesnio debito tik nepigio jos,ir dar reik ziuret kad butu tokio pacio modelio nes gali hidraulis neveikt kaip turi .
MBLORINSER Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Prieš 5 valandų, Varske112 pranešimas: https://m.autoplius.lt/skelbimai/john-deere-6820-traktoriai-6000685.html?_ga=2.82004182.1541397681.1504876453-16203813.1504157954 Kokia nuomone apie sita traktoriu? kai ju tokio tipo deze? Kokiu minusu turi? Geras. deze smagi darbui. pilnaviduriai obodai turetu buti 50km/h greitis , bet nematau kad butu priekiniai stabdziai. tai gal jis tik 40km/h bėga. Papildau nėra kabinos amortizacijos tada tikrai jis 40km. cia padangu likutis koki 30-40% ne 60 kaip raso. ir dar skirtingos. hidro poru kamstukai nudraskyti. purkstuku el. jungtis apsitepalavus kur i voztuvu dangtely kisasi. bet ten ju visu ji snargliuojasi. kolektoriaus apsaugine skarda nutrukus taip pat visiems pasitaikantis gedimas. suskirde vairo traukiu gumos. nesimato plastinio tepalo ant priekines pakabos galimai jau pratept neina. Valandu prasukes. bet kiek iziuriu rodo 0090.5 tai bus jau antras ratas. Pasidomek ar deze jau keista. jeigu taip tai be baimes imi. nes bus jau ideta atnaujinta ir laiko tos per 10k valandu. Deze baisiai brangi. Kaip tik mano su tokia deze stovi remonte dezes keitimas. o seip reik ziuret gyvai. udugas 1
agriman Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 MBLORINSER o kokie simptomai dvesiant dezei? man pradejo rytais, tik uzkurus traktoriu, sukaukt siurblys, tipo kaip be tepalo butu, bet paskui visa diena kurineju ir nieko
MBLORINSER Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Park lock ne išjungia kartais pakėlus apsukas apie 1000-1100 viskas gerai taip kokius 500val.pratempiau. Paskui užkaitus tepalams klaidos pasipila nemato hidrostato greičio. Tai mažas slėgis tai filtrai uzsikise. Kuris tau sukauke dėžės siurblio nelabai girdėsi jis viduje dėžės. O jei tas subineje ten hidraulo. Gal tik užkurus kiek su kauke susikilnoja priekinė pakaba ir kabinos amortizacija.
