Sveiki, gal kam teko 6600 ar panašaus modelio JD rankinį gazą remontuot ar, gal kas turit schemą kaip ant štangelės tos detalės susimauna ir kokios jos atrodo. Trosas nenutrūkęs, bet junginėjant šakutė štangelės nesukinėja, o ten priėjimas...:romance-ballandchain:
jd kombaino su gazu buvo irgi beda.issieme radom kad sarvas prasitrynes vienoj vietoj ir kai reikia trosa traukt viskas ok o kai reikia pastumt ir lenda jis lauk lenkdamasis per ta pratrynima.nesakau kad pas tave taspats bet cia tokia mintis pamastymui :)
prieš valandą, Jaunasis pranešimas:
Tikrinau, trosas ir šarvas tvarkoj, matos kaip šakutė vaikšto ant ašies, bet ašies nejudina.
Prieš 9 valandų, sekestuxsss pranešimas:
Labai ačiū;-)
Dar kartą ačiū už katalogo nuorodą, susiradau kojinio gazo pajungimo schemą ir aišku kuri detalės nulūžo.
Prieš 18 valandų, sekestuxsss pranešimas:
na tai ardyk ir rasi.stebuklu nebuna
prieš valandą, Uk. Jomantas pranešimas:
Dzioniui pradejo leist pro priekini alkuninio salnika, cia atejo senatve ar kiti reikalai? 12000 moto valandu. 6 kausu motoras. Vilties yra kad sezona duos baigt
Salnykui sikna ir fsio. As prie 4500mh keiciau
Prieš 11 valandų, Uk. Jomantas pranešimas:
As jau 200 val varau su leidzianciu ir kol darbai nesibaigs nekeisiu. Salnikas pats nebrangus, tk reiks radiatoriu tikriausiai nusiimt, kad ji pakeist. Mano val apie 10k,tai senatve :)
Prieš 3 valandų, manttys pranešimas:
Kuriam cia reik radijatoriu nuimt?
prieš valandą, MBLORINSER pranešimas:
Po vožtuvų dangteliu.
Kas ten nutinka,nuo ten ir pusta matosi tepalai, šiaip Karteris pilnas kol pamatė, bet,gal varikliui nieko dar tepa pirštus,ta prasme slidus.
On Sun Aug 27 2017 at 10:29, Uk. Jomantas pranešimas:
Dekui vyrai, ramiau biski
Pries savaite keiciau sita salnika reikalu yra ji pakeis kietai jis ten ydetas beto reikia tam tikru irankiu.taip kad siulau serviza pasikviest 2 val ir pakeicia pats manau kankinsies kol islupsi ta salnika o poto gali dedamas sugadinsi nes jis ten dvigubas toks vienas kitame sukiojasi.salnikas nepigus.
siandien pakabinau pluga ant savo 6920, pusdieni paariau ir pastebejau toki keista dalyka i kuri anksciau nekreipiau kazkaip demesio, labai jau daug reikia sukti vaira :( zodziu nuo vieno krastinio tasko iki kito apsuki beveik pilnus 6 vairo ratus, kaip pvz Case tik 4, belaruse irgi panasei, o JD reik jau is peties sukioti, gal sakau pas JD kur reguliuojas ta eiga, ar cia jau taip turi but?
prieš 45 minutes , agriman pranešimas:
6420 vairas daug greiciau sukasi, 6920 ir pas mane letai. pirkau bumbula tam reikalui palengvinti
prieš 3 minutes , manttys pranešimas:
bumbula turiu, be jo aplamai darbo nebut, vien tik vairo sukinejimas :), aiskums, reiskias taip turi but
Prieš 1 valandą, agriman pranešimas:
Matomai stovi vairo kolonele mazo debito, mazai kubiku.Kuo daugiau kubiku tuo didesnis tepalo srautas tuo maziau vaira reikia sukti.Jeigu tau tai trugdo tai gali pasikeist i didesnio debito tik nepigio jos,ir dar reik ziuret kad butu tokio  pacio modelio nes gali hidraulis neveikt kaip turi .
Prieš 5 valandų, Varske112 pranešimas:
Geras. deze smagi darbui. pilnaviduriai obodai turetu buti 50km/h greitis , bet nematau kad butu priekiniai stabdziai. tai gal jis tik 40km/h bėga. Papildau nėra kabinos amortizacijos tada tikrai jis 40km.
cia padangu likutis koki 30-40% ne 60 kaip raso. ir dar skirtingos.
hidro poru kamstukai nudraskyti.
purkstuku el. jungtis apsitepalavus kur i voztuvu dangtely kisasi. bet ten ju visu ji snargliuojasi.
kolektoriaus apsaugine skarda nutrukus taip pat visiems pasitaikantis gedimas.
suskirde vairo traukiu gumos.
nesimato plastinio tepalo ant priekines pakabos galimai jau pratept neina.
Valandu prasukes. bet kiek iziuriu rodo 0090.5 tai bus jau antras ratas.
Pasidomek ar deze jau keista. jeigu taip tai be baimes imi. nes bus jau ideta atnaujinta ir laiko tos per 10k valandu.
Deze baisiai brangi. Kaip tik mano su tokia deze stovi remonte dezes keitimas.
o seip reik ziuret gyvai.
Park lock ne išjungia kartais pakėlus apsukas apie 1000-1100 viskas gerai taip kokius 500val.pratempiau. Paskui užkaitus tepalams klaidos pasipila nemato hidrostato greičio. Tai mažas slėgis tai filtrai uzsikise.
Kuris tau sukauke dėžės siurblio nelabai girdėsi jis viduje dėžės. O jei tas subineje ten hidraulo. Gal tik užkurus kiek su kauke susikilnoja priekinė pakaba ir kabinos amortizacija.
