John Deere traktoriai
keiti viena bloga ir viskas. cia kaip ir automobiliuose ir yaisku yra tikimybes kad prades ir kitas leist kaskuris bet kai toki pinigai surizikuoji. visi blogi tikrai nebus. mes paprastai tikrinam kiek praleidzia tada sprendi ka daryt. buna kad vienas leidzia labai smarkiai tada kiti praleidzia per gryztama nedaug. pakeitus ta blogajy pakyla spaudimas sistemoje ir yra tikimybe kad atsiras dar vienas kuris nelaiko kuro. bet cia 50;50.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
serviso darbuotojai ir marketingo gudrybiu primokinti, ipraust nori visus pasikeist, aisku pasiliks senus sau tipo tau su nuolaida naujus devetus sudes is kito traktoriaus ar net tavus paliks. o kad visi 6 nusprogtu taip nebuna vienas leis nu du leis kris slegis sitemoi ir nesikuria ir kiti bajeriai bet kad visi taip nebuna.
Nuoroda į komentarą
Man paliko senus ir sakė kad juos dar bus galima įdėti jei vėl kas atsitiks, bet kai naujiems purkštukams garantija suteikė tai esu ramus dėl to :)
Nuoroda į komentarą
Sitas traktorius jau buvo 4 kartus isvestas i garantiaj. Bet kaip nekelia taip nekelia
O tai ko tu nori? Kad 100 ag traktoriukas be problemų kilnotų 3 korpusų vartomą plūgą? Siurblys numiro arba vožtuvai sustreikavo.
Kai ardavom su mtz 952, tai 3-ju korpusu vartoma kverna (trecios kartos), be vargo atkeldavo.
Nuoroda į komentarą
sveiki. turim beda. jd 6920 vienas common rail purkstukas nebveikia tai is dojaus atvares vaikinukas patare keisti visus 6 nes kai tipo viena keiti tai paskui kitos nebelaiko del kuro sistemoje nevienodo slegio ar kaip jis ten aiskino. tai ka patartumete kam panasiai yra buve det visus 6 ar keist tik viena nauja ir tiek?
tegu nep*sa proto.. kas toks buvo atvaziaves?
na galima kad ir ta viena pasikeits bet kitas numirs per darbymeti kas tada vel savaite kokia prastoves traktorius kieme ir tiek kaip del sito nuostoliaus :eusa-think: atrodo kad geriau deti visus bet jei vel jie deda restauruotus ir sako kad nauji tai vel kazkokia nesamone
vel kazkas prip*so prota del tokio termino. purkstuko pakeitimas - pusdienio darbas. ir tai prie traktoriaus su frontaliniu kur priejimas kiekvienam servisistui kaip velniui kryzius..
Ruduo atejo ir vel problemos is naujo :eusa-doh:
6QY1xz3u2tw
tepalo dasipilk :)
Nuoroda į komentarą
o išpradžių normaliai kilnodavo, šiaip tai čia ir plūgas neišlengvųjų, pažystamas tokį patį plūgą su DF Agrofarm 100 tampo tai irgi neperlengviausiai kilnoja, bet atkelia.
Na gal kiek geriau keldavo bet cia ne tame esme. Esme tame jog sumoki tokius pinigus o gauni tikra sss Ag atrodo normaliai 3 korpusu plugas prie jo irgi pats tas bet galutiniame rezultate snipstas. Dojus prie jo komplektavo KUHN MASTER 102 3E NSH kuris lengvesnis tik 85kg
Nuoroda į komentarą
kuriose skylese slaunyse ikistos vertikalios traukes?
dek i tais kur toliau nuio traktoriaus iskels maziau i auksty bet nengviau kels. gali but bedu su plugo apvertimu turi ziuret.
dar 85kg lengvesnis bet jei svorio sentras arciau traktoriaus bent keliais cm. vel kelimo jega pasikeicia.
Na mes patis praseme dojaus kad duotu mus ta ju pluga pakelti jai pakelia mes tada pripazistame kad plugas per sunkus, bet taip ir nesulaukem is ju nieko. Slaunyse nera jokiu papildomu skiliu
Nuoroda į komentarą
