grudasss Paskelbta Spalio 30, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 30, 2011 Vadinasi jeigu tai yra šventa tiesa "teigėjų"( kuo aš labai abejoju), tai vien tos bačkos keitimui tau gaunasi 6 litai moto val.
Arminas666999 Paskelbta Spalio 30, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 30, 2011 Dėl DPF filtru kainų mums galėtu atsakyti dojaus servizistai nes jie turi prieeiga prie JDParts.com o kiek man paviko rast google JD 8360R DPF filtro kaina kazkas 19000Lt be PVM
ceck Paskelbta Spalio 30, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 30, 2011 Dėl DPF filtru kainų mums galėtu atsakyti dojaus servizistai nes jie turi prieeiga prie JDParts.com o kiek man paviko rast google JD 8360R DPF filtro kaina kazkas 19000Lt be PVM skaitau labai protinga kaina o ta kaina mokesim mes vartotojai,ot bus reikalu su tais traktarais jauciu,gal kas jau ir turi isigijes tai kai keis ta backa galetu ir parasyt y foruma kas ten kaip,as pats buvau susidures su tais DPF filtrais toyota D-CAT tai atsipurciau is kart,nes kaip skaiciau vienam forume buvo parasyta su juo gali vaziuot kol yra gamintojo garantija,tai kaip paskui pradejau kist saibas tai tik greiciau tokia is kiemo lauk o kaip bus su traktoriais
Edvis Paskelbta Spalio 30, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 30, 2011 jus nesinervuokit, masinuose puikiai tie filtrai issiprogramuoja,issiprogramuos ir cia sulaukus tu 5000val
hobis Paskelbta Spalio 30, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 30, 2011 jei davikliu neprideta be proto tai backa lauk ir vsio o adblue su vandeniu skiedzia ant puses
Zicckus Paskelbta Spalio 30, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 30, 2011 jei davikliu neprideta be proto tai backa lauk ir vsio o adblue su vandeniu skiedzia ant puses ziema su tuo skiedimu neiseis, nes adblue i kruopas supuola bet nesusala o vanduo tai uzsala Ne su paprastu vandeniu reikia skiesti, o su distiliuotu, tuomet ir uzsalimas neturetu but baisus
Bulvinykas Paskelbta Spalio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2011 jei davikliu neprideta be proto tai backa lauk ir vsio o adblue su vandeniu skiedzia ant puses ziema su tuo skiedimu neiseis, nes adblue i kruopas supuola bet nesusala o vanduo tai uzsala Ne su paprastu vandeniu reikia skiesti, o su distiliuotu, tuomet ir uzsalimas neturetu but baisus Po tokių patarimų tuoj sužinosim, kad ir SCR sistema nepigiai kainuoja remontuot. Nebent jūs visi tikit, kad ji negendanti. Ir ten stovi daviklis, kuris apsaugo nuo noro pataupyt.
arunis Paskelbta Spalio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2011 Ne su paprastu vandeniu reikia skiesti, o su distiliuotu, tuomet ir uzsalimas neturetu but baisus adblue koncentracija 32,5% tokia koncentracija pasirinkta todel kad: 1- tokios koncentracijos tirpalas turi zemiausia uzsalimo temperatura -11 laipsniu 2- maziausia pletimasi uzsalimo metu apie 7% aisku patarti pinigu nekainuoja juk ne tamstai po to pinigus uz remonta moketi
Pofke Paskelbta Spalio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2011 kad tik nebutu kaip tam anekdote su tuo spausdintuvu, tai cia su traktorium
dziedas Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 kuriam cia jd stovi adblue kad tersiat tema?
Edvis Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 stoves nuo 2014m Ar ne konkurentu gandai?
Edvis Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Cia zinai mazdaug suprask taip, jog niekam tikus dabartine sistema, vistiek bus kaip musu
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Prirašėt jūs čia anekdotų. Remontinis dpf kompletas gali kainuot apie 2000Lt plius 5000 jei reiks keist šerdį. Normaliai eksploatuojant tai neturėtų būt problema 5000 val. ir didesnis išdirbis. Bet žinant lietuvių požiūrį į užsidegančias įspėjimo lemputes galim greit sulaukt komentarų kad jie nelaiko ir 1000 val.
MF Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Prirašėt jūs čia anekdotų. Remontinis dpf kompletas gali kainuot apie 2000Lt plius 5000 jei reiks keist šerdį. Normaliai eksploatuojant tai neturėtų būt problema 5000 val. ir didesnis išdirbis. Bet žinant lietuvių požiūrį į užsidegančias įspėjimo lemputes galim greit sulaukt komentarų kad jie nelaiko ir 1000 val. Realiai jei su kuro kokybe nepasikeis reikalai i geraja puse- tai visi tures problemu, nes ir SCR naudos kietuju daleliu filtrus -tik jie skirti visam traktoriaus amziui, jei sieros kiekis kure atitinka norma. Del dpf ilgaamziskumo daug priklausys nuo eksplotacijos, SCR tokios priklausomybes padeda isvengti.
ceck Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Prirašėt jūs čia anekdotų. Remontinis dpf kompletas gali kainuot apie 2000Lt plius 5000 jei reiks keist šerdį. Normaliai eksploatuojant tai neturėtų būt problema 5000 val. ir didesnis išdirbis. Bet žinant lietuvių požiūrį į užsidegančias įspėjimo lemputes galim greit sulaukt komentarų kad jie nelaiko ir 1000 val. 5000lt kainuoja lengvam auto,beto kiek degina traktorius saliaros ir kiek pvz lengvasis auto? skirtumas turbut zveriskas,tai ir backos kaina skirsis patikek aisku kuris variantas bus geresnis tai tik laikas parodys,manau kad abu variantai nekokie kaip traktoriui
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Prirašėt jūs čia anekdotų. Remontinis dpf kompletas gali kainuot apie 2000Lt plius 5000 jei reiks keist šerdį. Normaliai eksploatuojant tai neturėtų būt problema 5000 val. ir didesnis išdirbis. Bet žinant lietuvių požiūrį į užsidegančias įspėjimo lemputes galim greit sulaukt komentarų kad jie nelaiko ir 1000 val. 5000lt kainuoja lengvam auto,beto kiek degina traktorius saliaros ir kiek pvz lengvasis auto? skirtumas turbut zveriskas,tai ir backos kaina skirsis patikek aisku kuris variantas bus geresnis tai tik laikas parodys,manau kad abu variantai nekokie kaip traktoriui Kuo čia dėti lengvieji auto? Aš parašiau kainą konkrečiai 8R serijos joniui. Realiai jei su kuro kokybe nepasikeis reikalai i geraja puse- tai visi tures problemu, nes ir SCR naudos kietuju daleliu filtrus -tik jie skirti visam traktoriaus amziui, jei sieros kiekis kure atitinka norma. Del dpf ilgaamziskumo daug priklausys nuo eksplotacijos, SCR tokios priklausomybes padeda isvengti. SCR irgi priklausys nuo eksploatacijos - papuls nešvarumų iš lievo bakelio ... ar kils kam mintis atskiest vandenėliu, gaus šalčio...
performance Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Prirašėt jūs čia anekdotų. Remontinis dpf kompletas gali kainuot apie 2000Lt plius 5000 jei reiks keist šerdį. Normaliai eksploatuojant tai neturėtų būt problema 5000 val. ir didesnis išdirbis. Bet žinant lietuvių požiūrį į užsidegančias įspėjimo lemputes galim greit sulaukt komentarų kad jie nelaiko ir 1000 val. Iskur pas paty tokia info ? ir kiek ji "patikima"
jd6930 Paskelbta Lapkričio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2011 tai va.... apsiziurejau savo jd, ogi ziuriu vel kolektorius trukes
joniskietis Paskelbta Lapkričio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2011 tai va.... apsiziurejau savo jd, ogi ziuriu vel kolektorius trukes mano virintas taip pat antra karta plyso... akivaizdus konstrukcinis brokas-ties kazkuriuo cilindru verziant kolektoriu jis per daug pritraukiamas.
grudasss Paskelbta Lapkričio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2011 O jeigu pabandyti padaryti storesnes tarpines po kolektoriumi ? P.S Užuojauta dėl tokių eiliniu gamyklos nesamonių
bsaulius Paskelbta Lapkričio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2011 O jeigu pabandyti padaryti storesnes tarpines po kolektoriumi ? P.S Užuojauta dėl tokių eiliniu gamyklos nesamonių gal problema kad esant aukstoms temperaturoms plysta netoli ismetimo angos esanciu ismetimo kameru tarpai kolektoriaus? per greitas ikaitinimas? nu as tik sapalioju seip.
jd6930 Paskelbta Lapkričio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2011 labai del to nesinervinu, paskambinau servisui sake kuo greiciau spres sia beda, atves nauja uzdes pasakysiu ACIU ir iki susitikimo sekanti karta
jaun uk Remigijus Paskelbta Lapkričio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2011 prisidesiu ir as su savo bedom. is po nakties radau savo 6 klases JD galini stikla isduzusi.. Nu nebuvo nej akmens nei kazko panasau kad butu galima itarti, kad kieno nors pikta ranka prisidejo. Klausimas: Ar buvo kam nors, kad is niekur nieko suskiltu JD 6 klases galinis stiklas?
jd6930 Paskelbta Lapkričio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2011 prisidesiu ir as su savo bedom. is po nakties radau savo 6 klases JD galini stikla isduzusi.. Nu nebuvo nej akmens nei kazko panasau kad butu galima itarti, kad kieno nors pikta ranka prisidejo. Klausimas: Ar buvo kam nors, kad is niekur nieko suskiltu JD 6 klases galinis stiklas? ta stikla nera taip lengva sudauzyti, reikia gero smugio, kad is niekur imtu ir sudustu tai sunku patiketi....
dziedas Paskelbta Lapkričio 2, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2011 prisidesiu ir as su savo bedom. is po nakties radau savo 6 klases JD galini stikla isduzusi.. Nu nebuvo nej akmens nei kazko panasau kad butu galima itarti, kad kieno nors pikta ranka prisidejo. Klausimas: Ar buvo kam nors, kad is niekur nieko suskiltu JD 6 klases galinis stiklas? valtrai galinis, mtz soninis buvo tai nieko nesugalvojau del ko, nebent koks paukstvanagis zvirbli vijosi ir atsimusė...
