123Efka Paskelbta Rugpjūčio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 8, 2019 prieš valandą, Gunia pranešimas: Stebuklu nebus..pompike yra? Gal jinai nedaduoda.. yra,sekantis zinksnis bus jos keitimas
Eduardas Paskelbta Rugpjūčio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 8, 2019 prieš valandą, 123Efka pranešimas: yra,sekantis zinksnis bus jos keitimas Bent Perkinso pompikė turi savo filtrą. Man jis buvo juodai užneštas. Po baku dar buvo kranelis su šlangute per alkūnę pajungtas, tai tuštesniu baku lauke pasiūbavus dažnai taip būdavo, net iki užgisimo. Ptapūsdavau atgal ir vėl kuldavau. Dabar padariau, kad eitų tiesiai nuo kranelio, be alkūnės, uždėjau storesnę šlangutę ir permatomą atstojniką. Išvaliau baką tai, kuriam laikui problemos baigės.
urbonas10 Paskelbta Rugpjūčio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 8, 2019 Gal kas gali pasakyt, kaip išsiardo d4000 pavara. Pasigirdo dunksėjimas. Nuėmus ratą radau atsileidusius varšus, bet norėtūsi išardyt ir pažiūrėt ar viduja viskas gerai. Tik kad niekaip nesuprantu, kaip pavara nuo ašies nusiima? GAl kas ardėt ir žinot?
123Efka Paskelbta Rugpjūčio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 14, 2019 sveiki,radau tokia foto internete,valtros variklio kuro siurblys pardavime,o rankine pompele ir visas ta pompa kartais ne nuo nyvos kombaino?kaiptycia reikia tos pompo,o rytoj niekas nedirba,nyvos rasciau kurnors pas kolegas,yra kokios info apie tai?
123Efka Paskelbta Rugpjūčio 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 16, 2019 kaip instaliuojasi elektrinis siurbliukas kuro?gal kas esate isideja ? niekas nepadeda,kombainas duso kaip ir duses,paskutinis pabandimas gaivinti lavona
viktorass Paskelbta Rugpjūčio 16, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 16, 2019 prieš 14 minutes , 123Efka pranešimas: kaip instaliuojasi elektrinis siurbliukas kuro?gal kas esate isideja ? niekas nepadeda,kombainas duso kaip ir duses,paskutinis pabandimas gaivinti lavona Tai ar bandei iš kanistro kuro padavima
123Efka Paskelbta Rugpjūčio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 17, 2019 Prieš 9 valandas, viktorass pranešimas: Tai ar bandei iš kanistro kuro padavima Prieš 9 valandas, viktorass pranešimas: Tai ar bandei iš kanistro kuro padavima taip,viska isbandziau,liko el pompa,bet abejoju ar pades
Gunia Paskelbta Rugpjūčio 17, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 17, 2019 Prieš 10 valandų, 123Efka pranešimas: kaip instaliuojasi elektrinis siurbliukas kuro?gal kas esate isideja ? niekas nepadeda,kombainas duso kaip ir duses,paskutinis pabandimas gaivinti lavona Kaimynas senam droniui turi isidejes mašinini..svarbiausia filtras prieš siurbliuka nes jie jautrus šiukšlem iš bako..ir dar reik atitaikyti spaudima ..ta prasme tas siurblys pastoviai pompuoja kura ir natsijungineja..
123Efka Paskelbta Rugpjūčio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2019 On 2019-08-17 at 08:30, Gunia pranešimas: Kaimynas senam droniui turi isidejes mašinini..svarbiausia filtras prieš siurbliuka nes jie jautrus šiukšlem iš bako..ir dar reik atitaikyti spaudima ..ta prasme tas siurblys pastoviai pompuoja kura ir natsijungineja.. yra spec tu pompeliu ,tokia idejau pmpuoja,garantuotai paduodada kuro nemazai i siurbli,nepadejo,liko forsunkes ir siurblys
123Efka Paskelbta Lapkričio 26, 2019 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2019 sveiki,esat kas ee siurbli variklio valmet 611dsl,ten paprastai nusiima?nepabega degimas koks ar kas panasaus? Remyga 1
Mantas2342 Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 Sveiki d4000 nesuveikia bendeksas , takši tik besukant ir viskas , laidai kaip ir geri , viskas prijungta , bet neužsuka. Kažin rėlė kokia gali būt ar chana bendeksui?
Daarrka81 Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 Pažiūrėk ar važiuoklės rankena ant nulio,neutralioj padėtį
sole Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 Prieš 2 valandas, Mantas2342 pranešimas: Sveiki d4000 nesuveikia bendeksas , takši tik besukant ir viskas , laidai kaip ir geri , viskas prijungta , bet neužsuka. Kažin rėlė kokia gali būt ar chana bendeksui? Ar laidų nekeitei? Man taip buvo per ploną laidą pajungus, pakeičiau į storesnį ir problemos neliko.
Gunia Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 Prieš 2 valandas, Mantas2342 pranešimas: Sveiki d4000 nesuveikia bendeksas , takši tik besukant ir viskas , laidai kaip ir geri , viskas prijungta , bet neužsuka. Kažin rėlė kokia gali būt ar chana bendeksui? Is po ziemos cia taip? Aš pakeiciau starteri irgi nebesujungdavo..ta prasme per laida srove mažėdavo..tai pastaciau rele 4 kontaktu ir viskas baigta.
Gunia Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 Kur perkate peiliukus smulkintuvo? Skylė 18mm..storis 4mm..butu idomu tuos karpytus pabandyti..verta?
Mantas2342 Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 Prieš 1 valandų, sole pranešimas: Ar laidų nekeitei? Man taip buvo per ploną laidą pajungus, pakeičiau į storesnį ir problemos neliko. Nekeičiau , kovo gale kūrėsi gerai , o šį kart jau nebe.
Mantas2342 Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 prieš valandą, Gunia pranešimas: Is po ziemos cia taip? Aš pakeiciau starteri irgi nebesujungdavo..ta prasme per laida srove mažėdavo..tai pastaciau rele 4 kontaktu ir viskas baigta. Aš ir galvoju gal kokią rėlė kalta.
Gunia Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 prieš 41 minutes , Mantas2342 pranešimas: Aš ir galvoju gal kokią rėlė kalta. Akumuliatorius gal pasedes..ir magnetiniui nepakanka sroves..
Mantas2342 Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 prieš 19 minutes , Gunia pranešimas: Akumuliatorius gal pasedes..ir magnetiniui nepakanka sroves.. Tai va aš ir dar apie jį galvoju , reiks ryt pabandyt kitą įmest , o jei nepasiteisins teks tada toliau galų ieškot.
Gunia Paskelbta Birželio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2020 Prieš 4 valandas, Mantas2342 pranešimas: Tai va aš ir dar apie jį galvoju , reiks ryt pabandyt kitą įmest , o jei nepasiteisins teks tada toliau galų ieškot. Matuok kiek voltu ateina iki starterio...arba deti rele ..
Mantas2342 Paskelbta Birželio 24, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2020 Prieš 15 valandų, Gunia pranešimas: Matuok kiek voltu ateina iki starterio...arba deti rele .. Žodžiu kaltas tik akumas
Gunia Paskelbta Birželio 24, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2020 Prieš 2 valandas, Mantas2342 pranešimas: Žodžiu kaltas tik akumas Pakeitei ir kuriasi?
Mantas2342 Paskelbta Birželio 24, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2020 prieš 55 minutes , Gunia pranešimas: Pakeitei ir kuriasi? Aha Gunia 1
Gunia Paskelbta Birželio 30, 2020 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2020 perkins 6 cilindrų variklis A6,354,4 pagal katalogą toks..gal zinot galvutės veržimo Nm?
Eduardas Paskelbta Liepos 1, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 1, 2020 Prieš 17 valandų, Gunia pranešimas: perkins 6 cilindrų variklis A6,354,4 pagal katalogą toks..gal zinot galvutės veržimo Nm? Angliškai kertam? Prašau: 6.354.pdfnotice-moteur-perkins-serie-6-354-tpd1289e2-type-tw.pdf
