droninborg
On 2017-09-28 at 08:31, case 1455xl pranešimas:
Sveiki,gal kas protingai patars kaip nuimti skriemuli?
Šveisk ašį..tada kaip sake katink,šaldyk,lupk..
prieš valandą, Eduardas pranešimas:
Grudai ir siaudgaliai lengvesni uz akmeni, kai akmuo ateina, atsimusa i bugna ir istaskydamas tuos grudus ir siuksles atdigula i dugna. Viskas normalu
Dekingas, o sakyk ten prie priekinio lango kabynoj yra toks kaip sriegis , kuris prijuktas prie kederio su troseliu. ten pagal mane turetum nusireguliuot su ta traukute kederio auksti ir jis iki ten tik nusileistu? o pas mane tas dalykas neveikia, arba kazkas yra atjungta.
Ten rodo, kokiam aukstyje pjauni ir galima padaryt, kad automatiskai nuleistu kederi pedala paspaudus, bet tai nelabai naudinga, todel atjungta. Tiesiog nuleides kederi ant zemes pasidaryk, kad rodytu 0, tai zinosi kokiam auksty pjauni ir uzteks
Prieš 4 valandų, Eduardas pranešimas:
tai tas turetu veikti jei butu lygus laukai, tada numetei iki tos ribos ir vsio. as ir taip turiu susireguliaves panasiai, pjaunu visad ant 10 skaiciaus, tai kazkas 10cm aukstis.
prieš 34 minutes , case 1455xl pranešimas:
Zadu keisti skriemuli kuris suka dalgio svaistiklio asi mazesniu kad padidetu kirciu skaicius,gal esat kas taip pasidare ar laiko nieko nelauzo?
Nori pasakyt nenukerta? Aš nesusidures su tokia problema.. Nebet dalges segmentai pliki.
Prieš 1 valandą, Mantas2342 pranešimas:
Vienintelis gedimas kuris kamavo visą javapjūtę ir taip užkniso, užsitesė ilgai, o ant galo net ir samdyt teko , kad pora ha nukultų.
Manau kad yra kokia priezastis kad lusta tai b e niekur nieko nelus ,as 10m atkuliau ne karto neluzo kederis 5m
Ar pakėlėjus uždėjęs? Jei apatinis jų tvirtinimo varžtas su įpjova trumpesnis nei priklauso tai pirštus lenkia žemyn ir dalgė sunkiau vaikšto
prieš 51 minutes , sole pranešimas:
užsidėjęs ir kaip tik apie juos mąstau , kad čia jie kalti.
Kurioj vitoj lužta? Dalgis turi lengvai slankioti..
Prieš 13 valandų, Mantas2342 pranešimas:
ta prasme degimas?
ar dalges kirtimas tvarkingai? nezinau net kaip paaiškinti :D   ar dalgis nueina iki pirštu vidurio ir tada gryžta?
prieš 10 minutes , Gunia pranešimas:
Grįžta , ten tas viskas priklauso nuo ekscentriko išsidėvėjimo, bet dėjau nauję.
prieš 1 minutę , Mantas2342 pranešimas:
dar eiga reguliuojasi iš švaistiklio..apie kuri modeli čia kalbam? gal kitiems nebuna to švaistiklio :D
