droninborg
2 minutes ago, panther102 pranešimas:
Gal turit kokiu minčiu kaip smulkintuva sutvarkyt?
Tas pritvirtinimas nelabai rimtas, pernai pora kartu virinom ir vis tiek išsiplaka ir trukinėja.
Gal už tu dideliu ausu eitu tvirčiau kaip nors primontuot ta smulkintuvo tvirtinima?
Imeskit nuotrauku kaip jusu smulkintuvai pritvirtinti, gal pasisemčiau idėjų iš jūsų.
pas manes ant smulkintuvo yra privirinti tokie strypukai abiejuose sonuose,  o prie kombaino remo du kabliai su rankenom ir sriegiu, tai susureguliuoji viena syki to kablio tampruma, uzmauni tuos kablius apvalius i smulkintuvo strypukus, ir uzlenki to kablio rankenas, tai poto kai pvz nori atjungt ir nustumt smulkintuva, tai ziauriai sunkiai kol atlenki tas rankenas. nors padaryta tikrai neblogai. ryt galiu foto padaryt
On 8/8/2017 at 23:01, dariius 30 pranešimas:
gal kas pirkot perkulimo sieta ta apvalu, mastau kad butu gerai didesnem skylem zirniams kult,
Geriau is viso atjunk ta valomaja ,ten virs jos yra  rankenele ,as ja naudodavau daugiausia tik mieziams ,o  zirniuose daugiau zoliu gali but bedu
6 minutes ago, modestas1122 pranešimas:
Būčiau dėkingas už nuotraukas
Prieš 7 valandų, panther102 pranešimas:
Sveiki,
Išsiemiau neveikianti varikliuka vejo apsuku, pajungiau prie kuliamosios, lyg ir subraška lyg ir noretu eit, bet neina, Gal jis užsistovejo, o gal ir numirė. Ar juos kas remontuoja, o gal nauju yra? Kaip jis ten padarytas? Turbut elektros motoriukas suka kokia sliekine pavara, o ši stumia cilindriuka?
As MF 40 pritaikiau nuo audi valytuvu varikliuka
Prieš 21 valandų, panther102 pranešimas:
Va nenorejau versti smulkintuvo, tai principe turetum suprast. tos kilpos su rankenom pritvirtintos prie kombaino remo, o va tie strypukai prie smulkintuvo, ir kai smulkintuvas atsivercia i darbine padeti. tas kilpas perkisi per tuos strypukus, ir su rankena uzsispaudzia.
On 8/11/2017 at 00:13, dvidas pranešimas:
gal tiksliau nupasakotum kur ta rankenele, nes nlb randu. snd dirza nutrauke kai zalios mases ten uzklijavo ir strigde skriemuli su tom mentemis. maniskis 3000serijos gal sitam nera atjungimo? ir ar  eitu kult be valomosios dirzo jei atsijungtu?
35 minutes ago, dariius 30 pranešimas:
ta rankenele nukreipi grudus nuo valomosios i ventiliatoriu ,ar kaip jis ten vadinasi ten ta rankenele uzdaro ar atidaro padavima i sieta ja  perstumi i kita puse kiek atsimenu tai ji nelabai ir matyti ,bet nuimk sieto dankti ir paziurek ta anga  pro kur byra grudai tai virs jos turetu buti ,kol ismokau kaip turi buti atidaryta ar uzdaryta tai nuimdavau sieto dangti ir pasitikrindavau o del kulimo be dirzo ,kad nebandziau ,bet paziurek ,gal ir galima
On 8/11/2017 at 08:11, panther102 pranešimas:
Na pas manes D7000, o pas taves irgi toks pat varikliukas buvo?
pirma isardyk reduktoriu ten buna sausas be tepalo ir padyla ivore kur isistato asele ir varikliukas nebeprasuka ,,o varikliuka nuo 8000 dar liktais turiu
Prieš 7 valandų, dariius 30 pranešimas:
Tarpas tarp menteliu ir sieto turi but keli mm..kitaip kisa syteli nes tos menteles sudyla.
Prieš 9 valandų, dvidas pranešimas:
Užkiša su atjungtu diržu.
Sveiki, turiu bedu su kombaino vairo sistema. Vaziuojant keliu tiesiai ar laukuose kulant, kombaina pastoviai nesa i kaire puse ir turiu vis vaira sukiot desinen, ties vairu ir pats cilindras prie gal. asies labai ikaista. Kame gali but problemos? Gal kam  buvo taip panasiai?
Prieš 20 valandų, dvidas pranešimas:
Išardem buvo užsistovejes dabar veikia, laidus sutvarkem visa diena vargau, peles buvo pragriauže, atrodo 7000 paprastas kombainas, bet laidu tai sočiai pilna.
On 8/13/2017 at 08:59, Mantas2342 pranešimas:
na garantuot negaliu , bet ten sistema tokiai pat, kaip ir 4000. Atidarai viršui dangtelį esantį virš valomos, ten sklende užsidaro, ir grūdai nuo vieno elevatoriaus krinta ant kito, ir arpas gali nesisukti. Kult galima ir su nutrūkusiu arpo diržu. Jei kusit neuždarę sklendės, tai privarys pilną arpą ir baigsis liūdnai.
Sveiki,
Problemos su elektra, ar yra dar kur pirkt lazdeles formos saugikliu, reikia baltu raudonu ir mėlynu. Ar bandyt pertvarkyt ant šiuolaikiniu saugikliu. Po panelės laidais kur yra visi jungikliai yra laidu kur nera joks jungiklis, ar čia pas mane viena taip. Ka daro mygtukas kuriamepavaizduotas bunkeris su lempute?
On 2017-08-13 at 06:35, Gunia pranešimas:
O kur tu menteliu buna pirkt? ar uztektu jei perpjauciau pusiau mentele, ir idurciau laksto i viduri? nes pas manes apie 2-3 cm tarpas nuo menciu iki sieto, ir zoletam lauke labai prikisa
19 minutes ago, modestas1122 pranešimas:
Net neieskojau kitu..kaip ir sakai ..atpjauni nusimatuoji dedi juostines ir viskas..tarpas kokie 4mm.. Tada gerai nebekisa.
1 minute ago, Gunia pranešimas:
o tas metalas geras? virinasi gerai? nes is paziuros atrodo labai idomus, galbut kad stipriai nusisveites ;) o tai nebereikes lipt ir valyt sieto kas 1 ha? ir prie to paties, valomosios tas dangtis kur su 6 varztais prisuktas yra ir poto issitraukia sietas. tai man tie varztai visi prasisuke. ten ziurejau kad varztai be galvu yra. zadu deti su galvom, ir jei eis prieit prisegti su svarke. gal jau esi panasaus kazka dares?
2 minutes ago, modestas1122 pranešimas:
Nebereiks tikrai valyti ..aisku jei slapia mesla varysi zinai visko buna :D .. Virinasi normaliai..varztu dar neteko keisti. Man rods ten netrugdys niekam su galvom varzteliai.
6 minutes ago, Gunia pranešimas:
nu mieziai ziurejau yra siek tiek vietomis pazoleja. neissivaizduoju is kur ta zole.. vasara nupurskem, viskas svaru grazu, ir pries kokias 2 sav per kelias dienas prizele kad nafik. ta zole tokia auksta ir du labai daug seklu. ir visur ji atsiranda kur srutas uzpilu.. toks jausmas kad karves tas seklas gamina... :D ir nei nuodai neima
